17.4.2010, 17:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Заменил распредвал(куплен в сборе),пружинки и рычаги клапанов(рокеры) на новые.все поставил на место,по книжке затянул.Натянул цепь,отртегулировал клапана.щуп ходил не очень туго,зазор примерно на мой взгляд был немного больше 0,15.Закрыл клапанную крышку и завел.
и первое впечатление- очень!!! сильно стучат клапана.((( повторил процедуру регулировки зазоров только терь щуп двигался намного тяжеле что наверноо соответствует нормальному зазору.завел. стучать стало меньше но все равно тревожно на душе. Вопрос: нормально ли это? может надо чтоб все притерлось? и пока поездить так,а потом повторить регулировку? может надо все таки сильнее подзатянуть? но не прогорит ли клапан? на старом распреде был сильный люфт и если потрясти постель то вал сильно там бултыхался. все запчасти купил в руси (оао автоваз) что скажете? |
14.9.2010, 0:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
По описанию очень похоже на стук шатунных подшипников. По описанию как раз таки больше похоже на детонацию. Возможно это и детонация, но вот эта фраза иногда очень сильно. вызывает сомнения, что это детонация. Очень сильного стука при детонации не бывает. |
Mishisik Сильно застучали клапана 17.4.2010, 17:50
Mishisik ни кто не сталкивался? 18.4.2010, 6:09
Mursay новому всегда нужно притереться , ну и смотря как ... 18.4.2010, 6:14
Radmir Цитата(Mursay @ 18.4.2010, 6:14) новому в... 18.4.2010, 10:33
igori убедись что клапана не погнуты,и не лопнута малая ... 18.4.2010, 20:25
Evol а уверен что это точно стучат клапана? Ведь если р... 18.4.2010, 20:07
Mishisik Цитата(Evol @ 18.4.2010, 21:07) а уверен ... 19.4.2010, 5:50
Evol Цитата(Mishisik @ 19.4.2010, 6:50) да кла... 19.4.2010, 16:20
Astony Такой вопрос, тема вроде подходящая, сильный стук ... 19.4.2010, 17:36
Evol Цитата(Astony @ 19.4.2010, 18:36) Такой в... 19.4.2010, 18:39
Astony Цитата(Evol @ 19.4.2010, 18:39) а стук гл... 20.4.2010, 9:34
Radmir Цитата(Astony @ 20.4.2010, 9:34) Цитата(E... 20.4.2010, 16:55
Warrior Цитата(Radmir @ 20.4.2010, 20:55) Цитата(... 20.4.2010, 17:08
Astony Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 17:08) Кстати... 20.4.2010, 17:15
Warrior Цитата(Astony @ 20.4.2010, 21:15) Цитата(... 20.4.2010, 17:23
Astony Снял ГБЦ и переднюю крышку, цепь сразу под замену,... 23.4.2010, 8:02
Warrior Цитата(Astony @ 23.4.2010, 12:02) Снял ГБ... 23.4.2010, 11:14
Astony А если звезды оставить, цепь быстро износится? 23.4.2010, 11:53
Warrior Цитата(Astony @ 23.4.2010, 15:53) А если ... 23.4.2010, 12:02
Radmir Цитата(Astony @ 23.4.2010, 11:53) А если ... 24.4.2010, 7:59
Astony Заменил привод маслонасоса и все шестерни, проклад... 6.5.2010, 10:47
Chesnok Было такоеже на москвиче, но там двиг 1.8 был соби... 23.5.2010, 20:04
Nikolas70 Цитата(Astony @ 19.4.2010, 17:36) Такой в... 23.5.2010, 21:40
lemoix Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 21:40) Цита... 24.5.2010, 21:59
Gymer Вот писали про звуки, глухой звонкий. У меня какой... 25.5.2010, 15:01
Radmir Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 15:01) Вот писа... 25.5.2010, 19:15
Gymer Radmir, говорили что клапана стучат, но вот сегодн... 25.5.2010, 20:34
Warrior Цитата(Gymer @ 26.5.2010, 0:34) Radmir, г... 26.5.2010, 8:48
