> перегорают конденсаторы..., из-за чего?
Jet
сообщение 11.12.2009, 12:51
Из: Tatarstan, Nab.Chelny!
Пользователь №: 15426
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
дело вот в чем... месяц назад востановил компрессию в цилиндрах заменой клапанов, проедил пару сотен, машина перестала ехать, т.е. она заводится, но при нажатий на газ, стреляет, пердит... отвез на буксире тому ремонтнику, он поменял в трамблере конденсатор, контакт и бегунок, после этого все ништяк... но, проехал исшо 600-700, опять такая же шляпа, машина не едет больше 30км/ч, в горочку маленькую вообще не заехал... отвез снова тому же мужику, он за одно перетянул мне голову (прошло после установки головки 1000км) и клапана отрегулировал, поставил снова новый контакт и конденсатор, и снова я счастлев! проехал после этого километров 100, и снова при движенеий начало поддергивание, будто воздуха ему не хватает, до автомагазина под 20 км/ч(быстрее не едет, при нажатий на педаль газа пердит, стреляет), купил конденсатор, поставил, проехал кмлометр не больше и снова также всё...
прошу помощи, не пойму в чем дело!
Luntik
сообщение 27.9.2010, 12:59
Пользователь №: 38829
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Бриз
Вобщем так, парни, рассказываю причину.
Такая проблема сначала возникла у друга (ВАЗ 2107, КСЗ). Сами меняли конденсаторы, контактную группу, бегунок и свечи, даже катушку другую ставили. Не помогло. Отогнали в хороший сервис, мастер не долго думая ставит новый трамблёр с проводами, выставляет зазоры и зажигание. Друг уезжает. Проезжает 2-3 км, начинается таже петрушка с тахометром - стрелка скачет, машина не едит. Притаскиваю его на буксире назад в сервис, мастер разводит руками и снова меняет трамблёр на другой. Друг уезжает. Проезжает 30 км - снова таже петрушка. Мастер с сервиса даже тему в интернете открыл (кому интересно - http://forum.chiptuner.ru/archive/index.php/t-28543.html). В итоге проблему решили кардинально - поставили БСЗ. Друг доволен.
Всё бы ничего, но у этой истории есть продолжение. Такие проблемы начались у меня. Но я ставить БСЗ не собирался и начал экспериметировать сам. Доходило до того, что утром еду на работу нормально, а вечером машина дёргается (еду на подсосе), и наоборот (утром дёргается, вечером нет). Короче, бессистемно как-то. (Ставил и 2 конденсатора подряд - помогало, но всё равно обороты были не идеальны).
В итоге, где-то в инете я прочитал, что высоковольтные провода (ВВ) имеют сопротивление (и немалое - от 5 до 40 кОм!!), обмотки катушки также имеют сопротивление, крышка трамблёра и резистор бегунка (естественно) имеют сопротивление. Всё обмерил.
В итоге, проблема оказалась в ВВ проводах (стояли дорогие силиконовые)!!! Из трёх комплектов (два достались от друга) я выбрал и поставил провода с МАКСИМАЛЬНЫМ сопротивлением - где-то 10...12 кОм (зависит от длины), провод с катушки около 8 кОм (лучшего просто не нашёл). Убрал 2 конденсатора и поставил один. ВСЁ! Обороты выросли (пришлось даже убавлять в карбюраторе) и стали стабильны, приёмистость двигателя возросла. Езжу вот уже несколько месяцев проблем нет.
Резюмирую - не очень подходят для наших жигулей силиконовые ВВ провода, конденсаторы здесь ни причём! Иная СИСТЕМА зажигания.
P.S Начал интересоваться в инете про ВВ провода. В итоге вчера купил и поставил обычные, штатные на классику, ДЕШЁВЫЕ (120 руб., пр-во "Цитрон" вроде) с многожильным медным сердечником ВВ провода (сопротивление близко к нулю). Искра стала ещё лучше, т.к. холостые ещё незначительно возрасли (поскольку имевшееся сопротивление ВВ проводов "гасило" часть искры на свече), с утра завелась, как показалось, немного активней. Решил ездить так, но если что, верну "ремкомплект" 10...12 кОм проводов.
