> Генератор ПРАМО 5142.3771, Очень необычный гена.
Illusion
сообщение 13.9.2010, 17:43
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Угораздило мена поддаться на все эти разговоры про тюнинг насчет генератора.
Еще довольно давно я купил генератор ПРАМО на 80 А для ваз 2107i.
Мне его посоветовали потому что шкив не надо переделывать.
Поставил. Сначала он вообще не заряжал, т.е. ездил я на одном аккумуляторе, (на двух)))
Потом значит до меня дошло что что-то не так, я поменял реле-регулятор (новый <censored>). Начало заряжаться. НО!
Если ехать "без всего", днем, то вроде даже ничего. Но стоит включить фары + габариты + вентилятор если в пробке стоять напруга падает впоть до 9-10 вольт. Я ездил с фарами до Петергофа - к концу путешествия имел практически дохлый аккум.
В результате у меня здали нервы и вот, я раздербанил гену на части.
Диодный мост выпаял, проверил - в одну сторону пищит, в другую нет.
Ротор пищит только на контактных площадках, на корпус не пищит и не дергается стрелка.
Статор тоже проверил. Провода пищат парно для каждой обмотки, друг на друга и на корпус не пищат.
Вот <censored> не знаю. Сижу и думаю что за хрень?? Почему вместе все это не работает??? Ведь вроде все исправно?
Illusion
сообщение 13.9.2010, 18:43
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Через лампочку, через другую лампочку, через 527 и даже через 702!
Диодный мост в норме, все обмотки тоже!
Видимо рано...
Так я тут выискал схему инжекторной нивы.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/214_20.htm
Так тут вообще не надо никаких реле!
Сообщение отредактировал Illusion - 13.9.2010, 18:48
- Illusion   Генератор ПРАМО 5142.3771   13.9.2010, 17:43
- - Павлуха   Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 18:43) Почем...   13.9.2010, 17:51
- - Illusion   тестером звонил) а как должно быть? возбуждения пр...   13.9.2010, 18:07
|- - Павлуха   Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 19:07) тесте...   13.9.2010, 18:37
- - Illusion   Через лампочку, через другую лампочку, через 527 и...   13.9.2010, 18:43
- - Павлуха   Вообщем прозвони все еще раз по мурзилке,если все ...   13.9.2010, 18:59
- - Illusion   РН новый, думаю он в норме. Ну собрал я его, что ...   13.9.2010, 19:13
- - Павлуха   Подай напряжение на возбуждение через лампу и попр...   13.9.2010, 19:25
- - Illusion   хорошо, почему через лампу? через лампу я уже подк...   13.9.2010, 19:29
|- - Павлуха   Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 20:29) хорош...   13.9.2010, 19:40
- - Illusion   возбуждение это на который клемма? d+? крутится т...   13.9.2010, 20:09
|- - Павлуха   Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 21:09) возбу...   13.9.2010, 20:21
- - Illusion   блин я все таки так понимаю, что на гену нужно под...   13.9.2010, 20:29
|- - Павлуха   Цитата(Illusion @ 13.9.2010, 21:29) блин ...   13.9.2010, 20:40
- - Illusion   Т.е. лампа играет роль своеобразного буфера? Но ...   13.9.2010, 21:09
- - Павлуха   В порядке он или нет,тебе виднее,я его даже не виж...   13.9.2010, 21:31
- - Illusion   Ок, но это наверное завтра ближе к вечеру.   13.9.2010, 21:43
- - mik58   не понял как ты звонил диоды для правильной позвон...   13.9.2010, 22:36
- - Illusion   Я выпаивал диодный мост. И прозванивал. Я вспомни...   13.9.2010, 22:40
- - mik58   не понятна фраза пр выпаенный диодный мост его мож...   13.9.2010, 22:47
|- - Павлуха   Цитата(mik58 @ 13.9.2010, 23:47) надо рас...   13.9.2010, 22:53
- - mik58   если какой нибудь диод пробит то замер без выпаива...   13.9.2010, 22:55
- - Павлуха   Как так,ведь звонится каждый диод. У диодов получа...   13.9.2010, 23:01
- - Illusion   Там диоды одной стороны все посажены на массу, а д...   13.9.2010, 23:06
- - mik58   тут не 6 диодов, а 9 так можно звонить если выпаив...   13.9.2010, 23:08
- - Павлуха   Если нет обмоток и РН получается вот что. Минусов...   13.9.2010, 23:40
- - mik58   я завтра посмотрю на убитой скобе, но там вроде не...   13.9.2010, 23:44
- - bylavert   Сам с ПРАМО хлебнул фунт лиха. А мост звонится тол...   18.2.2011, 16:41
- - turbotroikadrift   да парни вы правы прамо-гуамо но вы не учли один в...   19.2.2011, 19:08
- - bylavert   turbotroikadrift, правильно гриш! учесть то уч...   26.2.2011, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:41
