> Не работает звуковой сигнал....., как его сделать?
Vaich
сообщение 1.10.2007, 8:33
Из: Ухты
Пользователь №: 1162
Машина:Ваз-21061
Народ, подскажите почему может не работать сигнал?Я уже и рэле менял,не знаю в чём проблема.. Но я знаю точно, что контакты сигнала по моей неусмотрительности замкнулись о кузов.. Что могло сгореть?
skinxz
сообщение 22.9.2010, 12:44
Пользователь №: 37141
Машина:21053
а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает бибикалка, но она Гудок рабочий сам по себе,я снимаю руль и наблюдаю что там наверное должно быть какое то кольцо??верно?? ну куда Mitka вроде как гвоорит под рулевой язычек..просто руль тоже ен стандартный спортивный стоит,и бывший хозяин при замене,врятли все запчасти на место поставил..есть ли какое либо кольцо там или что под язычком этим
Сообщение отредактировал skinxz - 22.9.2010, 12:46
Сержик
сообщение 22.9.2010, 13:04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На руле должно быть контактное кольцо, а на валу "лепесток" - типа плавающий контакт. Вот когда между ними теряется контакт, сигнал перестаёт работать или работает но при каком то положении руля.
- Vaich   Не работает звуковой сигнал.....   1.10.2007, 8:33
- - awolfman   Не знаю, я свой обо что только не замыкал, все рав...   1.10.2007, 9:00
- - Колян   Посмотри предохранитель, отвечающий звуку в том чи...   1.10.2007, 9:18
- - Дядя Ваня   У меня уже с 2002 г. два клаксона сгорели. Он совс...   1.10.2007, 9:24
- - Vaich   Да с предохранителем всё в порядке.... Да и с кн...   1.10.2007, 9:38
- - Колян   Тогда я предлагаю пойти по самому тяжелому пути. Б...   1.10.2007, 10:17
- - Злые Мыши   Я бы проверил контакт под рулем, предохранитель ну...   1.10.2007, 12:50
- - Vaich   Да там всё в порядке, да и "дудки" стоят...   2.10.2007, 10:34
|- - skela   Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в...   2.10.2007, 10:43
|- - Дядя Ваня   Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в...   2.10.2007, 10:47
- - Vaich   А еще не работает и обогрев заднего стекла...........   15.10.2007, 9:05
- - sanika   Привет, у меня такая проблема - принажатиии на сиг...   15.10.2007, 14:38
|- - Евген   Цитата(sanika @ 15.10.2007, 15:38) Привет...   17.10.2007, 21:28
- - UntameD   Vaich, смотри преды и питание на них   17.10.2007, 21:48
- - NePuwkin   Товарищи добрый вечер, у меня тоже возникла пробле...   9.6.2009, 22:16
|- - vasenik   Цитата(NePuwkin @ 9.6.2009, 22:16) Товари...   12.6.2009, 13:19
|- - Fatal1ty   Всем привет! Появилась новая проблема - не раб...   18.9.2010, 9:25
|- - Mitka   Цитата(Fatal1ty @ 18.9.2010, 10:25) ... В...   18.9.2010, 10:14
- - МЫХЪ   Гдето каратит масса, и попробуй ешшо одно реле, бы...   9.6.2009, 22:23
|- - NePuwkin   Цитата(МЫХЪ @ 9.6.2009, 22:23) Гдето кара...   9.6.2009, 22:31
- - kolobok   Сними чехол с подрулевого переключателя, найди в ж...   9.6.2009, 23:00
|- - NePuwkin   Цитата(kolobok @ 9.6.2009, 23:00) Сними ч...   9.6.2009, 23:06
- - skinxz   а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает биби...   22.9.2010, 12:44
|- - Сержик   На руле должно быть контактное кольцо, а на валу ...   22.9.2010, 13:04
- - skinxz   там вот я как посмотрел есть паз для кольца ,но ег...   22.9.2010, 19:40
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 22:40) там вот...   22.9.2010, 19:50
- - skinxz   провод когда об кузов коротишь есть сигнал!   22.9.2010, 20:21
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:21) провод ...   22.9.2010, 20:24
|- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:24) Однозна...   22.9.2010, 20:27
|- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:27) Цитата(S...   22.9.2010, 20:45
- - skinxz   =)ну спасиибо_а то начал листать книжку а там пр о...   22.9.2010, 20:51
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:51) =)ну сп...   22.9.2010, 20:53
- - flat   Ребята подскажите пож , где находится реле звуково...   6.10.2010, 9:45
|- - mixxa   Цитата(flat @ 6.10.2010, 10:45) Ребята по...   6.10.2010, 10:41
- - Ludvig   Под кронштейном бачка омывателя!   6.10.2010, 10:35
|- - Selmer   Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 13:35) Под кро...   6.10.2010, 11:04
- - Ludvig   Значит напрямки бибикаешь.   6.10.2010, 11:27
- - Selmer   Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 14:27) Значит ...   6.10.2010, 11:33
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:13
