30.9.2010, 15:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 26878 Машина:таз06 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
двс 1500 новый карб 24*26 клапана паджеро(увеличеные каналы бронзовые втулки титан тарелки вал11,2)
новые свечи новые провода БСЗ(бу пол года) зажигание выставлено норм при спокойном разгоне провал 1-3сек потом едет....приходиться подгазовывать постоянно чтоб невысаживаца посоветовали носик загнуть...чтоб 2 носика 1 камеру были помогло но не сильно..... говорят мол клапана большие(для большого объёма голова хотябы 1600двс нада для неё)нехватает бенза ей) жиклёр 1 камеры поставить 107 советуют........уже незнаю чё делать кто что скажет? хелп |
30.9.2010, 16:50
карб подробно распиши
30.9.2010, 17:05
карб подробно распиши солекс 21083 спорт(таличка такая) 24*26 всё что о нём известно http://www.shop-tuning.ru/product/karbjura...ingavto-sport-/ Сообщение отредактировал svska - 30.9.2010, 17:08 |
30.9.2010, 18:49
Цитата "Карбюратор ВАЗ 21083-1107010-08 ""Спорт"" предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2108 / 2109 / 2110 (и их модификации) с объёмом двигателя от 1500 до 2000 см3. В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклёры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов). Карбюратор позволяет в полной мере использовать максимальные мощностные и динамические возможности серийных двигателей: машина чётче реагирует на нажатие педали газа; двигатель начинает работать в большем диапазоне оборотов; реже приходится переключать передачи; машина становится острее в управлении педалью газа; карбюратор замечательно ведет себя как в городском режиме, так и на трассе; при необходимости резко увеличить скорость, можно переключиться на две передачи ниже и безболезненно для двигателя ускориться, не создавая помех сзади едущим автомобилям; отсутствие провала при трогание и переходе на последующие передачи. Данное изделие было разработано инженерами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) для Российской сборной команды по ралли. Устанавливается и настраивается спортивный карбюратор так же, как и его серийный аналог. Расход топлива на форсированных, скоростных режимах движения превышает расход того же двигателя с серийным карбюратором на 8-13%. При спокойной эксплуатации перерасход топлива не превышает 4-8%. Карбюратор рассчитан на поклонников агрессивно-спортивного стиля езды. Рекомендуется устанавливать совместно со спортивным распредвалом. Максимальный эффект от карбюратора достигается при установке воздушного фильтра нулевого сопротивления." такой большой, а в сказки веришь (с) настраивать его и настраивать. иначе дела не будет. |
svska провал при разгоне(большие клапана) 30.9.2010, 15:22
tuner Mad_Doc
+1
svska
ну для начала надо бы разобрать,п... 30.9.2010, 20:07
svska ок так и зделаю.....разберу узнаю что за жиклёры..... 1.10.2010, 5:34
svska наконец то разобрал..стоит 102,5топливо 135 воздух 10.10.2010, 16:07
tuner в какой камере?и что в другой? 10.10.2010, 16:24
SMF777 +100500 к тому что дело в карбе ,а не в клапанах(у... 10.10.2010, 16:33
svska дак 2ю камеру я нетрогал....при полном нажатии на ... 10.10.2010, 21:51
svska проблему нашёл решил.....был подсос воздуха из под... 13.10.2010, 16:02
svska мотор поехал но всёравно не так как хочется в душе... 17.10.2010, 0:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:54 |
