11.12.2009, 12:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 17.6.2009 Из: Tatarstan, Nab.Chelny! Пользователь №: 15426 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
дело вот в чем... месяц назад востановил компрессию в цилиндрах заменой клапанов, проедил пару сотен, машина перестала ехать, т.е. она заводится, но при нажатий на газ, стреляет, пердит... отвез на буксире тому ремонтнику, он поменял в трамблере конденсатор, контакт и бегунок, после этого все ништяк... но, проехал исшо 600-700, опять такая же шляпа, машина не едет больше 30км/ч, в горочку маленькую вообще не заехал... отвез снова тому же мужику, он за одно перетянул мне голову (прошло после установки головки 1000км) и клапана отрегулировал, поставил снова новый контакт и конденсатор, и снова я счастлев! проехал после этого километров 100, и снова при движенеий начало поддергивание, будто воздуха ему не хватает, до автомагазина под 20 км/ч(быстрее не едет, при нажатий на педаль газа пердит, стреляет), купил конденсатор, поставил, проехал кмлометр не больше и снова также всё...
прошу помощи, не пойму в чем дело! |
27.9.2010, 21:39
Что то около 0.25мкф,400в.Однако:в прошлом году пробовал ставить себе голубой бочонок,К78-2 кажись,точно не помню,нихрена,мотор еле завелся,и работал с перебоями,обороты не набирал,гад
Jet перегорают конденсаторы... 11.12.2009, 12:51
pups055 я тебя прекрасно понимаю)_)))))))))))))))
сам наму... 11.12.2009, 12:59
Radiovandal Таже фигня была, с десяток поменял. Потом нашёл др... 11.12.2009, 13:29
Павлуха Цитата(Radiovandal @ 11.12.2009, 13:29) Т... 12.12.2009, 19:38
VovaEx Слышал про такую бадягу с конденсаторами! Став... 11.12.2009, 13:59
INVICTUS Была такая байда, выставил правильный зазор (0,4) ... 11.12.2009, 16:43
dikobrazzoff Цитата(INVICTUS @ 11.12.2009, 16:43) Была... 14.12.2009, 22:03
Jet а от уазика сейчас вообще существуют в магазинах и... 11.12.2009, 18:02
Mik-lukyanov Конденсаторы сейчас в магазинах просто ужас!... 12.12.2009, 19:26
FAUST У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом ... 12.12.2009, 19:52
Jet Цитата(FAUST @ 12.12.2009, 19:52) У меня ... 13.12.2009, 19:33
FAUST Цитата(Jet @ 13.12.2009, 19:33) Цитата(FA... 13.12.2009, 21:17
Колян Я сам намучался с кондерами зимой на улице в -20 о... 13.12.2009, 23:40
FAUST Вот посмотри как мне сделал умелец,прерыватель сто... 14.12.2009, 19:13
Jet Цитата(FAUST @ 14.12.2009, 19:13) Вот пос... 14.12.2009, 22:45
FAUST Цитата(Jet @ 14.12.2009, 22:45) Цитата(FA... 17.12.2009, 20:51
kolobok Контакты прерывателя - это один узел, а вот бегуно... 18.12.2009, 21:01
FAUST Цитата(kolobok @ 18.12.2009, 21:01) Конта... 20.12.2009, 21:11
Jet да что за х происходит с машиной?!?!?... 19.12.2009, 0:42
Jet вчера заехал в рекомендованный друзьями сервис, об... 20.12.2009, 16:33
Колян Я как-то поменял из РАЗНЫХ магазинов штук 12....и ... 20.12.2009, 19:32
Dalver аналогичная проблема. при замене сгоревшего конден... 4.5.2010, 8:48
Ludvig Нет. Всё исправно. Просто искровой промежуток на с... 4.5.2010, 12:16
Chajnik У меня высокое напряжение в бортовой сети, почти 2... 2.6.2010, 12:14
Mitka Цитата(Chajnik @ 2.6.2010, 13:14) У меня ... 2.6.2010, 16:46
apik2 Цитата(Mitka @ 2.6.2010, 17:46) Цитата(Ch... 15.6.2010, 12:58
DimCa По теме может кому поможет: У меня тоже раньше пер... 2.6.2010, 20:36
Железяка Блин,не знаю прикрепились или нет,такая же байда,г... 5.6.2010, 8:01
Сержик Контакты горят из-за неисправного конденсатора.
Не... 9.9.2010, 7:41
da_bomb У меня вот совсем недавно тоже самое было.... долг... 10.6.2010, 13:05
Chajnik Щаз будете ржать парни, короче съездил я к электри... 18.6.2010, 5:27
Nikolas70 Цитата(Chajnik @ 18.6.2010, 5:27) Щаз буд... 9.9.2010, 8:48
PITAK И ВСЕ ЖЕ ПРОБЛЕММА С КОНДЕРОМ!!! ДВА ... 7.9.2010, 9:16
PITAK КОРОЧЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ! ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В КОНДН... 9.9.2010, 4:11
Luntik Вобщем так, парни, рассказываю причину.
Такая про... 27.9.2010, 12:59
Сержик У нас запчасти-расходники выпускаемые заводом ... 27.9.2010, 13:21
БаянисТ всем трям. люди, а ктонибудь знает параметры этого... 27.9.2010, 20:53
Павлуха 0,22мкф стоит там вроде,изменять в больших предела... 27.9.2010, 21:58
BiFiG Что изменится при 2 кондерах в отличии от 1. (в се... 1.12.2010, 6:04
рукастый при подключении 2-х кондеров параллельно- увеличив... 24.6.2011, 17:26
Ролакс Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 17:26) при п... 24.6.2011, 17:35
рукастый здесь не работает закон ома
при параллельном пол... 24.6.2011, 18:07
dikobrazzoff Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 19:07) при п... 24.6.2011, 18:18
рукастый Цитата(dikobrazzoff @ 24.6.2011, 19:18) Ц... 24.6.2011, 18:46
dikobrazzoff Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 19:46) заним... 24.6.2011, 19:45
Ролакс Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 18:07) при п... 24.6.2011, 23:17
рукастый сорри чуть напутал
это к резюкам больше относится 25.6.2011, 9:52
payalnikk Цитата(рукастый @ 25.6.2011, 9:52) это к ... 25.6.2011, 10:24
рукастый а вот здесь уже нет! при посл.подключ. сопроти... 25.6.2011, 10:46
payalnikk И для справки, напряжение указанное на конденсато... 25.6.2011, 10:55
рукастый и думаю закончим на этом телек в ремонт принесли 25.6.2011, 10:56
payalnikk Цитата(рукастый @ 25.6.2011, 10:56) и дум... 25.6.2011, 11:00
рукастый не ошибается тот кто ничего не делает! я не об... 25.6.2011, 11:11
varvar-s таки почему вылетают кондеры? меня посетила эта бя... 25.5.2017, 10:10
YaJAROFF См. крышку уголек бегунок, провода 25.5.2017, 11:00
Ролакс сделаны не по технологии.Советские молотят как дет... 25.5.2017, 11:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:18 |
