> Разгон, как правильно
SMF777
сообщение 8.9.2010, 9:00
Пользователь №: 31995
подскажите плиз, как правильно стартовать, с каких оборотов и как скорости лучше переключать и т.д. и т.п.(на драге)?распредвал сток
Сообщение отредактировал SMF777 - 9.9.2010, 3:03
Вано
сообщение 13.9.2010, 21:26
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
вот оно как. значит перед самым поворотом надо притормозить, переключиться, отпустить сцепление, повернуть, и снова в газ. все верно?
- SMF777   Разгон   8.9.2010, 9:00
- - Drep   я переключаюсь на 3000 обычна))   8.9.2010, 21:58
|- - SMF777   Цитата(Drep @ 8.9.2010, 22:58) я переключ...   9.9.2010, 3:02
- - Сержик   Цитата(SMF777 @ 8.9.2010, 10:00) подскажи...   9.9.2010, 7:48
- - ETher   Имхо: Газ до 1800 об, сцепление приопускаем - толь...   9.9.2010, 9:04
- - sereg-koroticki   На драге не пробовал пока,но все зависит от мотора...   9.9.2010, 10:01
|- - SMF777   Цитата(sereg-koroticki @ 9.9.2010, 11...   9.9.2010, 13:20
|- - INVICTUS   Цитата(SMF777 @ 9.9.2010, 14:20) Цитата(s...   9.9.2010, 13:26
- - azarnik   Ну перед стартом делай перегазовку до 3500-4500, с...   9.9.2010, 16:26
- - sereg-koroticki   Имхо 1 передача 6,5 оборотов. 2 передача 6 оборото...   9.9.2010, 16:57
- - Alex899   ЦитатаПробуксовка - зло Как раз таки наоборот,макс...   9.9.2010, 19:16
|- - Виталио 473   Цитата(Alex899 @ 9.9.2010, 19:16) ЦитатаП...   12.9.2010, 16:16
|- - Alex899   Цитата(Виталио 473 @ 12.9.2010, 17:16) Ци...   12.9.2010, 16:18
- - SMF777   по переключениям понял. при старте получается нужн...   10.9.2010, 0:33
- - ETher   Если букса не будет - то да. А если будет - то обо...   10.9.2010, 7:48
- - Вано   ну у меня стаж не велик еще, я обычно с выжатым сц...   11.9.2010, 22:36
|- - Alex899   Цитата(Вано @ 11.9.2010, 23:36) у меня во...   12.9.2010, 13:30
|- - Вано   Цитата(Alex899 @ 12.9.2010, 14:30) Цитата...   13.9.2010, 13:58
|- - StreetRider   Цитата(Вано @ 13.9.2010, 14:58) Цитата(Al...   13.9.2010, 21:04
|- - DGR   Цитата(StreetRider @ 14.9.2010, 0:04) Нас...   16.9.2010, 21:37
|- - Вано   Цитата(DGR @ 16.9.2010, 22:37) Цитата(Str...   16.9.2010, 22:26
|- - DGR   Цитата(Вано @ 17.9.2010, 1:26) Цитата(DGR...   17.9.2010, 8:26
||- - Сержик   Лучше всего переключать передачи ориентируясь на з...   17.9.2010, 8:48
||- - Вано   Цитата(DGR @ 17.9.2010, 9:26) Цитата(Вано...   17.9.2010, 8:57
||- - Виталио 473   Цитата(Вано @ 17.9.2010, 8:57) чо та мало...   20.9.2010, 10:58
||- - Вано   Цитата(Виталио 473 @ 20.9.2010, 11:58) Ци...   21.9.2010, 10:39
||- - Delfi   Цитата(Вано @ 21.9.2010, 11:39) Цитата(Ви...   21.9.2010, 11:50
||- - Вано   Цитата(Delfi @ 21.9.2010, 12:50) да ты на...   27.9.2010, 21:34
|- - StreetRider   Цитата(Вано @ 16.9.2010, 23:26) а еще инс...   18.9.2010, 11:47
|- - Вано   Цитата(StreetRider @ 18.9.2010, 12:47) Ци...   19.9.2010, 21:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Разве она нужна на коробке с синхронизаторами?   12.9.2010, 13:34
|- - Alex899   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.9.2010, 14:3...   12.9.2010, 13:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так значит так .   12.9.2010, 15:29
- - ETher   Это точно :) Но тут еще дилемка - шустрый разгон v...   12.9.2010, 16:58
- - Ролакс   А мне побоку,как правильно.Я разгоняюсь,правильно,...   12.9.2010, 19:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Опытный водитель, а тем более профессионал, так и ...   12.9.2010, 19:03
- - VAZ-74   А у меня он вообше не работает.Езжу по звуку и не ...   12.9.2010, 19:46
- - Вано   вот оно как. значит перед самым поворотом надо при...   13.9.2010, 21:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть.   13.9.2010, 21:34
- - Ролакс   Но лучше действовать по обстановке.   13.9.2010, 22:10
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 13.9.2010, 23:10) Но лучш...   14.9.2010, 12:08
- - Сантей   а я переключаюсь в зависимости от настройки своего...   19.9.2010, 23:32
- - Wise   а езда накатом экономит бензин? то есть разогнался...   14.10.2010, 7:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Как показала практика, не экономит.   14.10.2010, 7:06
- - AsarNik   НА 1-60; 2-80; 3-120; 4-160 максимум, двиг 1500 ст...   24.10.2010, 20:56
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(AsarNik @ 24.10.2010, 20:56) НА 1-...   24.10.2010, 21:57
|- - Delfi   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 22...   24.10.2010, 22:03
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Delfi @ 24.10.2010, 22:03) Цитата(...   24.10.2010, 22:06
