8.9.2010, 9:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз, как правильно стартовать, с каких оборотов и как скорости лучше переключать и т.д. и т.п.(на драге)?распредвал сток
Сообщение отредактировал SMF777 - 9.9.2010, 3:03 |
9.9.2010, 19:16
Цитата Пробуксовка - зло Как раз таки наоборот,максимальное сцепление колёс с асфальтом просходит при небольшой пробуксовке,да и резину желательно прогреть перед стартом, больше момента от мотора уйдёт в разгон,а не в букс,тёплая резина лучше зацепляется за асфальт. По поводу переключений: Крутить мотор надо не до определённых оборотов как здесь говорят,а до тех,при достижении которых при переключени на следующую передачу,мотор не вываливается из зоны максимального момента,переключатся максимально быстро,почти не сбрасывая газ,сцепу травить плавно,но быстро.Вааще то надо тренироватся,перекручивать сток-мотор до 6000 нет ни какого смысла,так как там уже после 5000 полка момента валится,и тяги нет,просто тупая крутилка,лучше переключится чуть раньше,когда ещё тянет,но вот вот начнёт сдыхать и ,попасть в зону макс. момента на следующей передаче. Тренироватся надо,и чувствовать свой мотор,и знать в каком диапазоне оборотов к него полка макс. момента. |
12.9.2010, 16:16
Цитата Пробуксовка - зло Как раз таки наоборот,максимальное сцепление колёс с асфальтом просходит при небольшой пробуксовке,да и резину желательно прогреть перед стартом, больше момента от мотора уйдёт в разгон,а не в букс,тёплая резина лучше зацепляется за асфальт. По поводу переключений: Крутить мотор надо не до определённых оборотов как здесь говорят,а до тех,при достижении которых при переключени на следующую передачу,мотор не вываливается из зоны максимального момента,переключатся максимально быстро,почти не сбрасывая газ,сцепу травить плавно,но быстро.Вааще то надо тренироватся,перекручивать сток-мотор до 6000 нет ни какого смысла,так как там уже после 5000 полка момента валится,и тяги нет,просто тупая крутилка,лучше переключится чуть раньше,когда ещё тянет,но вот вот начнёт сдыхать и ,попасть в зону макс. момента на следующей передаче. Тренироватся надо,и чувствовать свой мотор,и знать в каком диапазоне оборотов к него полка макс. момента. согласен с тобой на все 100%.в прошлом учавствовал в нелегальном дреге!!давно уже выяснил, что у меня зона момента с 3500 до 4000 об/мин!в этом диапазоне переключаюсь постоянно!чуть выше перекрутил и все чувствуется что тяги больше нет такой!чуть не до крутил тоже самое, до 4000 выкручиваю, резко следующая передача и чувствуется что мотор тянет снова! |
SMF777 Разгон 8.9.2010, 9:00
Drep я переключаюсь на 3000 обычна)) 8.9.2010, 21:58
SMF777 Цитата(Drep @ 8.9.2010, 22:58) я переключ... 9.9.2010, 3:02
Сержик Цитата(SMF777 @ 8.9.2010, 10:00) подскажи... 9.9.2010, 7:48
ETher Имхо:
Газ до 1800 об, сцепление приопускаем - толь... 9.9.2010, 9:04
sereg-koroticki На драге не пробовал пока,но все зависит от мотора... 9.9.2010, 10:01
SMF777 Цитата(sereg-koroticki @ 9.9.2010, 11... 9.9.2010, 13:20
INVICTUS Цитата(SMF777 @ 9.9.2010, 14:20) Цитата(s... 9.9.2010, 13:26
azarnik Ну перед стартом делай перегазовку до 3500-4500, с... 9.9.2010, 16:26
sereg-koroticki Имхо 1 передача 6,5 оборотов.
2 передача 6 оборото... 9.9.2010, 16:57
Alex899 Цитата(Виталио 473 @ 12.9.2010, 17:16) Ци... 12.9.2010, 16:18
SMF777 по переключениям понял.
при старте получается нужн... 10.9.2010, 0:33
ETher Если букса не будет - то да.
