23.10.2008, 7:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел в рунете такой мануал, интересует мнение людей которые на практике делали относительно к шестерке, делать как написано тут или есть свои особенности?
Цитата Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков. По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём. Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей. А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" ) И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку. Как делается раскоксовка. Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" ) Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности. 1 - выкручиваем свечи. 2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.) 3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. 4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д. 5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят. 6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!! 7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин. После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё. |
16.9.2010, 8:31
Если машина не закрыта-не беда.Выкрутил свечи,залил грамм по 30-50 моторного масла,и крутишь кривым стартером,после чего поставь цилиндры в ровное положение,ржи теперь не будет.Выхлопную заткни тряпкой,проблемные места на кузове закрась.А вобще после возврата прав переделывай машину на себя.
16.9.2010, 9:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2009 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 20011 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если машина не закрыта-не беда.Выкрутил свечи,залил грамм по 30-50 моторного масла,и крутишь кривым стартером,после чего поставь цилиндры в ровное положение,ржи теперь не будет.Выхлопную заткни тряпкой,проблемные места на кузове закрась.А вобще после возврата прав переделывай машину на себя. А что ты имеешь ввиду под выражением - "если машина не закрыта..."? Вообще стоит в гараже (железном правда, но все же). А по поводу кривого стартера: у меня ж она 1998 года, там кривого уже не предусмотренно, как ее тогда прокрутить. Про масло в свечные отверстия тоже советовали, тока как прокрутить двиг без кривого - нипанятна (мне, во всяком случае). А по поводу переделывать на себя - в самую точку, сам об этом уже полгода думаю, да только на своих двоих (без колес) гемморойное это занятие: МРЭО в соседнем городе, юристы-шмиристы, договоры дарения, преоформление и прочяя байда.... В любом случае, спасибо за помошь |
17.9.2010, 8:30
Я пардон, за офф топ!
А по поводу переделывать на себя - в самую точку, сам об этом уже полгода думаю, да только на своих двоих (без колес) гемморойное это занятие: МРЭО в соседнем городе, юристы-шмиристы, договоры дарения, преоформление и прочяя байда.... В любом случае, спасибо за помошь Чтобы переоформить авто по договору дарения, необходимо её снять с учета, далее дома грамотно составить договор-дарения. Данный договор не подлежит обязательному нотариальному заверению. С гайцами конечно же побадаться придётся на этот счёт, как я в своё время, но всетаки переоформят. Если не хочешь его составляь его сам, то можно конечно же и у нотариуса, но это слишком дорого, и он имеет ту же юридическую силу, что и составленный тобой. Сообщение отредактировал Сержик - 17.9.2010, 8:35 |
17.9.2010, 8:40
Всем спасибо за ответы! По поводу договора дарения: я его уже скачал в безграничных просторах Интернета (собрал из нескольких шаблонов один нормальный, без лишней лабуды), заверению у нотариуса он не подлежит (во всяком случае ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ), а по поводу переоформления вопрос: щас вроде вышел закон, упрощающий эту процедуру, а именно - при переоформлении машины (купля-продажа - это точно, дарение - не знаю, но думаю, что также) можно оставлять на машине те же гос.номера, если оба владельца (нынешний и будущий) проживают в одном регионе. Т.е., я понимаю так: менты в МРЭО на основании договора дарения меняют владельца в ПТС (вносят запись о новом), делают новый тех.паспорт, и усе. Ну, я так думаю. Может кто более подробно знает? Пишите, буду рад подробной информации по этому вопросу.
17.9.2010, 8:44
Всем спасибо за ответы! По поводу договора дарения: я его уже скачал в безграничных просторах Интернета (собрал из нескольких шаблонов один нормальный, без лишней лабуды), заверению у нотариуса он не подлежит (во всяком случае ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ), а по поводу переоформления вопрос: щас вроде вышел закон, упрощающий эту процедуру, а именно - при переоформлении машины (купля-продажа - это точно, дарение - не знаю, но думаю, что также) можно оставлять на машине те же гос.номера, если оба владельца (нынешний и будущий) проживают в одном регионе. Т.е., я понимаю так: менты в МРЭО на основании договора дарения меняют владельца в ПТС (вносят запись о новом), делают новый тех.паспорт, и усе. Ну, я так думаю. Может кто более подробно знает? Пишите, буду рад подробной информации по этому вопросу. Договор составляется в двух экземплярах, один тебе, другой остаётся в ГАИ, так как на его основании производиться переоформление на тебя. P.S. на счёт номеров я незнаю. В разных местах по разному. У нас в Ставрополе номера меняют в обязательном порядке. Типа: новый хозяин, новые номера и ниипёт. |
se550 Раскоксовка поршневых колец 23.10.2008, 7:57
AVL Проводил эту процедуру 2 раза, перед сменой масла ... 23.10.2008, 9:27
Весы Цитата(AVL @ 23.10.2008, 9:27) Проводил э... 2.1.2009, 20:49
Владимир С Делал керосином ,по 4 кубика на цилиндр на ночь , ... 23.10.2008, 11:26
Butcher мне сурм не помог ( 24.10.2008, 5:00
redkach делал раскоксовку "ЛАВРом" непомогло(мас... 25.10.2008, 12:09
zakerzak Цитата(redkach @ 25.10.2008, 15:09) делал... 15.12.2010, 19:47
Ролакс Цитата(zakerzak @ 15.12.2010, 18:47) Цита... 15.12.2010, 19:55
Phil Butcher, где нашел СУРМ?
