> Гомогенизатор, Полезен ли?
Фёдор Шпингалето...
сообщение 22.3.2008, 21:35
Пользователь №: 1968
Цвет:Чёрная
Вобщем хрень эта довольно приметивная. Мелкая сетка под карб, призваная улучшить распыление топлево-воздушной смеси. Ваше мнение, господа
Vestnik
сообщение 23.9.2010, 13:07
Пользователь №: 38619
Цвет:апельсин
Доброго времени суток!
Прочел я в инете про подобные сеточки-гомогенизаторы топливо-воздушной смеси и решил себе такую фигню сделать.
Насколько я понимаю - нужно не просто перекрыть сеточкой всасывающий канал, но и сделать так, чтобы эта сеточка не оказывала существенного сопротивления воздушному потоку. Понятно, что для этого нужно увеличить площать сетчатой поверхности, а попросту свернуть сеточку конусообразно. Я взял медную сеточку (шаг- примерно 0.4мм), свернул ее конусообразно в два слоя, и скрепил слои тонкой медной проволочкой в нескольких местах. После этого обрезал края до необходимого диаметра всасывающего коллектора и пропаял их, после чего слека отогнул для того, чтобы закрепить на прокладке между карбом и коллектором.
Получился довольно аккуратный сетчатый двухслойный гомогенизатор в виде конуса высотой около 3 см..
Попробовал подул на него воздухом - сопротивления не заметил, воздух проходил свободно.
После этого для увеличения эффективности распыления на малых оборотах перекрыл половину окружности конуса еще одним слоем сеточки и при установке на прокладку сориентировал гомогенизатор так, чтобы третий слой находился как раз под приоткрывающейся заслонкой первичной камеры. На вторичную камеру гомогенизатор не ставил, а просто перекрыл канал медной сеткой в один слой.
После этого произвел еще одну доработку : в каждом цилиндре сориентировал свечи зажигания боковым электродом вниз, чтобы топливовоздушный потом попадал прямо под искру.
=== Внимание!!!! Результаты испытаний =====
Скажу сразу - ОДНОЗНАЧНО ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН!!!
Как и другие экспериментаторы, сразу заметил, что движок работает ОДНОЗНАЧНО более равномерно , что особенно ощущается на ХХ : даже при 300 об/мин движок работал спокойно, не дергался, не троил и не глох, что говорит о хорошем смесеобразовании ))))
Ранее такое было просто невозможно - двиг троил и глох уже при 400 об.
При резком нажатии на газ провалов не обнаружил - двиг хорошо и равномерно набирает обороты!
При движении довольно хорошая динамика, по крайней мере мне показалось, что приемистость и вообще моща улучшились.
У меня стоит датчик на момент открытия вторичной камеры, поэтому могу утверждать, что на горку залетаю на 4 скорости при 3000об без открытия вторичной камеры. Ранее такое было невозможно - приходилось переходить на 3-ю скорость.
И вообще, я пока не заметил, чтобы вторичная камера открывалась... хотя и не люблю зря гонять...
На расходе бензина сказалось тоже положительно: по трассе с подьемами и спусками - не более 7 л на 100 км. Ранее по этой же трассе меньше 8 л никогда не выходило.
== Короче, поделкой остался доволен. Кто говорит, что это все фигня - не верьте!!!
Гомогенизаторы смеси - реально работающая вещь!
Кому интересно - рекомендую попробовать подобную хрень. Удачи!
