> Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :)
Gypsus
сообщение 30.9.2009, 10:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Озадачился последнее время ко всему прочему еще и такой фигней:
постоянно мокрый корпус термостата. Где течет - хз, даже при стоянке в гараже на полу - ни капли. Тосол не уходит(ну только если по 1 капле в день - не доливал даже ни разу)
В эту неделю выяснил, что течь зависит от наклона машины:
1. оставлял на ночь на домкрате под левым передним колесом - накапало на лонжерон ощутимо.
2. вчера у работы запарковал на обочине с небольшим возвышением правого борта, дернуло потом что-то под капот залезть проверить - термостат сухой! (видимо высох от гор. двигателя и нового тосола не набежало)
В общем вопрос - я ведь правильно размышляю, что по закону сообщ. сосудов уровень тосола внутри движка, радиатора и т.п. - ровно по то же место, что и в расширительном (заливном) бачке?
То бишь утечку надо искать на промежутке по "на высоте", которая разделяет п1. и п.2 наклонов? :)
Ивашка_И
сообщение 19.10.2009, 0:08
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
такая заморочка-движок заглушишь-и звук спускаемой в туалете воды со стороны двигателя-что енто?было у кого?крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется.
сообщение 21.10.2009, 19:28
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) *
...крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется.
Если уровень одинаковый на холодную и горячую, то скорее всего - крышка, или, что маловероятно, забился шланг от бачка до радиатора...
Нужно заменить крышку, а то шлаги сорвет повышенным давлением. Недавно сам с такой проблемой столкнулся - все шланги подтекать начали. Заменил крышку (у нас 70 руб.): все успокоилось и уровень в бачке стал изменяться
Ивашка_И
сообщение 23.10.2009, 1:27
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
на горячем чуется стенки шлангов распирает..на холодную типо скукоживаются.странно,но с этой крышкой машинка с рождения ездила,пружинки не трогал.
Serg73SV
сообщение 23.10.2009, 1:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Крышка походу ни один клапан не открывает. Однозначно под замену!
skinxz
сообщение 29.9.2010, 7:25
Сообщение #6
Пользователь №: 37141
Машина:21053
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите
Сержик
сообщение 29.9.2010, 8:21
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Объём системы 9,75.
- подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи;
- если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться;
- проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ.
P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы.
- Gypsus   Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :)   30.9.2009, 10:50
- - Господин поручик   В крышке радиатора есть клапан. Он закрыт на холод...   30.9.2009, 10:59
- - МЫХЪ   А че тут гадать...... Травят шланги из под хомутов...   30.9.2009, 12:44
|- - Gypsus   Цитата(МЫХЪ @ 30.9.2009, 13:44) А че тут ...   30.9.2009, 18:19
|- - Palex300182   Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 22:19) Цитата(...   30.9.2009, 19:12
- - Gypsus   пожалуй я начну с хомутов для начала - шланги врод...   30.9.2009, 20:36
|- - new   Цитата(Gypsus @ 30.9.2009, 20:36) пожалуй...   30.9.2009, 23:28
- - МЫХЪ   Одной заменой хомутов не отделаешся..... наверняка...   1.10.2009, 10:15
- - Ивашка_И   такая заморочка-движок заглушишь-и звук спускаемой...   19.10.2009, 0:08
|- - new   Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 0:08) такая...   19.10.2009, 8:03
||- - Господин поручик   Цитата(new @ 19.10.2009, 9:03) Цитата(Ива...   19.10.2009, 10:40
||- - Сержик   Точно, ничего страшного в этом нет. ИМХО: я бы да...   19.10.2009, 10:54
||- - Ивашка_И   Цитата(Сержик @ 19.10.2009, 11:54) Точно,...   21.10.2009, 0:20
||- - Сержик   80—85°С - где-то в этом пределе он и открывается   21.10.2009, 7:50
|- - Serg73SV   Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) такая...   21.10.2009, 8:11
||- - Ивашка_И   Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 9:11) Цитат...   21.10.2009, 11:12
||- - Serg73SV   Цитата(Ивашка_И @ 21.10.2009, 12:12) не и...   21.10.2009, 11:27
||- - Ивашка_И   Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 12:27) Цита...   21.10.2009, 19:10
|- - Mitka   Цитата(Ивашка_И @ 19.10.2009, 1:08) ...кр...   21.10.2009, 19:28
|- - Ивашка_И   Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:28) Цитата(...   23.10.2009, 1:27
|- - Serg73SV   Цитата(Ивашка_И @ 23.10.2009, 2:27) на го...   23.10.2009, 1:49
|- - skinxz   сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкос...   29.9.2010, 7:25
|- - Сержик   Цитата(skinxz @ 29.9.2010, 8:25) сколько ...   29.9.2010, 8:21
|- - skinxz   Цитата(Сержик @ 29.9.2010, 13:21) Цитата(...   29.9.2010, 12:18
|- - Сержик   Нет, заглохнуть и нафиг не заводиться она могла от...   29.9.2010, 12:34
|- - skinxz   Цитата(Сержик @ 29.9.2010, 17:34) Нет, за...   29.9.2010, 13:19
- - Wise   у меня тоже порой булькает тосол и бачке и иногда ...   7.10.2010, 18:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кипит тосол, это не нормально.   7.10.2010, 19:23
- - daniels4   привет. Подскажите пожалйлуста непойму уходит тосо...   8.10.2010, 15:19
|- - Сержик   Пробита прокладка. P.S. сметаны не наблюдается на ...   8.10.2010, 15:30
|- - skinxz   подскажите а термостатнастолько ли важная часть??...   10.10.2010, 20:40
|- - sedoy   Цитата(skinxz @ 10.10.2010, 20:40) подска...   10.10.2010, 21:00
- - jaja1994   В машине под ковриками есть небольшое мокрое место...   1.5.2017, 1:03
- - Lyzhenkov   первым делом смотри краник печки,он течет часто,по...   1.5.2017, 1:21
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 0:03) Мне ска...   1.5.2017, 8:45
- - R&M   кран видно даже не снимая дно бардачка. полку буде...   1.5.2017, 9:43
- - jaja1994   А воду нужно дистиллированную доливать?   1.5.2017, 21:45
- - Ролакс   пофиг,лето же.Потом все равно промывать надо,после...   1.5.2017, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 1.5.2017, 20:45) А воду...   1.5.2017, 22:23
- - Господин поручик   Воду доливай если не дистиллированную, то хотя бы ...   1.5.2017, 22:53
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 21:53...   1.5.2017, 23:07
- - Господин поручик   Нельзя лить чопопало. Потом все эти кальции с магн...   1.5.2017, 23:15
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 1.5.2017, 22:15...   1.5.2017, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:59