Если сурм не помог - знач... 25.10.2008, 12:14
se550 сегодня залил, завтра посмотрим че будет, запах ка... 28.10.2008, 14:46
Butcher Phil и всем, кому нужен сурм! я в середине мая... 28.10.2008, 16:41
Phil И где этот "Дебют-Авто" находится? Наско... 28.10.2008, 17:00
Butcher я точно не помню, в районе улицы Псковской (Лианоз... 29.10.2008, 5:40
se550 вообщем сегодня завел, чуток подымила и все, посмо... 29.10.2008, 10:44
Mad_Doc Цитата(se550 @ 29.10.2008, 11:44) обогоще... 3.11.2008, 12:40
Спутнег "снимаем центральный высоковольтный провод с ... 4.11.2008, 14:22
Phil Этот зазор нужен при выставлении зажигания по искр... 4.11.2008, 15:11
Erastov Делал Лавром!компрессия была нормальная везде ... 4.11.2008, 19:31
Knave redkach
"делал раскоксовку "ЛАВРом... 3.12.2008, 20:48
melaev делал раскоксорвку СМЫВКОЙ КРАСКИ !!
эффек... 12.12.2008, 10:21
magneser Цитата(se550 @ 23.10.2008, 7:57) нашел в ... 3.1.2009, 18:20
tuner все эти раскоксовки лажа...кольца чаще всего залег... 4.1.2009, 21:45
b0lt У бати на Эспере кольцам хана или закоксовыались к... 6.1.2009, 12:55
Kot_21063 У меня тоже проблема,масло жрёт как на пуганая на ... 12.1.2009, 13:54
Shatun лейте нормальное масло и никакая раскоксовка не по... 12.1.2009, 15:34
prosto Цитата(Shatun @ 12.1.2009, 15:34) лейте н... 6.2.2009, 23:38
Kot_21063 Я куражился то с девчёнками,на машине:-).а не то ч... 10.2.2009, 13:18
garik04091981 Народ, помогайте, такой темы не нашел. Короче, сит... 16.9.2010, 8:07
Radmir Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 9:07) Н... 17.9.2010, 8:12
д28 Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 8:07) Н... 24.1.2011, 12:19
Baldwin Раскоксовывал Лавром свою при пробеге 70 тыс и ше... 6.2.2009, 16:37
gregory1975 Ваз-2106, пробег 96 тыс. Расход бензина вменяемый,... 10.2.2009, 10:32
d.a.n.69 Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 9:57) А... 16.9.2010, 10:09
garik04091981 Цитата(d.a.n.69 @ 16.9.2010, 11:09) Цитат... 16.9.2010, 10:20
d.a.n.69 Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 10:20) ... 16.9.2010, 10:50
garik04091981 Еще раз спасибо! 16.9.2010, 10:55
garik04091981 Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 9:44) Цитата(g... 17.9.2010, 8:47
Сержик Договор составляется именно в двух экземплярах. По... 17.9.2010, 8:49
garik04091981 Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 9:49) Договор ... 17.9.2010, 8:51
Сержик Цитата(garik04091981 @ 17.9.2010, 9:51) А... 17.9.2010, 9:17
garik04091981 Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 10:17) Цитата(... 17.9.2010, 9:33
Ролакс не закрыта-я имею в виду,что ты сможеш попасть в с... 17.9.2010, 0:20
vw81 применил лавр согласно инструкции выждал болеее ча... 5.1.2011, 15:41
panas компресия 1-7 2-13 3-13 4-13 поможет раскоксовка к... 22.1.2011, 21:55
YaJAROFF Цитата(panas @ 22.1.2011, 21:55) компреси... 22.1.2011, 23:39
Волкодав Поможет, если падение компрессии обусловлено ЗАЛЕГ... 22.1.2011, 22:59
Волкодав У моего 12 после 195 тыс км пробега. Учитываю погр... 23.1.2011, 1:55
panas Масло заливал вскочила до 15 точно кольца . 23.1.2011, 11:35
bav.smol "Лавр"ом оччень карашо помогает, и проце... 25.1.2011, 17:28
ingaming такая ситуация, все было отлично компрессия (1)11,... 23.2.2011, 10:24
Gabber ingaming
если свеча в масле волей неволей масло да... 24.2.2011, 2:14