А если будет - то обо... 10.9.2010, 7:48
Вано ну у меня стаж не велик еще, я обычно с выжатым сц... 11.9.2010, 22:36
Alex899 Цитата(Вано @ 11.9.2010, 23:36) у меня во... 12.9.2010, 13:30
Вано Цитата(Alex899 @ 12.9.2010, 14:30) Цитата... 13.9.2010, 13:58
StreetRider Цитата(Вано @ 13.9.2010, 14:58) Цитата(Al... 13.9.2010, 21:04
DGR Цитата(StreetRider @ 14.9.2010, 0:04) Нас... 16.9.2010, 21:37
Вано Цитата(DGR @ 16.9.2010, 22:37) Цитата(Str... 16.9.2010, 22:26
DGR Цитата(Вано @ 17.9.2010, 1:26) Цитата(DGR... 17.9.2010, 8:26
Сержик Лучше всего переключать передачи ориентируясь на з... 17.9.2010, 8:48
Вано Цитата(DGR @ 17.9.2010, 9:26) Цитата(Вано... 17.9.2010, 8:57
Виталио 473 Цитата(Вано @ 17.9.2010, 8:57) чо та мало... 20.9.2010, 10:58
Вано Цитата(Виталио 473 @ 20.9.2010, 11:58) Ци... 21.9.2010, 10:39
Delfi Цитата(Вано @ 21.9.2010, 11:39) Цитата(Ви... 21.9.2010, 11:50
Вано Цитата(Delfi @ 21.9.2010, 12:50) да ты на... 27.9.2010, 21:34
StreetRider Цитата(Вано @ 16.9.2010, 23:26) а еще инс... 18.9.2010, 11:47
Вано Цитата(StreetRider @ 18.9.2010, 12:47) Ци... 19.9.2010, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Разве она нужна на коробке с синхронизаторами? 12.9.2010, 13:34
Alex899 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.9.2010, 14:3... 12.9.2010, 13:49
ROMAN KIROVOGRAD Так значит так . 12.9.2010, 15:29
ETher Это точно :)
Но тут еще дилемка - шустрый разгон v... 12.9.2010, 16:58
Ролакс А мне побоку,как правильно.Я разгоняюсь,правильно,... 12.9.2010, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Опытный водитель, а тем более профессионал, так и ... 12.9.2010, 19:03
VAZ-74 А у меня он вообше не работает.Езжу по звуку и не ... 12.9.2010, 19:46
Вано вот оно как. значит перед самым поворотом надо при... 13.9.2010, 21:26
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть. 13.9.2010, 21:34
Ролакс Но лучше действовать по обстановке. 13.9.2010, 22:10
Вано Цитата(Ролакс @ 13.9.2010, 23:10) Но лучш... 14.9.2010, 12:08
Сантей а я переключаюсь в зависимости от настройки своего... 19.9.2010, 23:32
Wise а езда накатом экономит бензин? то есть разогнался... 14.10.2010, 7:00
ROMAN KIROVOGRAD Как показала практика, не экономит. 14.10.2010, 7:06
AsarNik НА 1-60; 2-80; 3-120; 4-160 максимум, двиг 1500 ст... 24.10.2010, 20:56
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(AsarNik @ 24.10.2010, 20:56) НА 1-... 24.10.2010, 21:57
Delfi Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 22... 24.10.2010, 22:03
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Delfi @ 24.10.2010, 22:03) Цитата(... 24.10.2010, 22:06
ni_za Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 23... 25.10.2010, 15:48
AsarNik Цитата(ni_za @ 25.10.2010, 16:48) Цитата(... 25.10.2010, 20:46
Delfi главное - за какое время набирается эта самая скор... 25.10.2010, 20:48
AsarNik Цитата(Delfi @ 25.10.2010, 21:48) главное... 25.10.2010, 20:56
Delfi Цитата(AsarNik @ 25.10.2010, 21:56) Цитат... 25.10.2010, 21:08
DGAZ Для хорошего разгона, нужно во первых прокладку ме... 15.11.2010, 14:56
}l{JlOБ Пробуксовка должна быть но очень слабой. Найди где... 3.12.2010, 23:55
CvetkoFF Цитата(Wise @ 14.10.2010, 10:00) а езда н... 29.1.2011, 15:21
vazGT Цитата(CvetkoFF @ 29.1.2011, 15:21) Цитат... 29.1.2011, 23:08
CvetkoFF Ну так у меня карб. А на впрыске да так, да не сов... 19.2.2011, 12:42
sobr24 хз!