|- - ni_za   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 23...   25.10.2010, 15:48
|- - AsarNik   Цитата(ni_za @ 25.10.2010, 16:48) Цитата(...   25.10.2010, 20:46
- - Delfi   главное - за какое время набирается эта самая скор...   25.10.2010, 20:48
|- - AsarNik   Цитата(Delfi @ 25.10.2010, 21:48) главное...   25.10.2010, 20:56
|- - Delfi   Цитата(AsarNik @ 25.10.2010, 21:56) Цитат...   25.10.2010, 21:08
- - DGAZ   Для хорошего разгона, нужно во первых прокладку ме...   15.11.2010, 14:56
- - }l{JlOБ   Пробуксовка должна быть но очень слабой. Найди где...   3.12.2010, 23:55
- - CvetkoFF   Цитата(Wise @ 14.10.2010, 10:00) а езда н...   29.1.2011, 15:21
|- - vazGT   Цитата(CvetkoFF @ 29.1.2011, 15:21) Цитат...   29.1.2011, 23:08
- - CvetkoFF   Ну так у меня карб. А на впрыске да так, да не сов...   19.2.2011, 12:42
- - sobr24   хз! Я разганяюсь так! первая не помню скол...   3.11.2011, 2:51
|- - sedoy   Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 3:51) хз! ...   3.11.2011, 4:26
- - 1300SL   1-до20-мах. 2-до40 3-от 40 до 90 (обгоны,по городу...   3.11.2011, 8:46
- - sobr24   Саша, тебе срочно Нужно к врачю! Седой, а чт...   3.11.2011, 13:11
|- - sedoy   Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 14:11) Седой, ...   3.11.2011, 15:24
- - Неистребимый   Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 8:46) 1-до20-м...   3.11.2011, 14:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не имхо, а так и есть, один доездился, переключалс...   3.11.2011, 16:13
- - Zheka-Kotlas   Цитата(SMF777 @ 8.9.2010, 10:00) подскажи...   23.4.2012, 19:49
|- - sedoy   Цитата(Zheka-Kotlas @ 23.4.2012, 20...   23.4.2012, 21:34
|- - SAVER174   Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 23:34) Цитата(Z...   24.4.2012, 19:57
||- - Сержик   Цитата(SAVER174 @ 24.4.2012, 20:57) вот у...   24.4.2012, 22:50
||- - sedoy   Цитата(Сержик @ 24.4.2012, 23:50) Цитата(...   24.4.2012, 22:57
|- - Zheka-Kotlas   Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 23:34) Цитата(Z...   26.4.2012, 19:21
- - 1300SL   пересмотрел свою позицию и отношение. переключение...   23.4.2012, 19:53
- - Роман Кировоград   а раньше при скольки?   23.4.2012, 20:36
- - Ролакс   я на слух исключительно..   23.4.2012, 20:37
- - Роман Кировоград   да и я на слух, тыр тыр тыр...первая, вень вень в...   23.4.2012, 20:42
- - 1300SL   какой у всех музыкальный слух   23.4.2012, 20:43
- - abcorpse   я на второй поменьше давлю, ускорение до 80 норм, ...   26.4.2012, 11:42
- - РУСТ   Хорошо вам парни, на двух передачах по городу можн...   26.4.2012, 12:04
|- - sedoy   Цитата(РУСТ @ 26.4.2012, 13:04) Хорошо ва...   26.4.2012, 12:23
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:23) Цитата(Р...   26.4.2012, 12:32
- - 1300SL   а у меня на второй плавно,нежно так-долго педаль о...   26.4.2012, 12:40
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 26.4.2012, 17:40) а у мен...   26.4.2012, 12:44
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 26.4.2012, 13:44) Цитата...   26.4.2012, 12:50
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:50) Цитата(W...   26.4.2012, 12:53
- - frol190   Мужики, возможно я не адресу темы, но коссвенно он...   27.4.2012, 11:43
|- - filipp   Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:43) Мужики...   27.4.2012, 11:46
||- - frol190   Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:46) Цитата(...   27.4.2012, 11:52
||- - filipp   Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:52) Цитата...   27.4.2012, 11:57
||- - frol190   Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:57) Цитата(...   27.4.2012, 11:59
|- - oledg   Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 12:43) Мужики...   1.5.2012, 6:54
- - sedoy   какая наф отсечка на карбе?) это неисправно, котор...   27.4.2012, 11:59
- - frol190   Короче забил я на время на эту отсечку, думаю - ез...   24.7.2012, 11:06
- - gazunok   как для меня так чувствовать поведение авто надо а...   6.10.2012, 12:51
- - swede   мужики,все прочел,эт че,я вообще неправильно езжу?...   12.11.2012, 17:41
- - кобзев   Них не понял, вы что сцепой не пользуетесь?Только...   31.12.2012, 0:47
|- - Mulder   Цитата(кобзев @ 31.12.2012, 1:47) Них не...   31.12.2012, 10:20
|- - кобзев   Цитата(Mulder @ 31.12.2012, 9:20) Цитата(...   31.12.2012, 13:29
- - Роман Кировоград   легко все переключается.   31.12.2012, 10:23
- - swede   если вопрос ко мне?,то-нет же!,сцеплением я ко...   31.12.2012, 19:16
- - xpertblast   Меня еще иснтруктор в школе учил как попасть в пер...   18.8.2013, 20:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:57
