13.9.2010, 17:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Угораздило мена поддаться на все эти разговоры про тюнинг насчет генератора.
Еще довольно давно я купил генератор ПРАМО на 80 А для ваз 2107i. Мне его посоветовали потому что шкив не надо переделывать. Поставил. Сначала он вообще не заряжал, т.е. ездил я на одном аккумуляторе, (на двух))) Потом значит до меня дошло что что-то не так, я поменял реле-регулятор (новый <censored>). Начало заряжаться. НО! Если ехать "без всего", днем, то вроде даже ничего. Но стоит включить фары + габариты + вентилятор если в пробке стоять напруга падает впоть до 9-10 вольт. Я ездил с фарами до Петергофа - к концу путешествия имел практически дохлый аккум. В результате у меня здали нервы и вот, я раздербанил гену на части. Диодный мост выпаял, проверил - в одну сторону пищит, в другую нет. Ротор пищит только на контактных площадках, на корпус не пищит и не дергается стрелка. Статор тоже проверил. Провода пищат парно для каждой обмотки, друг на друга и на корпус не пищат. Вот <censored> не знаю. Сижу и думаю что за хрень?? Почему вместе все это не работает??? Ведь вроде все исправно? |
13.9.2010, 22:47
не понятна фраза пр выпаенный диодный мост его можно только вытащить
надо распаивать КАЖДЫЙ диод их 9 и почитай тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=220448&highlight= http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215718&highlight= http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215867&...sc&start=25 Сообщение отредактировал mik58 - 13.9.2010, 22:48 |
Illusion Генератор ПРАМО 5142.3771 13.9.2010, 17:43
Павлуха Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 18:43) Почем... 13.9.2010, 17:51
Illusion тестером звонил) а как должно быть? возбуждения пр... 13.9.2010, 18:07
Павлуха Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 19:07) тесте... 13.9.2010, 18:37
Illusion Через лампочку, через другую лампочку, через 527 и... 13.9.2010, 18:43
Павлуха Вообщем прозвони все еще раз по мурзилке,если все ... 13.9.2010, 18:59
Illusion РН новый, думаю он в норме.
Ну собрал я его, что ... 13.9.2010, 19:13
Павлуха Подай напряжение на возбуждение через лампу и попр... 13.9.2010, 19:25
Illusion хорошо, почему через лампу? через лампу я уже подк... 13.9.2010, 19:29
Павлуха Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 20:29) хорош... 13.9.2010, 19:40
Illusion возбуждение это на который клемма? d+?
крутится т... 13.9.2010, 20:09
Павлуха Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 21:09) возбу... 13.9.2010, 20:21
Illusion блин я все таки так понимаю, что на гену нужно под... 13.9.2010, 20:29
Павлуха Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 21:29) блин ... 13.9.2010, 20:40
Illusion Т.е. лампа играет роль своеобразного буфера?
Но ... 13.9.2010, 21:09
Павлуха В порядке он или нет,тебе виднее,я его даже не виж... 13.9.2010, 21:31
Illusion Ок, но это наверное завтра ближе к вечеру. 13.9.2010, 21:43
mik58 не понял как ты звонил диоды
для правильной позвон... 13.9.2010, 22:36
Illusion Я выпаивал диодный мост. И прозванивал.
Я вспомни... 13.9.2010, 22:40
Павлуха Цитата(mik58 @ 13.9.2010, 23:47) надо рас... 13.9.2010, 22:53
mik58 если какой нибудь диод пробит то замер без выпаива... 13.9.2010, 22:55
Павлуха Как так,ведь звонится каждый диод.
У диодов получа... 13.9.2010, 23:01
Illusion Там диоды одной стороны все посажены на массу, а д... 13.9.2010, 23:06
mik58 тут не 6 диодов, а 9 так можно звонить если выпаив... 13.9.2010, 23:08
Павлуха Если нет обмоток и РН получается вот что.
Минусов... 13.9.2010, 23:40
mik58 я завтра посмотрю на убитой скобе, но там вроде не... 13.9.2010, 23:44
bylavert Сам с ПРАМО хлебнул фунт лиха. А мост звонится тол... 18.2.2011, 16:41
turbotroikadrift да парни вы правы прамо-гуамо но вы не учли один в... 19.2.2011, 19:08
bylavert turbotroikadrift, правильно гриш!
учесть то уч... 26.2.2011, 15:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:42 |
