> Стоит ли ставить конденсатор
Barkas
сообщение 3.2.2008, 18:46
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Стоят динамики Mystery если не ошибаюсь макс мощ 120, и саб с усилком, саб макс 480W и усь тож макс 480w, как то было что мафон отключался не понятно почему(машина заведена, звук не громкий, усилителя и саба тогда еще не было) с установленным сабом и уселком еще не ездил, так вот вопрос, стоит ли покупать конденсатор, какой мощности, и может дело было в аккумуляторе?
HardHummer
сообщение 22.9.2010, 14:45
Пользователь №: 38472
Цитата(mmm1976 @ 16.7.2009, 7:24) *
Насчет теории - почитай мой пост № 28. Там я всё объяснил. Если хочешь что-то объяснить - так выскажи свою точку зрения понятно и доходчиво, и без истерии.
А у меня никакой истерии и нет, и свою точку зрения (и не только свою), подкрепленную практикой, я уже изложил: хорошая проводка из нормального провода, живой аккум и нормальный генератор- и конденсатор курит в стороне в связи с ненужностью. В теории ты все правильно говоришь, но на практике толку от него полный ноль, потому что правильный конденсатор будет стоить очень немалую сумму, и никто здесь не будет его покупать. Гораздо больше толку в мощных системах от доп.аккумумлятора. Да и вообще, у кого-то разве здесь система мощностью кило-полтора реальных? Не думаю... А для реальных, а не китайских ватт, и не для озвучивания улицы, вполне достаточно штатного (только не убитого) аккумулятора. Ну и голову на плечах иметь- не врубать на полную мощь на неработающей машине.
Схема такая: провод(можно КГ35) на плюс и на минус (минус тянем от аккума, но можно и на кузов, предварительно зачистив), доп.минус от аккума на кузов из этого же провода, проверяем зарядку и работу генератора, состояние батареи. С вероятностью 99% могу сказать, что после приведения всего в порядок никаких проблем с перебоями в работе аудиосистемы не будет больше.
Простой пример: подключение магнитолы. Многие кидают не заморачиваясь от прикуривателя, а потом удивляются, что при большой громкости она моргает и хрипит. Никто не ставит же сразу конденсатор перед ней, правда? А просто прокладывают от аккумумлятора питание напрямую, и все приходит в норму. Здесь ситуация абсолютно такая же.
Поэтому, ребята, не торопитесь покупать "баночку с циферками". Начните с проверки состояния электрики и правильного подключения.
Вот это моя точка зрения. Деньги потратить всегда успеете, и на более нужные вещи.
На самом деле стоит согласиться с многими выводами написанными выше!!!
1)"Правильный" конденсатор, действительно дорого стоит, ориентировочная стоимость порядка 8-10 т.р. на 1Ф ёмкости. Продающиеся в магазинах ионисторы (а именно так называются эти конденсаторы) имеют весьма приличное внутреннее сопротивление (не путаем с внутренним сопротивлением источника тока, которое, как известно, должно стремиться к бесконечности) у некоторых оно достигает 200 Ом (пример: конденсаторы которые производятся под торговой маркой MYSTERY (Фантастическая величина!!!), соответственно такой конденсатор имеет очень плохую импульсную характеристику (большое время заря-разряда) соответственно толку от такого конденсатора фактически нет (Импульсная характеристика усилителя работающего в режиме класса D (большинство автомобильных усилителей современного производства) намного опережает импульсную характеристику конденсатора (Следует считать что импульсная характеристика в данном случае подразумевает время нарастания напряжения на выходе усилителя В/мкс и время полной отдачи заряда конденсатором Кл/мкс (производная от данной функции А/мкс)). Есть вариант лечения этого недуга, но он никому не понравится в виду фактической ненужности и дороговизны, а способ этот заключается в установке нескольких подобных конденсаторов в параллельном включении (только в таком случае можно говорить о реальном улучшении). Если имеют место провалы при большой спектральной плотности сигнала (например растянутый "бас") то наиболее удачным решением данной проблемы может послужить блок конденсаторов на суммарную ёмкость порядка 50000 мкФ (величина не большая но вполне достаточная), смастерить такой блок очень легко используя обычные электролитические конденсаторы. Стоит заметить, что, при таком решении, имеет место быть, весьма ощутимая экономия денежных средств.