ingaming Цитата(Gabber @ 24.2.2011, 2:14) ingaming... 24.2.2011, 12:01
fanat_kino Цитата(se550 @ 23.10.2008, 6:57) нашел в ... 4.3.2011, 3:09
P777 Раскоксовка делалась впервые за жизнь машины. (Маш... 4.3.2011, 3:58
Сержик Цитата(P777 @ 4.3.2011, 4:58) В трёх цили... 4.3.2011, 9:28
P777 Цитата(Сержик @ 4.3.2011, 9:28) Цитата(P7... 5.3.2011, 3:34
Сержик Цитата(P777 @ 5.3.2011, 4:34) А поршневые... 9.3.2011, 9:01
P777 Цитата(Сержик @ 9.3.2011, 9:01) Цитата(P7... 23.3.2011, 18:33
Сержик Цитата(P777 @ 23.3.2011, 19:33) Там, отку... 24.3.2011, 22:04
nikoSS Цитата(Сержик @ 24.3.2011, 23:04) Цитата(... 24.3.2011, 22:13
Сержик Тоже жрёт, признаки "течи" колпачков ... 24.3.2011, 22:14
ROMAN KIROVOGRAD поменяй сразу колпачки, они за такое время наверно... 4.3.2011, 8:50
ROMAN KIROVOGRAD Это ты у себя в городе узнавай, у всех по разному. 5.3.2011, 11:22
Dread У меня стояла машина эту зиму вобще не ездевшая в ... 21.3.2011, 12:40
nikoSS А какие симптомы у "залегших" колец? 24.3.2011, 20:32
Denis17 народ компрессия в цилиндарах по 7-6... проехал 5к... 26.3.2011, 17:52
ingaming Цитата(Denis17 @ 26.3.2011, 17:52) народ ... 26.3.2011, 23:40
Denis17 Цитата(ingaming @ 27.3.2011, 0:40) Цитата... 27.3.2011, 13:20
Волкодав Цитата(Denis17 @ 26.3.2011, 18:52) народ ... 27.3.2011, 3:14
романПЕТРОВИЧ3617 Ну так что с компрессией , киросин помог? 27.3.2011, 13:37
Denis17 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.3.2011, 14... 27.3.2011, 13:51
Виталио 473 ребят, вопрос конечно идиотский и может уже ответ ... 28.3.2011, 14:40
романПЕТРОВИЧ3617 Нет не повлияет. Ты собрался движку керосином помы... 28.3.2011, 15:11
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.3.2011, 18... 28.3.2011, 16:15
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 28.3.2011, 16:15) Ци... 28.3.2011, 16:35
Виталио 473 да я и не собираюсь уже это делать.....уже купил ... 28.3.2011, 16:49
Павел Третьяков Может чувак на семере хотел сделать бюджетную пром... 28.3.2011, 19:01
Denis17 замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5... 30.3.2011, 0:38
ingaming Цитата(Denis17 @ 30.3.2011, 0:38) замерил... 30.3.2011, 8:28
Denis17 Цитата(ingaming @ 30.3.2011, 8:28) Цитата... 1.4.2011, 22:58
sedoy Цитата(Denis17 @ 1.4.2011, 22:58) Цитата(... 1.4.2011, 23:54
Sirius13 Goetse, SM.. 30.3.2011, 5:43
ingaming от делать нечего вчера залил в горшки немного масл... 3.4.2011, 9:57
P777 Цитата(ingaming @ 3.4.2011, 10:57) от дел... 10.4.2011, 0:27
Волкодав Цитата(P777 @ 10.4.2011, 1:27) Зачем педа... 10.4.2011, 0:41
P777 Цитата(Волкодав @ 10.4.2011, 1:41) Цитата... 10.4.2011, 1:52
Ролакс Цитата(P777 @ 10.4.2011, 1:52) Нормальная... 10.4.2011, 1:58
dimitry Ребята, а что будет, если ЛАВР залить больше чем н... 9.4.2011, 21:49
Волкодав Цитата(dimitry @ 9.4.2011, 22:49) Ребята,... 9.4.2011, 22:16
tuner P777
ЦитатаНадо открыть воздушную и дроссельную за... 10.4.2011, 15:06
P777 Цитата(tuner @ 10.4.2011, 16:06) P777
Цит... 10.4.2011, 23:33
Волкодав Цитата(P777 @ 11.4.2011, 0:33) При этом н... 11.4.2011, 2:08
Виталио 473 а для еще точного результата топим педальку сцепле... 10.4.2011, 18:41
noobaep Ребят, если раскоксовку саляркой делать, то скольк... 10.4.2011, 19:56
naezdnik312 Цитата(noobaep @ 10.4.2011, 21:56) Ребят,... 10.4.2011, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:00 |
