2.11.2008, 19:55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 5052 Машина:21063 Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
20.9.2010, 20:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Nikolas70, вы были изначально правы на счет того что дело кроется где то в рокерах...только дело оказалось не в рокерах и солдатиках старого/нового образца, а в том что Самарские рокеры изготовлены не по каким-то чертежам, а на глаз и от балды в результате чего они просто болтались на моих солдатиках, поменял на Тольятти, которые в двое дороже и все встало на круги своя))) Спасибо за помощь!))
Все собрал, выставил зазор по купленной рейке, теперь наверно еще раз нужно километров через 500? И еще хотел спросить стоит ли всетаки заменить звезду на 21213? в принципе 150 рублей не такие большие деньги, а под крышку клапанную всеравно лезть надо еще раз..вот и сменил бы сразу, может эффект правда будет положителен Сообщение отредактировал Яков - 20.9.2010, 20:19 |
20.9.2010, 20:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Nikolas70,Самарские рокеры изготовлены не по каким-то чертежам Вот как раз Самарские, как ты говоришь, это и есть старого образца. У них отверстие (сверление) под шар несколько побольше.Nikolas70, стоит ли всетаки заменить звезду на 21213? Да, конечно, нужно заменить. Но лучше сразу заменить на разрезную звезду и с ювелирной точностью установить точку перекрытия.Все собрал, выставил зазор по купленной рейке, теперь наверно еще раз нужно километров через 500? Да, повторная регулировка не заставит себя долго ждать. Пока новые детали (рокера-распредвал) будут притираться друг к другу - зазор будет увеличиваться в быстрых темпах, что будет вызывать шумную работу ГРМ.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 20.9.2010, 20:59 |
ХЕНДОВЕР Стук.(не понятный.) 2.11.2008, 19:55
Aleks666 Цитата(ХЕНДОВЕР @ 2.11.2008, 19:55) ПОСТА... 2.11.2008, 20:24
ХЕНДОВЕР Цитата(Aleks666 @ 2.11.2008, 21:24) Цитат... 3.11.2008, 4:30
Ludvig Самое плохое что может быть это кривой распредвал.... 3.11.2008, 9:02
ХЕНДОВЕР СЕГОДНЯ ОДИН СПЕЦ ПОСОВЕТОВАЛ ЗАМЕНИТЬ СОЛДАТИКИ К... 3.11.2008, 13:01
Яков Мужики!! у меня как раз проблема как описа... 19.9.2010, 20:34
Григорий Череда Цитата(Яков @ 19.9.2010, 20:34) но звук н... 19.9.2010, 21:56
Nikolas70 То, что поставили звезду 2101 - это не очень хорош... 19.9.2010, 21:03
Яков то что регулируем все правильно, то это не под воп... 19.9.2010, 21:35
Nikolas70 Солдатики нового образца имеют заметно меньший диа... 19.9.2010, 22:01
Яков распред с постелью новые в паре. солдатики точно о... 19.9.2010, 22:08
Nikolas70 Ты уверен, что стук идёт именно от ГРМ? То замены ... 19.9.2010, 22:28
Яков стук идет именно из области распредвала. примерно ... 19.9.2010, 22:38
Nikolas70 Цитата(Яков @ 19.9.2010, 22:38) стук идет... 19.9.2010, 22:49
Яков ну так не могло же так совпасть, что поршня застуч... 19.9.2010, 22:55
Nikolas70 Судя из всего вышеописанного. Если показалось, что... 19.9.2010, 23:14
Яков регулировали по щупу. рейку не нашли ни у кого, а ... 19.9.2010, 23:20
123600 Драсти уважаемые , вот читаю и думаю а могет и у м... 29.3.2011, 19:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:24 |