2) Что касается проводки. Действительно при прокладке качественной проводки улучшаются характеристики всего акустического тракта (да и не только акустического). Только не стоит "загоняться" на бескислородную медь и прочую "аудиофильскую" чушь (Эти "безбашенные черти" вероятно скоро начнут утверждать, что слышат ушами вплоть до рентгеновского излучения, и им "положить ..." на измерения и законы физики). Могу порекомендовать например провод марки БПВЛ (в простонародье "Авиапровод"). Стоит он не дорого, имеется на разные сечения, вплоть до 95 мм^2. К преимуществам этого провода можно так же отнести: двойная изоляция, мягкость (медь отожжённая), провод многожильный с лужёными жилами (высокая износостойкость и коррозионная стойкость). Так же следует порекомендовать, не экономить на сечении провода (не стоит ставить на задние "блины" провод сечением менее 2 мм^2).
Сообщение отредактировал HardHummer - 22.9.2010, 15:05
- Barkas   Стоит ли ставить конденсатор   3.2.2008, 18:46
- - Господин поручик   Музыка на своем преде стоит или к чему-то прицепил...   3.2.2008, 19:44
- - Barkas   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2008, 17:49...   3.2.2008, 19:49
- - UntameD   конденсатор на усь в обязаловку ставить,возьми фар...   3.2.2008, 20:04
- - Barkas   Цитата(UntameD @ 3.2.2008, 18:09) конденс...   3.2.2008, 20:38
- - KENIG   У меня саб Sony стоит на 1200w max и усилок Dragst...   3.2.2008, 21:08
- - Barkas   Вот и я думаю что эт возможно акум был подсажен, х...   3.2.2008, 21:19
- - toop   насчет выключения магнитолы, если я правильно поня...   3.2.2008, 21:39
- - Barkas   Цитата(toop @ 3.2.2008, 19:44) насчет вык...   3.2.2008, 22:00
- - Timon52   Основная функция кондера не питать усилок, а обесп...   21.4.2008, 10:00
- - Virys   Кондер ставится из расчета 1 фарад на киловат мощн...   16.6.2008, 5:13
|- - ромарио   Цитата(Virys @ 16.6.2008, 6:13) Кондер ст...   12.9.2009, 19:41
- - sashok981   В усе уже стоят кондеры!!!!!...   19.12.2008, 18:31
- - piloterist   незнаю у меня уже полгода стоит саб через усилок у...   20.12.2008, 21:33
- - Хрюн Моржов   Цитата(piloterist @ 20.12.2008, 23:33) не...   20.12.2008, 21:47
- - FideLiO   скажу так - хуже не будет, если деньги есть куда в...   5.1.2009, 1:49
- - БлижнийСвет   Так ясный пень, у АБ мощности не хватает! Посм...   9.7.2009, 20:04
|- - mmm1976   Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 20:04) Час...   10.7.2009, 5:50
|- - Anti   Я уже купил нормальные провода! 4 Ga это по на...   10.7.2009, 14:40
- - БлижнийСвет   Цитатано не разу не слышал чтоб на батарейках мощн...   10.7.2009, 17:01
- - Павлуха   Да однозначно дури от аккума не хватает.Кондер не ...   10.7.2009, 23:40
|- - БлижнийСвет   Цитата(Павлуха @ 11.7.2009, 0:40) Да одно...   11.7.2009, 11:15
- - Павлуха   Конденсатор времени работы от акб не прибавит,но в...   11.7.2009, 12:00
|- - Anti   Всем спасибо за совеиы! Как пойду покупать саб...   11.7.2009, 12:50
|- - Anti   БлижнийСвет, ты был абсолютно прав!!! ...   11.7.2009, 23:45
|- - Павлуха   Цитата(Anti @ 12.7.2009, 0:45) БлижнийСве...   11.7.2009, 23:53
||- - Anti   В смысле проваливаются-хрипеть и зарываться начина...   12.7.2009, 23:05
|- - mmm1976   Цитата(Anti @ 11.7.2009, 23:45) Нужно пок...   13.7.2009, 5:26
- - Павлуха   Похоже,что в усилке защита от пониженного напряжен...   12.7.2009, 23:24
- - БлижнийСвет   ЦитатаЧто он вам дает, кроме потраченных денег? Ил...   13.7.2009, 11:19
|- - mmm1976   Нет, вы мне объясните- как сдержит "пульсации...   13.7.2009, 12:04
|- - Dr.Vlad   Полностью согласен! У меня такое было. Решил п...   27.4.2010, 5:36