- Jet   перегорают конденсаторы...   11.12.2009, 12:51
- - pups055   я тебя прекрасно понимаю)_))))))))))))))) сам наму...   11.12.2009, 12:59
- - Radiovandal   Таже фигня была, с десяток поменял. Потом нашёл др...   11.12.2009, 13:29
|- - Павлуха   Цитата(Radiovandal @ 11.12.2009, 13:29) Т...   12.12.2009, 19:38
- - VovaEx   Слышал про такую бадягу с конденсаторами! Став...   11.12.2009, 13:59
- - INVICTUS   Была такая байда, выставил правильный зазор (0,4) ...   11.12.2009, 16:43
|- - dikobrazzoff   Цитата(INVICTUS @ 11.12.2009, 16:43) Была...   14.12.2009, 22:03
- - Jet   а от уазика сейчас вообще существуют в магазинах и...   11.12.2009, 18:02
- - Mik-lukyanov   Конденсаторы сейчас в магазинах просто ужас!...   12.12.2009, 19:26
- - FAUST   У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом ...   12.12.2009, 19:52
|- - Jet   Цитата(FAUST @ 12.12.2009, 19:52) У меня ...   13.12.2009, 19:33
|- - FAUST   Цитата(Jet @ 13.12.2009, 19:33) Цитата(FA...   13.12.2009, 21:17
- - Колян   Я сам намучался с кондерами зимой на улице в -20 о...   13.12.2009, 23:40
- - FAUST   Вот посмотри как мне сделал умелец,прерыватель сто...   14.12.2009, 19:13
|- - Jet   Цитата(FAUST @ 14.12.2009, 19:13) Вот пос...   14.12.2009, 22:45
|- - FAUST   Цитата(Jet @ 14.12.2009, 22:45) Цитата(FA...   17.12.2009, 20:51
- - kolobok   Контакты прерывателя - это один узел, а вот бегуно...   18.12.2009, 21:01
|- - FAUST   Цитата(kolobok @ 18.12.2009, 21:01) Конта...   20.12.2009, 21:11
- - Jet   да что за х происходит с машиной?!?!?...   19.12.2009, 0:42
- - Jet   вчера заехал в рекомендованный друзьями сервис, об...   20.12.2009, 16:33
- - Колян   Я как-то поменял из РАЗНЫХ магазинов штук 12....и ...   20.12.2009, 19:32
- - Dalver   аналогичная проблема. при замене сгоревшего конден...   4.5.2010, 8:48
- - Ludvig   Нет. Всё исправно. Просто искровой промежуток на с...   4.5.2010, 12:16
- - Chajnik   У меня высокое напряжение в бортовой сети, почти 2...   2.6.2010, 12:14
|- - Mitka   Цитата(Chajnik @ 2.6.2010, 13:14) У меня ...   2.6.2010, 16:46
|- - apik2   Цитата(Mitka @ 2.6.2010, 17:46) Цитата(Ch...   15.6.2010, 12:58
- - DimCa   По теме может кому поможет: У меня тоже раньше пер...   2.6.2010, 20:36
- - Железяка   Блин,не знаю прикрепились или нет,такая же байда,г...   5.6.2010, 8:01
|- - Сержик   Контакты горят из-за неисправного конденсатора. Не...   9.9.2010, 7:41
- - da_bomb   У меня вот совсем недавно тоже самое было.... долг...   10.6.2010, 13:05
- - Chajnik   Щаз будете ржать парни, короче съездил я к электри...   18.6.2010, 5:27
|- - Nikolas70   Цитата(Chajnik @ 18.6.2010, 5:27) Щаз буд...   9.9.2010, 8:48
- - PITAK   И ВСЕ ЖЕ ПРОБЛЕММА С КОНДЕРОМ!!! ДВА ...   7.9.2010, 9:16
- - PITAK   КОРОЧЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ! ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В КОНДН...   9.9.2010, 4:11
- - Luntik   Вобщем так, парни, рассказываю причину. Такая про...   27.9.2010, 12:59
|- - Сержик   У нас запчасти-расходники выпускаемые заводом ...   27.9.2010, 13:21
- - БаянисТ   всем трям. люди, а ктонибудь знает параметры этого...   27.9.2010, 20:53
- - Ролакс   Что то около 0.25мкф,400в.Однако:в прошлом году пр...   27.9.2010, 21:39
- - Павлуха   0,22мкф стоит там вроде,изменять в больших предела...   27.9.2010, 21:58
- - BiFiG   Что изменится при 2 кондерах в отличии от 1. (в се...   1.12.2010, 6:04
- - рукастый   при подключении 2-х кондеров параллельно- увеличив...   24.6.2011, 17:26
|- - Ролакс   Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 17:26) при п...   24.6.2011, 17:35
- - рукастый   здесь не работает закон ома при параллельном пол...   24.6.2011, 18:07
|- - dikobrazzoff   Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 19:07) при п...   24.6.2011, 18:18
||- - рукастый   Цитата(dikobrazzoff @ 24.6.2011, 19:18) Ц...   24.6.2011, 18:46
||- - dikobrazzoff   Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 19:46) заним...   24.6.2011, 19:45
|- - Ролакс   Цитата(рукастый @ 24.6.2011, 18:07) при п...   24.6.2011, 23:17
- - рукастый   сорри чуть напутал это к резюкам больше относится   25.6.2011, 9:52
|- - payalnikk   Цитата(рукастый @ 25.6.2011, 9:52) это к ...   25.6.2011, 10:24
- - рукастый   а вот здесь уже нет! при посл.подключ. сопроти...   25.6.2011, 10:46
- - payalnikk   И для справки, напряжение указанное на конденсато...   25.6.2011, 10:55
- - рукастый   и думаю закончим на этом телек в ремонт принесли   25.6.2011, 10:56
|- - payalnikk   Цитата(рукастый @ 25.6.2011, 10:56) и дум...   25.6.2011, 11:00
- - рукастый   не ошибается тот кто ничего не делает! я не об...   25.6.2011, 11:11
- - varvar-s   таки почему вылетают кондеры? меня посетила эта бя...   25.5.2017, 10:10
- - YaJAROFF   См. крышку уголек бегунок, провода   25.5.2017, 11:00
- - Ролакс   сделаны не по технологии.Советские молотят как дет...   25.5.2017, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:31
