> Регулировка винта качества смеси без газоанализатора, Если это возможно,то как?
Therion
сообщение 17.11.2008, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5337
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всех приветствую!Вопросы такие:
1-Как правильно отрегулировать винт качества смеси без газоанализатора?
2-Может ли качество смеси влиять на расход топлива?
3-Может ли из-за неправильной его регулировки дергать машину на высоких оборотах(на 3ей и 4ой передачи за 3000 об.) так,как будто на секунду заканчивается топливо в камере?
MC Mixa
сообщение 25.9.2010, 16:10
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(prosto @ 10.6.2009, 9:33) *
Цитата(MC Mixa @ 9.6.2009, 12:29) *
Такой вопрос - регулировать ХХ надо на прогретом до рабочей температуре двигателе, т.е. на 80-90 гр., я так и делал, в итоге при этой температуре ХХ держаться на 900, а вот в остальном диапозоне (60-80 гр.) вообще на 0 лежит стрелка тахометра, но движок работает.
Может отрегулировать на 60 стоит?
Нет. Регулируй при 90, но со всеми включенными электроприборами (фары, обогрев стекла, печка на всю катушку). Это делается для того чтоб на генератор была максимально возможная нагрузка. Генератор же электрическую нагрузку преобразует в механическую нагрузку на валу. В результате у тебя получится оптимальная смесь для ХХ, при которой двигатель не будет глохнуть не при включении вентилятора радиатора, ни на холостых... Ну и обороты думаю получатся стабильнее при 60 тоже.
снова вернулся к проблеме регулировке после замены карба.
Получается, что при регулировке с включенными электроприборами я выставляю 900 об/мин, но если они не включены, то обороты соответственно выше 1000-1100 об/мин. Могу я выставить ХХ без включения фар, печки и т.д. при условии, что если это все включено, обороты падают до 500-600, но машина не глохнет?
И еще вопрос по уровню в поплавковой камере - в ссылке сказано, что уровень должен бытьна середине наклонной плоскости - это при условии, что часть бензина еще просачивается при поднятии крышки карбюратора через клапан (он же приоткырвается) или же без этого количества бензина? Если без, то тогда при поднятии туда еще выливается какая-то часть и уже не совсем понятно, где должен быть уровень топлива.
- Therion   Регулировка винта качества смеси без газоанализатора   17.11.2008, 18:00
- - Шахид Магамедов   1. Описано в книжке повазу и на форуме этом тыщу р...   17.11.2008, 20:26
- - Therion   Честно говоря по поводу винта искал в темах,но че-...   17.11.2008, 23:59
|- - Fynt   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 23:59) Честн...   18.11.2008, 1:38
- - GREEEN   на форуме про расходж и дерганья всё обговарено да...   18.11.2008, 1:20
- - Therion   Ну если бенз переливается,то по идее в салоне долж...   18.11.2008, 9:37
|- - Винт   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 8:37) Ну есл...   20.11.2008, 18:51
|- - DimaVaz   Цитата(Therion @ 18.11.2008, 9:37) Ну есл...   12.12.2008, 14:42
|- - PostScript   Цитата(DimaVaz @ 12.12.2008, 14:42) Цитат...   12.12.2008, 15:42
|- - DimaVaz   Цитата(PostScript @ 12.12.2008, 15:42) Ци...   13.12.2008, 6:41
- - WIZARD   Посмотри правильно ли подается топливо в камеры, с...   12.12.2008, 12:51
- - Pauk_rr   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 18:00) Всех ...   15.12.2008, 20:30
- - plat   Вобще по хорошему карб тебе мыть надо!!...   23.12.2008, 1:33
- - Therion   Всем спасибо!Причиной расхода большого был уро...   23.12.2008, 23:41
- - kipesh   У меня вопрос,это нормально что винт качества выве...   11.2.2009, 16:35
- - Joker'   плохо искал наверно, но спрошу здесь. у меня винт ...   26.5.2009, 4:36
|- - prosto   Цитата(Joker' @ 26.5.2009, 5:36) плох...   26.5.2009, 7:25
|- - Joker'   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 12:25) Может э...   26.5.2009, 10:14
- - Vodila 151   Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что...   26.5.2009, 14:09
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 15:09) Хоч...   26.5.2009, 18:17
|- - Vodila 151   ЦитатаТретье - выставление уровня топлива в поплав...   27.5.2009, 5:18
|- - den327   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 19:17) Рекомен...   27.5.2009, 8:39
|- - prosto   Цитата(den327 @ 27.5.2009, 9:39) Вообщето...   27.5.2009, 18:15
|- - Vodila 151   ЦитатаНе надо бояться - этот "шаманский ритуа...   28.5.2009, 5:00
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 28.5.2009, 6:00) Угов...   28.5.2009, 12:51
|- - Vodila 151   ЦитатаВ идеале - да, но реально 2 варианта - либо ...   30.5.2009, 16:44
|- - prosto   Цитата(Vodila 151 @ 30.5.2009, 17:44) Цит...   30.5.2009, 20:36
- - кобзев   Винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота,...   26.5.2009, 14:16
|- - Vodila 151   Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 18:16) Винт ка...   26.5.2009, 17:01
|- - прототип   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 18:01) Цит...   27.5.2009, 9:10
||- - Vodila 151   ЦитатаЭто винт регулировки зазора дроссельной засл...   27.5.2009, 12:22
|- - niko2106   Цитата(Vodila 151 @ 26.5.2009, 17:01) Цит...   14.8.2009, 21:38
- - boro3003   у отца на новой семерке если до конца завернуть ви...   26.5.2009, 17:34
- - Kardinal   друзья,хотел бы уточнить: под оборотом понимается ...   2.6.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(Kardinal @ 2.6.2009, 21:21) друзь...   4.6.2009, 12:54
- - MC Mixa   Такой вопрос - регулировать ХХ надо на прогретом д...   9.6.2009, 11:29
|- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 9.6.2009, 12:29) Такой в...   10.6.2009, 8:33
- - Ученик   А в какую сторону крутить винт, чтобы смесь станов...   30.7.2009, 23:49
- - _САНЧО_   помогите разобратся карб озон 2105 пытался настрои...   30.8.2009, 12:50
|- - Denis17   у меня карб 2105 регулирую так: беру откручиваю в...   31.8.2009, 0:24
- - Serg73SV   Регулирую по цвету пламени в цилиндре прибором ИКС...   31.8.2009, 10:28
- - _САНЧО_   Denis17 я так понял что, у тебя если откручивать ...   2.9.2009, 12:57
|- - KA50Hokum   Цитата(_САНЧО_ @ 2.9.2009, 13:57) Denis17...   2.9.2009, 15:50
- - Кирьян   Цитата(Therion @ 17.11.2008, 19:00) Всех ...   2.9.2009, 16:34
- - Denis17   у меня начинают падать обороты толко при закручива...   2.9.2009, 19:53
- - MC Mixa   Цитата(prosto @ 10.6.2009, 9:33) Цитата(M...   25.9.2010, 16:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Три последних поста перемещены сюда http://www.vaz...   1.2.2011, 19:12
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:19