Сообщение отредактировал Vestnik - 23.9.2010, 13:14
- Фёдор Шпингалетов   Гомогенизатор   22.3.2008, 21:35
- - Господин поручик   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 22.3.2008, 19...   22.3.2008, 22:14
- - Mad_Doc   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 22.3.2008, 20...   22.3.2008, 22:52
- - Шахид Магамедов   Что это за гомосексуализатор??? и зачем он жигулях...   23.3.2008, 0:58
|- - aztec   Цитата(Шахид Магамедов @ 22.3.2008, 23:03...   23.3.2008, 10:46
- - федор   А еще в свое время была насадка на глушитель котор...   23.3.2008, 2:36
- - Фёдор Шпингалетов   В За рулём 80х годов была такая статейка. Спецы из...   23.3.2008, 10:04
- - MRAK O BES   Я так понимаю это гомогенизатор и есть, а не сеточ...   25.2.2009, 15:14
|- - Aleks666   Цитата(MRAK O BES @ 25.2.2009, 15:14) Я т...   25.2.2009, 21:44
|- - Шахид Магамедов   Цитата(MRAK O BES @ 25.2.2009, 15:14) Я т...   2.3.2009, 0:19
- - Анатолий Л.   А про вот это слышали?Кто что думает? http://www...   31.8.2009, 11:39
|- - zipper1203   Цитата(Анатолий Л. @ 31.8.2009, 12:39) А ...   31.8.2009, 14:16
|- - DrVovik   Цитата(Анатолий Л. @ 31.8.2009, 12:39) А ...   31.8.2009, 14:38
||- - pipa86   М.-да, какого только чуда не по наобещают. '...   4.9.2009, 21:03
||- - rus_54   Цитата(DrVovik @ 31.8.2009, 14:38) Цитата...   5.9.2009, 18:13
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Анатолий Л. @ 31.8.2009, 12:39) А ...   9.9.2009, 23:49
- - DrVovik   Ради интереса надо все подсчитать: трубка соединяю...   5.9.2009, 7:05
- - Vestnik   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 22.3.2008, 22...   23.9.2010, 13:07
- - tuner   ездий на здоровье если нравится   23.9.2010, 14:10
- - Kuzmol   Сеточки эти вообщето были придуманы для чайников -...   23.9.2010, 18:55
- - Sergey_SS   .... После этого произвел еще одну доработку : в ...   26.9.2010, 20:06
- - Vestnik   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 22.3.2008, 22...   21.10.2010, 21:20
|- - pipa86   Палюбас это все магниты...   21.10.2010, 22:45
|- - Lev_Ekb   Цитата(pipa86 @ 22.10.2010, 1:45) Палюбас...   22.10.2010, 6:03
|- - Vestnik   Цитата(pipa86 @ 21.10.2010, 23:45) Палюба...   22.10.2010, 11:58
|- - zipper1203   Цитата(Vestnik @ 22.10.2010, 12:58) Цитат...   22.10.2010, 13:02
||- - turbotroikadrift   Цитата(zipper1203 @ 22.10.2010, 14:02) Ци...   5.5.2011, 19:05
|- - Ролакс   Цитата(Vestnik @ 22.10.2010, 11:58) 2) Се...   22.10.2010, 16:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(Vestnik @ 22.10.2010, 11:58) 2) Се...   22.10.2010, 16:44
- - keygabrielll   без стендовых испытаний это все пустые слова, а по...   22.10.2010, 10:41
- - Enkei   Реально бред. Обороты и скорость связаны передаточ...   22.10.2010, 13:28
|- - Vestnik   Цитата(Enkei @ 22.10.2010, 14:28) Реально...   22.10.2010, 18:55
|- - Lev_Ekb   Цитата(Vestnik @ 22.10.2010, 21:55) Цитат...   22.10.2010, 18:59
|- - StreetRider   Цитата(Lev_Ekb @ 22.10.2010, 19:59) Самов...   23.10.2010, 14:12
- - Enkei   Бросай эту дурь. Все инозаводы давно обвешали бы с...   22.10.2010, 18:58
- - MaxilloM   Народ подскажите, у меня на 21063 на входном колле...   22.2.2011, 8:15
|- - Alex899   Цитата(MaxilloM @ 22.2.2011, 8:15) Народ ...   22.2.2011, 18:20
- - tuner   для слива лишнего бензина   22.2.2011, 18:14
- - dimon_21061   Я вот нашел такое http://www.fuel-economy.com.ua/?...   3.6.2011, 17:47
|- - varvar-s   Цитата(dimon_21061 @ 3.6.2011, 18:47) Я в...   3.6.2011, 19:09
|- - booBot   Цитата(varvar-s @ 3.6.2011, 20:09) Ц...   29.11.2011, 22:23
|- - Lion_inc   Цитата(booBot @ 29.11.2011, 22:23) Цитата...   13.12.2011, 19:03
- - Ludvig   Мужики! Кто мно сможет изготовить фланец впуск...   3.6.2011, 21:43
|- - Alex899   Цитата(Ludvig @ 3.6.2011, 22:43) Мужики...   3.6.2011, 22:08
- - boida   А шо ж это Вы там такое придумали?   5.6.2011, 18:06
- - Ludvig   Alex899, умаляю, сделай! Деньги по результату ...   5.6.2011, 18:49
|- - Alex899   Цитата(Ludvig @ 5.6.2011, 19:49) Alex899,...   5.6.2011, 19:09
|- - boida   Цитата(Alex899 @ 5.6.2011, 20:09) Цитата(...   5.6.2011, 21:18
|- - Alex899   Цитата(boida @ 5.6.2011, 22:18) Алекс, ес...   5.6.2011, 21:47
- - Неистребимый   Цитата(Анатолий Л. @ 31.8.2009, 11:39) А ...   31.10.2011, 19:27
- - Putnikua   1) По электронному тахометру возможность держать х...   29.11.2011, 12:52
|- - Сержик   Цитата(Putnikua @ 29.11.2011, 12:52) 1) П...   29.11.2011, 21:22
- - 1300SL   ну что там собрали уже? а то что то так долго -по...   29.11.2011, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:50
