> Стук.(не понятный.)
ХЕНДОВЕР
сообщение 2.11.2008, 19:55
Пользователь №: 5052
Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Nikolas70
сообщение 19.9.2010, 22:01
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Солдатики нового образца имеют заметно меньший диаметр шара. Рокера нового образца соответственно имеют меньший диаметр отверстия под шар. Рокера нового образца не установятся на солдатики старого образца, так, как не сядут на шары солдатика. А наоборот можно всандалить, довольно даже успешно. И потом упорно искать источник стука. Я не утверждаю, что в твоём случае источник шума кроется в солдатиках, но как вариант - такое возможно. Распредвал с постелью новые? Продавались в паре?
- ХЕНДОВЕР   Стук.(не понятный.)   2.11.2008, 19:55
- - Aleks666   Цитата(ХЕНДОВЕР @ 2.11.2008, 19:55) ПОСТА...   2.11.2008, 20:24
|- - ХЕНДОВЕР   Цитата(Aleks666 @ 2.11.2008, 21:24) Цитат...   3.11.2008, 4:30
- - Ludvig   Самое плохое что может быть это кривой распредвал....   3.11.2008, 9:02
|- - ХЕНДОВЕР   СЕГОДНЯ ОДИН СПЕЦ ПОСОВЕТОВАЛ ЗАМЕНИТЬ СОЛДАТИКИ К...   3.11.2008, 13:01
- - Яков   Мужики!! у меня как раз проблема как описа...   19.9.2010, 20:34
|- - Григорий Череда   Цитата(Яков @ 19.9.2010, 20:34) но звук н...   19.9.2010, 21:56
- - Nikolas70   То, что поставили звезду 2101 - это не очень хорош...   19.9.2010, 21:03
- - Яков   то что регулируем все правильно, то это не под воп...   19.9.2010, 21:35
- - Nikolas70   Солдатики нового образца имеют заметно меньший диа...   19.9.2010, 22:01
- - Яков   распред с постелью новые в паре. солдатики точно о...   19.9.2010, 22:08
- - Nikolas70   Ты уверен, что стук идёт именно от ГРМ? То замены ...   19.9.2010, 22:28
- - Яков   стук идет именно из области распредвала. примерно ...   19.9.2010, 22:38
|- - Nikolas70   Цитата(Яков @ 19.9.2010, 22:38) стук идет...   19.9.2010, 22:49
- - Яков   ну так не могло же так совпасть, что поршня застуч...   19.9.2010, 22:55
- - Nikolas70   Судя из всего вышеописанного. Если показалось, что...   19.9.2010, 23:14
- - Яков   регулировали по щупу. рейку не нашли ни у кого, а ...   19.9.2010, 23:20
- - Яков   Nikolas70, вы были изначально правы на счет того ч...   20.9.2010, 20:15
|- - Nikolas70   Цитата(Яков @ 20.9.2010, 20:15) Nikolas70...   20.9.2010, 20:47
- - 123600   Драсти уважаемые , вот читаю и думаю а могет и у м...   29.3.2011, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:00
