8.12.2008, 7:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса. Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести? Сообщение отредактировал s0nic - 8.12.2008, 7:09 |
12.9.2010, 19:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
НАрод, может и не в тему, но более подходящей не нашел
у меня вопрос при повороте вправо шеркает заднее левое колесо, машина не посажена, расстояние до арок с обеих сторон одинакого, пмогите может кто знает? |
12.9.2010, 19:12
12.9.2010, 22:20
НАрод, может и не в тему, но более подходящей не нашел у меня вопрос при повороте вправо шеркает заднее левое колесо, машина не посажена, расстояние до арок с обеих сторон одинакого, пмогите может кто знает? подшипник на полуоси нормальный? вроде да)))) да и звук не подшибника, а как об защиту, вот только визуально я это найти не могу |
s0nic Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь 8.12.2008, 7:08
Оладий Крестовина может быть, симптомы похожи.
Но можно ... 8.12.2008, 8:12
xbz супорты задние или менять или чистить тормоза прок... 8.12.2008, 9:06
AVL Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по... 8.12.2008, 9:17
s0nic xbz
Тормоза прокачаны не по одному разу.
Все вычищ... 8.12.2008, 9:33
Чечен Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 6:08) ...
... К... 8.12.2008, 14:18
Господин поручик Цитата(Чечен @ 8.12.2008, 14:18) . И как ... 9.12.2008, 0:03
alexxx86 Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под... 8.12.2008, 20:13
LADA VFTS s0nic, надо смотреть редуктор заднего моста - он м... 8.12.2008, 23:29
s0nic Вчера выкручивал болты и понял что не они виноваты... 9.12.2008, 6:58
Господин поручик Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык... 9.12.2008, 13:04
NeonKIR Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык... 9.12.2008, 13:40
Оладий У одного чувака тоже (кстати) шоркало. Шоркало и ш... 9.12.2008, 13:20
d_vask У меня похожая фигня регулярно. Шовгают тяги на з... 10.1.2009, 1:07
Harley D. Господа Подскажите Плиз!!!!
Ситуац... 29.1.2009, 1:02
Господин поручик Я думаю-подшипник в такт колесу не гремит...у него... 29.1.2009, 1:16
Harley D. Цитата(Господин поручик @ 29.1.2009, 1:16... 29.1.2009, 3:33
Demon` Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под... 29.1.2009, 3:42
den327 Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под... 29.1.2009, 8:52
Денис Сергеич была похожая штука токо более похожая на гул котор... 18.2.2009, 10:45
s0nic Смотрю, тему то подняли, а я ведь нашел что шоркал... 19.2.2009, 8:05
orelik Ребят всем доброго времени суток!такая же траб... 22.5.2009, 6:03
MilordReny Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по... 27.5.2009, 14:57
Хай У меня наоборот все,когда на тормоз жму сильно,нач... 28.5.2009, 22:36
-Alexander- Здравствуйте.
Может быть кто-нибудь поможет выясни... 14.10.2009, 10:43
Serg73SV Цитата(-Alexander- @ 14.10.2009, 11... 14.10.2009, 11:31
-Alexander- Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 12:31) При ... 14.10.2009, 14:01
Mitka Поперечную тягу смотрел? Солдатик и резинки в поря... 12.9.2010, 22:28
Ролакс Я у себя думал-не подшипник,в Альфе гудел,как в ту... 13.9.2010, 7:58
Pioneer'ik =) точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз в... 20.5.2013, 5:17
Poligon37 Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.5.2013, 7... 22.5.2013, 11:41
Pioneer'ik =) кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать ... 22.5.2013, 12:07
Poligon37 Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.5.2013, 14... 26.5.2013, 23:41
R&M Gedd Посмотри ещё на колёсные болты. Проверь не тр... 27.5.2013, 9:35
Pioneer'ik =) блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются п... 28.5.2013, 7:26
Joker! Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17... 28.5.2013, 7:34
Pioneer'ik =) дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж... 28.5.2013, 7:36
Joker! Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17... 28.5.2013, 7:47
Pioneer'ik =) да вообще погода поршивая .. даже не охото под маш... 28.5.2013, 7:48
Pioneer'ik =) в общем снял болты немного пошерканы ... думаю это... 28.5.2013, 20:12
Pioneer'ik =) в общем притерлись болты ) всем спасибо ) 17.6.2013, 7:36
Horovod Подобная беда - "шкрябающий" звук в лево... 9.7.2013, 23:52
Сержик Цитата(Horovod @ 10.7.2013, 1:52) Подобна... 10.7.2013, 6:51
Horovod Цитата(Сержик @ 10.7.2013, 7:51) Колодки(... 10.7.2013, 8:10
Виталио 473 подкрылок не цепляется за колесо случаем?
Было под... 10.7.2013, 21:16
Horovod Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2013, 22:16) по... 11.7.2013, 0:24
Horovod нашел, как мне кажется, причину.
сегодня вынул по... 11.7.2013, 23:05
User114 Тоже шоркает правое колесо заднее,в воскресенье бу... 11.7.2013, 23:39
User114 Шеркал развалившийся подшипник полуоси. Разлетелис... 14.7.2013, 19:21
Анастасия С Здравствуйте подскажите что может быть недавно про... 23.10.2013, 19:58
Господин поручик Цитата(Анастасия С @ 23.10.2013, 21:58) н... 23.10.2013, 20:36
Apocalypsyse Цитата(Господин поручик @ 23.10.2013, 22... 3.11.2013, 15:28
ExL Этж надо было так тормоза стереть. =))) у меня ~5 ... 3.11.2013, 18:20
ivanich959 Цитата(ExL @ 3.11.2013, 19:20) Этж надо б... 3.11.2013, 23:09
Apocalypsyse Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 1:09) Можн... 4.11.2013, 4:09
ivanich959 Цитата(Apocalypsyse @ 4.11.2013, 5:09) и ... 6.11.2013, 7:55
Apocalypsyse Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:55) Чтоб... 6.11.2013, 8:07
ivanich959 Цитата(Apocalypsyse @ 6.11.2013, 9:07) не... 6.11.2013, 9:45
Apocalypsyse Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 11:45) Что... 6.11.2013, 14:59
Ролакс при снятии колес обратите внимание на колесные бол... 23.10.2013, 20:13
R&M да всё что угодно может быть. может выхлопная об д... 23.10.2013, 20:21
ivanich959 Красиво, Господин поручик. Потому уж лет хреннадца... 23.10.2013, 23:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:41 |
