> Не работает звуковой сигнал....., как его сделать?
Vaich
сообщение 1.10.2007, 8:33
Из: Ухты
Пользователь №: 1162
Машина:Ваз-21061
Народ, подскажите почему может не работать сигнал?Я уже и рэле менял,не знаю в чём проблема.. Но я знаю точно, что контакты сигнала по моей неусмотрительности замкнулись о кузов.. Что могло сгореть?
NePuwkin
сообщение 9.6.2009, 22:16
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 8075
Машина:21061
Товарищи добрый вечер, у меня тоже возникла проблемка с сигналом, може кто подскажет:
при проезде по разбитой дороге начал сигнал просто орать (нажатия на кнопку сигнала ни как не реагиркет). отключил оба клаксона и поехал домой.
первая мысль - в руле дело - разобрал новый руль (с ним уже пол-годика катаюсь) - все проводки на месте, контакты в норме. Затем сныл руль - Под рулем контакты в норме, по -крайней мере не лез ниже, там где переключатели поворотников, НО ДАЖЕ ПРИ СНЯТОМ РУЛЕ СИГНАЛ НАЧИНАЕТ ВОПИТЬ (если его собственно поддключить).
После - при включении массы, стал отключать при долгом простое авто, срабатывает реле РС 528 думал дело в реле поменял - ничего.
Но недавно (спутя недельку где дня 2 автошка на праздниках стояла) опять же подключая массу заметил, что реле не срабатывает, набросил контакты на клаксоны - молчит (обрадывался) и посигналил раза два - три - и опять сплошняком пошел сигнал (.
щас езжу без смигнала, малёхо неудобно. из-за этого на СТО ехать не хочеться. подскажите плиз кто чем может!!!!
vasenik
сообщение 12.6.2009, 13:19
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Предлагаю обратиться к следующей рекомендации http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=174375,
но сначала посмотри схему подлючения сигналов - через реле или без, т.к. некоторые господа-участники нашего клуба утверждают, что схема с реле поставлялась и после 1988г.р.
а таккак у тебя год выпуска 1991г, то там возможно отсутствует реле, поэтому поиск несправности немного отличаеться.
Но а по сути твоих изложений, то скорее всего у тебя где-то протерлась изоляция на проводе подачи сигнала и поэтому проверь на короткое замУкание на массу участок проводки от язычка на рулевом валу (его видно при снятом руле) и до реле(если стоит) или сигнала.
Для этого можно использовать лампочку на 12В, один контакт лампочки кидаешь на "+", а другой контакт цепляешь на тестируемый проводок или язычёк на рулевой колодке.
Если лампочка горит, значит ищи КЗ, если не горит, то хз, подергай проводок, возможно лампочка всёже загориться. Ибо:
после простоя контакт в месте КЗ немного окислился и появилась тонкая плёнка изоляции, а после некоторого "прогрева" вновь проявил себя.
Сообщение отредактировал vasenik - 12.6.2009, 13:21
Fatal1ty
сообщение 18.9.2010, 9:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23041
Машина:Kia Spectra
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2006
Всем привет! Появилась новая проблема - не работает звуковой сигнал. Предохранители вроде в норме контакты под капотом у самих гудков сидят плотно. Вобще гудок работал и в один прекрасный день перестал. Что-то похожее было пол года назад, но потом как-то само прошло и гудок опять заработал... aggressive.gif В каком направлении копать? Спасибо!
Да, чуть не забыл! Руль не оригинальный. Вот такой:
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 18.9.2010, 9:54
- Vaich   Не работает звуковой сигнал.....   1.10.2007, 8:33
- - awolfman   Не знаю, я свой обо что только не замыкал, все рав...   1.10.2007, 9:00
- - Колян   Посмотри предохранитель, отвечающий звуку в том чи...   1.10.2007, 9:18
- - Дядя Ваня   У меня уже с 2002 г. два клаксона сгорели. Он совс...   1.10.2007, 9:24
- - Vaich   Да с предохранителем всё в порядке.... Да и с кн...   1.10.2007, 9:38
- - Колян   Тогда я предлагаю пойти по самому тяжелому пути. Б...   1.10.2007, 10:17
- - Злые Мыши   Я бы проверил контакт под рулем, предохранитель ну...   1.10.2007, 12:50
- - Vaich   Да там всё в порядке, да и "дудки" стоят...   2.10.2007, 10:34
|- - skela   Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в...   2.10.2007, 10:43
|- - Дядя Ваня   Цитата(Vaich @ 2.10.2007, 11:34) Да там в...   2.10.2007, 10:47
- - Vaich   А еще не работает и обогрев заднего стекла...........   15.10.2007, 9:05
- - sanika   Привет, у меня такая проблема - принажатиии на сиг...   15.10.2007, 14:38
|- - Евген   Цитата(sanika @ 15.10.2007, 15:38) Привет...   17.10.2007, 21:28
- - UntameD   Vaich, смотри преды и питание на них   17.10.2007, 21:48
- - NePuwkin   Товарищи добрый вечер, у меня тоже возникла пробле...   9.6.2009, 22:16
|- - vasenik   Цитата(NePuwkin @ 9.6.2009, 22:16) Товари...   12.6.2009, 13:19
|- - Fatal1ty   Всем привет! Появилась новая проблема - не раб...   18.9.2010, 9:25
|- - Mitka   Цитата(Fatal1ty @ 18.9.2010, 10:25) ... В...   18.9.2010, 10:14
- - МЫХЪ   Гдето каратит масса, и попробуй ешшо одно реле, бы...   9.6.2009, 22:23
|- - NePuwkin   Цитата(МЫХЪ @ 9.6.2009, 22:23) Гдето кара...   9.6.2009, 22:31
- - kolobok   Сними чехол с подрулевого переключателя, найди в ж...   9.6.2009, 23:00
|- - NePuwkin   Цитата(kolobok @ 9.6.2009, 23:00) Сними ч...   9.6.2009, 23:06
- - skinxz   а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает биби...   22.9.2010, 12:44
|- - Сержик   На руле должно быть контактное кольцо, а на валу ...   22.9.2010, 13:04
- - skinxz   там вот я как посмотрел есть паз для кольца ,но ег...   22.9.2010, 19:40
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 22:40) там вот...   22.9.2010, 19:50
- - skinxz   провод когда об кузов коротишь есть сигнал!   22.9.2010, 20:21
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:21) провод ...   22.9.2010, 20:24
|- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:24) Однозна...   22.9.2010, 20:27
|- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:27) Цитата(S...   22.9.2010, 20:45
- - skinxz   =)ну спасиибо_а то начал листать книжку а там пр о...   22.9.2010, 20:51
|- - Selmer   Цитата(skinxz @ 22.9.2010, 23:51) =)ну сп...   22.9.2010, 20:53
- - flat   Ребята подскажите пож , где находится реле звуково...   6.10.2010, 9:45
|- - mixxa   Цитата(flat @ 6.10.2010, 10:45) Ребята по...   6.10.2010, 10:41
- - Ludvig   Под кронштейном бачка омывателя!   6.10.2010, 10:35
|- - Selmer   Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 13:35) Под кро...   6.10.2010, 11:04
- - Ludvig   Значит напрямки бибикаешь.   6.10.2010, 11:27
- - Selmer   Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 14:27) Значит ...   6.10.2010, 11:33
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:24