- - Павлуха   Пульсации имеют быть в выпрямителе после диодного ...   14.7.2009, 17:28
- - БлижнийСвет   Слушай, сходи на сайт для начинающих радиолюбителе...   14.7.2009, 17:31
|- - mmm1976   Цитата(БлижнийСвет @ 14.7.2009, 17:31) Сл...   15.7.2009, 5:25
- - bass82   суть не в том потянет батарея или не потянет суть ...   14.7.2009, 20:11
|- - Павлуха   Цитата(bass82 @ 14.7.2009, 21:11) суть не...   14.7.2009, 20:43
|- - БлижнийСвет   Цитата(bass82 @ 14.7.2009, 21:11) суть не...   14.7.2009, 21:06
- - БлижнийСвет   Перенес из этой темы: http://vaz-2106.ru/forum/ind...   15.7.2009, 16:01
|- - mmm1976   ЦитатаНасчет теории - почитай мой пост № 28. Там я...   16.7.2009, 6:24
- - Leo666   Мде))) У меня голова пролоджи которая выдает 55х4...   16.7.2009, 8:13
- - toop   на усилок кикс 800w на саб + усилок сони на пере...   12.9.2009, 19:32
- - KikaSmile   Но ты кое-что упустила: "Увлечёмся фотками ВМ...   25.5.2010, 23:46
- - Gangster на шестерке   Кто вам вообще сказал, что 1 фарад необходимо на 1...   15.6.2010, 21:32
|- - andrey_pitstop   Цитата(Gangster на шестерке @ 15.6.2010, 21...   1.9.2010, 18:11
- - HardHummer   Цитата(mmm1976 @ 16.7.2009, 7:24) ЦитатаН...   22.9.2010, 14:45
- - Storm_   Тоже интересовался данным вопросом, и отстаиваю то...   7.2.2012, 17:05
- - jeniok   Цитата(Storm_ @ 7.2.2012, 19:05) Тоже инт...   7.2.2012, 19:27
|- - nikoSS   Цитата(jeniok @ 7.2.2012, 20:27) Балдею о...   7.2.2012, 22:06
- - artem4eg   ну дак этож колхоз, он был и будет всегда, как и т...   7.2.2012, 22:08
- - 1300SL   да не нужен конденсатор, не читая темы говорю. сеч...   7.2.2012, 23:19
|- - П@ш@   Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 0:19) да не нуж...   13.2.2012, 19:32
|- - Павлуха   Цитата(П@ш@ @ 13.2.2012, 21:32) на малой ...   18.2.2012, 18:50
|- - П@ш@   Цитата(Павлуха @ 18.2.2012, 19:50) Цитата...   18.2.2012, 19:52
- - myrza007   кондер не помешает не когда. мало того он придает ...   17.2.2012, 1:52
|- - Полянский Игорь   Цитата(myrza007 @ 17.2.2012, 2:52) кондер...   17.2.2012, 1:53
- - Роман Петрович   Проконсультируйте пожалуста по такому кондёру 2фар...   19.2.2012, 11:21
|- - myrza007   Цитата(Роман Петрович @ 19.2.2012, 13:21)...   21.2.2012, 13:57
- - jeniok   Цитатахотя никогда не доводилось усилки разбирать....   10.3.2012, 9:04
- - kostiann73   Стоит магнитола пролоджи,усилок пролоджи,2 блина м...   31.8.2012, 18:19
|- - rabbit 03   Цитата(kostiann73 @ 31.8.2012, 19:19) Сто...   31.8.2012, 19:41
- - Роман Петрович   По идеи усилок выключается с выключением магнитолы...   31.8.2012, 20:21
|- - artem4eg   Цитата(Роман Петрович @ 31.8.2012, 22:21)...   1.9.2012, 12:01
|- - rabbit 03   Цитата(artem4eg @ 1.9.2012, 13:01) Цитата...   16.9.2012, 11:41
|- - y4en1k   Цитата(rabbit 03 @ 16.9.2012, 12:41) Цита...   2.10.2012, 16:13
|- - kal454   Цитата(y4en1k @ 2.10.2012, 17:13) плюсую,...   4.6.2013, 22:59
|- - h-eh   Ребят, в общем ситуация такая: дали саб с усилком,...   23.7.2013, 17:53
|- - varvar-s   Цитата(h-eh @ 23.7.2013, 18:53) .......   23.7.2013, 20:22
- - y4en1k   Ну у меня на блаупункте так запитано.   16.9.2012, 11:21
- - izellex   всем привет. парни помогите. купил саб sony 1300w,...   29.9.2012, 10:27
|- - artem4eg   Цитата(izellex @ 29.9.2012, 12:27) всем п...   29.9.2012, 14:35
- - 1300SL   ну да -будет толк. т.е. два аккумулятора емкостью ...   23.7.2013, 18:03
- - h-eh   Цитата(1300SL @ 23.7.2013, 20:03) ну да -...   23.7.2013, 18:18
- - Сержик   Цитата(h-eh @ 23.7.2013, 20:18) а пр...   23.7.2013, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 21:35
