30.9.2009, 10:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Озадачился последнее время ко всему прочему еще и такой фигней:
постоянно мокрый корпус термостата. Где течет - хз, даже при стоянке в гараже на полу - ни капли. Тосол не уходит(ну только если по 1 капле в день - не доливал даже ни разу) В эту неделю выяснил, что течь зависит от наклона машины: 1. оставлял на ночь на домкрате под левым передним колесом - накапало на лонжерон ощутимо. 2. вчера у работы запарковал на обочине с небольшим возвышением правого борта, дернуло потом что-то под капот залезть проверить - термостат сухой! (видимо высох от гор. двигателя и нового тосола не набежало) В общем вопрос - я ведь правильно размышляю, что по закону сообщ. сосудов уровень тосола внутри движка, радиатора и т.п. - ровно по то же место, что и в расширительном (заливном) бачке? То бишь утечку надо искать на промежутке по "на высоте", которая разделяет п1. и п.2 наклонов? :) |
19.10.2009, 0:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
такая заморочка-движок заглушишь-и звук спускаемой в туалете воды со стороны двигателя-что енто?было у кого?крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется.
21.10.2009, 19:28
...крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется. Если уровень одинаковый на холодную и горячую, то скорее всего - крышка, или, что маловероятно, забился шланг от бачка до радиатора... Нужно заменить крышку, а то шлаги сорвет повышенным давлением. Недавно сам с такой проблемой столкнулся - все шланги подтекать начали. Заменил крышку (у нас 70 руб.): все успокоилось и уровень в бачке стал изменяться |
23.10.2009, 1:27
...крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется. Если уровень одинаковый на холодную и горячую, то скорее всего - крышка, или, что маловероятно, забился шланг от бачка до радиатора... Нужно заменить крышку, а то шлаги сорвет повышенным давлением. Недавно сам с такой проблемой столкнулся - все шланги подтекать начали. Заменил крышку (у нас 70 руб.): все успокоилось и уровень в бачке стал изменяться на горячем чуется стенки шлангов распирает..на холодную типо скукоживаются.странно,но с этой крышкой машинка с рождения ездила,пружинки не трогал. |
23.10.2009, 1:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
29.9.2010, 7:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите |
29.9.2010, 8:21
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите Объём системы 9,75. - подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи; - если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться; - проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ. P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы. |
29.9.2010, 12:18
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите Объём системы 9,75. - подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи; - если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться; - проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ. P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы. т.е из за того что ушел весь тосол. машина запросто могла зашлохнуть и нафик не завадицца? p.s спс |
29.9.2010, 12:34
Нет, заглохнуть и нафиг не заводиться она могла от перегретого бензонасоса
29.9.2010, 13:19
Gypsus Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :) 30.9.2009, 10:50
Господин поручик В крышке радиатора есть клапан. Он закрыт на холод... 30.9.2009, 10:59
МЫХЪ А че тут гадать...... Травят шланги из под хомутов... 30.9.2009, 12:44
Gypsus Цитата(МЫХЪ @ 30.9.2009, 13:44) А че тут ... 30.9.2009, 18:19
Palex300182 Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 22:19) Цитата(... 30.9.2009, 19:12
Gypsus пожалуй я начну с хомутов для начала - шланги врод... 30.9.2009, 20:36
new Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 20:36) пожалуй... 30.9.2009, 23:28
МЫХЪ Одной заменой хомутов не отделаешся..... наверняка... 1.10.2009, 10:15
new Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 0:08) такая... 19.10.2009, 8:03
Господин поручик Цитата(new @ 19.10.2009, 9:03) Цитата(Ива... 19.10.2009, 10:40
Сержик Точно, ничего страшного в этом нет.
ИМХО: я бы да... 19.10.2009, 10:54
Ивашка_И Цитата(Сержик @ 19.10.2009, 11:54) Точно,... 21.10.2009, 0:20
Сержик 80—85°С - где-то в этом пределе он и открывается 21.10.2009, 7:50
Serg73SV Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) такая... 21.10.2009, 8:11
Ивашка_И Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 9:11) Цитат... 21.10.2009, 11:12
Serg73SV Цитата(Ивашка_И @ 21.10.2009, 12:12) не и... 21.10.2009, 11:27
Ивашка_И Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 12:27) Цита... 21.10.2009, 19:10
Wise у меня тоже порой булькает тосол и бачке и иногда ... 7.10.2010, 18:51
ROMAN KIROVOGRAD Кипит тосол, это не нормально. 7.10.2010, 19:23
daniels4 привет. Подскажите пожалйлуста непойму уходит тосо... 8.10.2010, 15:19
Сержик Пробита прокладка.
P.S. сметаны не наблюдается на ... 8.10.2010, 15:30
skinxz подскажите а термостатнастолько ли важная часть??... 10.10.2010, 20:40
sedoy Цитата(skinxz @ 10.10.2010, 20:40) подска... 10.10.2010, 21:00
jaja1994 В машине под ковриками есть небольшое мокрое место... 1.5.2017, 1:03
Lyzhenkov первым делом смотри краник печки,он течет часто,по... 1.5.2017, 1:21
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 0:03) Мне ска... 1.5.2017, 8:45
R&M кран видно даже не снимая дно бардачка. полку буде... 1.5.2017, 9:43
jaja1994 А воду нужно дистиллированную доливать? 1.5.2017, 21:45
Ролакс пофиг,лето же.Потом все равно промывать надо,после... 1.5.2017, 22:17
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 20:45) А воду... 1.5.2017, 22:23
Господин поручик Воду доливай если не дистиллированную, то хотя бы ... 1.5.2017, 22:53
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 21:53... 1.5.2017, 23:07
Господин поручик Нельзя лить чопопало. Потом все эти кальции с магн... 1.5.2017, 23:15
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 22:15... 1.5.2017, 23:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 8:07 |