Я разганяюсь так!
первая не помню скол... 3.11.2011, 2:51
sedoy Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 3:51) хз!
... 3.11.2011, 4:26
1300SL 1-до20-мах.
2-до40
3-от 40 до 90 (обгоны,по городу... 3.11.2011, 8:46
sobr24 Саша, тебе срочно Нужно к врачю!
Седой, а чт... 3.11.2011, 13:11
sedoy Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 14:11) Седой, ... 3.11.2011, 15:24
Неистребимый Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 8:46) 1-до20-м... 3.11.2011, 14:50
ROMAN KIROVOGRAD Не имхо, а так и есть, один доездился, переключалс... 3.11.2011, 16:13
Zheka-Kotlas Цитата(SMF777 @ 8.9.2010, 10:00) подскажи... 23.4.2012, 19:49
sedoy Цитата(Zheka-Kotlas @ 23.4.2012, 20... 23.4.2012, 21:34
SAVER174 Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 23:34) Цитата(Z... 24.4.2012, 19:57
Сержик Цитата(SAVER174 @ 24.4.2012, 20:57) вот у... 24.4.2012, 22:50
sedoy Цитата(Сержик @ 24.4.2012, 23:50) Цитата(... 24.4.2012, 22:57
Zheka-Kotlas Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 23:34) Цитата(Z... 26.4.2012, 19:21
1300SL пересмотрел свою позицию и отношение.
переключение... 23.4.2012, 19:53
Роман Кировоград а раньше при скольки? 23.4.2012, 20:36
Ролакс я на слух исключительно.. 23.4.2012, 20:37
Роман Кировоград да и я на слух, тыр тыр тыр...первая, вень вень в... 23.4.2012, 20:42
1300SL какой у всех музыкальный слух 23.4.2012, 20:43
abcorpse я на второй поменьше давлю, ускорение до 80 норм, ... 26.4.2012, 11:42
РУСТ Хорошо вам парни, на двух передачах по городу можн... 26.4.2012, 12:04
sedoy Цитата(РУСТ @ 26.4.2012, 13:04) Хорошо ва... 26.4.2012, 12:23
Warrior Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:23) Цитата(Р... 26.4.2012, 12:32
1300SL а у меня на второй плавно,нежно так-долго педаль о... 26.4.2012, 12:40
Warrior Цитата(1300SL @ 26.4.2012, 17:40) а у мен... 26.4.2012, 12:44
sedoy Цитата(Warrior @ 26.4.2012, 13:44) Цитата... 26.4.2012, 12:50
Warrior Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:50) Цитата(W... 26.4.2012, 12:53
frol190 Мужики, возможно я не адресу темы, но коссвенно он... 27.4.2012, 11:43
filipp Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:43) Мужики... 27.4.2012, 11:46
frol190 Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:46) Цитата(... 27.4.2012, 11:52
filipp Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:52) Цитата... 27.4.2012, 11:57
frol190 Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:57) Цитата(... 27.4.2012, 11:59
oledg Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 12:43) Мужики... 1.5.2012, 6:54
sedoy какая наф отсечка на карбе?) это неисправно, котор... 27.4.2012, 11:59
frol190 Короче забил я на время на эту отсечку, думаю - ез... 24.7.2012, 11:06
gazunok как для меня так чувствовать поведение авто надо а... 6.10.2012, 12:51
swede мужики,все прочел,эт че,я вообще неправильно езжу?... 12.11.2012, 17:41
кобзев Них не понял, вы что сцепой не пользуетесь?Только... 31.12.2012, 0:47
Mulder Цитата(кобзев @ 31.12.2012, 1:47) Них не... 31.12.2012, 10:20
кобзев Цитата(Mulder @ 31.12.2012, 9:20) Цитата(... 31.12.2012, 13:29
Роман Кировоград легко все переключается. 31.12.2012, 10:23
swede если вопрос ко мне?,то-нет же!,сцеплением я ко... 31.12.2012, 19:16
xpertblast Меня еще иснтруктор в школе учил как попасть в пер... 18.8.2013, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:42 |