Radmir Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 8:48) Цитата(... 26.5.2010, 14:47
Gymer Спасибо за ответы! 26.5.2010, 21:08
alex_shkut Сегодня вот интересный случай получился... Снимал ... 29.5.2010, 15:26
Warrior Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 19:26) Сег... 29.5.2010, 16:00
alex_shkut А вот теперь, после регулировки - вопрос по теме. ... 29.5.2010, 18:19
Radmir Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 18:19) А в... 30.5.2010, 10:30
alex_shkut У 3-х свечей - кирпично красные, а у этой одной - ... 30.5.2010, 10:58
Radmir Цитата(alex_shkut @ 30.5.2010, 10:58) У 3... 31.5.2010, 17:19
Mishisik Всем привет).Менял распред вал с рокерами в апреле... 26.8.2010, 18:58
Evgen813 Цитата(Mishisik @ 26.8.2010, 18:58) Всем ... 26.8.2010, 20:40
Mishisik Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 21:40) Цитат... 12.9.2010, 20:16
flat Застули клапана! машина проехала 35000 за всю ... 12.9.2010, 11:09
Alex899 Цитата(flat @ 12.9.2010, 12:09) Застули к... 12.9.2010, 13:34
flat Уже это сделано !!!! детанция не п... 12.9.2010, 14:30
tot9 Цитата(flat @ 12.9.2010, 14:30) Уже это с... 27.9.2010, 22:23
***MANOWAR*** У меня вот такой вот вопрос! Тема вроде соотве... 13.9.2010, 22:18
Nikolas70 Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:18) ... 13.9.2010, 22:24
***MANOWAR*** На холодном двигателе особо не слышал. Когда прогр... 13.9.2010, 22:39
Nikolas70 По описанию очень похоже на стук шатунных подшипни... 13.9.2010, 22:40
Alex899 Цитата(Nikolas70 @ 13.9.2010, 23:40) По о... 13.9.2010, 23:43
***MANOWAR*** Проблематично? Цена ремонта? Геморойность? :-) Плз... 13.9.2010, 22:50
Ролакс Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:50) ... 13.9.2010, 22:54
Alex899 ЦитатаОчень сильного стука при детонации не бывает... 14.9.2010, 0:31
Nikolas70 Цитата(Alex899 @ 14.9.2010, 0:31) Надо вн... 14.9.2010, 1:20
Alex899 ЦитатаА ещё лучше обратиться к специалистам, чтобы... 14.9.2010, 1:41
***MANOWAR*** Ну да мужики, я тоже думаю на станцию с таким диаг... 14.9.2010, 21:38
flat Manowar !!!! У меня такая же пробл... 15.9.2010, 10:16
***MANOWAR*** ЦитатаManowar !!!! У меня такая же... 15.9.2010, 11:08
flat трамблер поменял 700р стоимость и 100р работа ... 22.9.2010, 19:30
Radmir Цитата(flat @ 22.9.2010, 20:30) трамблер ... 23.9.2010, 10:20
msvfaker вопрос про клапана тоже, подскажите!!... 27.9.2010, 18:47
Radmir Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 19:47) вопро... 27.9.2010, 18:58
msvfaker Цитата(Radmir @ 27.9.2010, 19:58) Цитата(... 27.9.2010, 22:10
Radmir Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 23:10) Цитат... 28.9.2010, 7:15
msvfaker спасибо
[/quote]
Поищи в форуме в разделе "дв... 28.9.2010, 11:00
msvfaker бывает....спасибо 27.9.2010, 23:58
lukas01 Всем привет. Переберал мотор загнуло выпускной кл... 5.10.2010, 23:07
Radmir Цитата(lukas01 @ 6.10.2010, 0:07) Всем пр... 6.10.2010, 20:07
ROMAN KIROVOGRAD Был такой стук, после замены поршневой исчез. 6.10.2010, 20:16
lukas01 Отпишусь. Поднял ГБЦ 1 поршень в элипсе и подогнул... 9.10.2010, 16:51
Radmir Цитата(lukas01 @ 9.10.2010, 17:51) Отпишу... 9.10.2010, 19:30
Yurii Цитата(Mishisik @ 17.4.2010, 17:50) Приве... 11.10.2010, 16:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:28 |
