> Сильно застучали клапана
Mishisik
сообщение 17.4.2010, 17:50
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Привет всем. Заменил распредвал(куплен в сборе),пружинки и рычаги клапанов(рокеры) на новые.все поставил на место,по книжке затянул.Натянул цепь,отртегулировал клапана.щуп ходил не очень туго,зазор примерно на мой взгляд был немного больше 0,15.Закрыл клапанную крышку и завел.
и первое впечатление- очень!!! сильно стучат клапана.((( повторил процедуру регулировки зазоров только терь щуп двигался намного тяжеле что наверноо соответствует нормальному зазору.завел. стучать стало меньше но все равно тревожно на душе.
Вопрос: нормально ли это? может надо чтоб все притерлось? и пока поездить так,а потом повторить регулировку?
может надо все таки сильнее подзатянуть? но не прогорит ли клапан?
на старом распреде был сильный люфт и если потрясти постель то вал сильно там бултыхался.
все запчасти купил в руси (оао автоваз)
flat
сообщение 12.9.2010, 14:30
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Уже это сделано !!!! детанция не пропала , слил и проехал где-то еще 1000км детанация все равно! help.gif !!!! Что может еще?
- Mishisik   Сильно застучали клапана   17.4.2010, 17:50
- - Mishisik   ни кто не сталкивался?   18.4.2010, 6:09
- - Mursay   новому всегда нужно притереться , ну и смотря как ...   18.4.2010, 6:14
|- - Radmir   Цитата(Mursay @ 18.4.2010, 6:14) новому в...   18.4.2010, 10:33
|- - igori   убедись что клапана не погнуты,и не лопнута малая ...   18.4.2010, 20:25
- - Evol   а уверен что это точно стучат клапана? Ведь если р...   18.4.2010, 20:07
|- - Mishisik   Цитата(Evol @ 18.4.2010, 21:07) а уверен ...   19.4.2010, 5:50
|- - Evol   Цитата(Mishisik @ 19.4.2010, 6:50) да кла...   19.4.2010, 16:20
- - Astony   Такой вопрос, тема вроде подходящая, сильный стук ...   19.4.2010, 17:36
|- - Evol   Цитата(Astony @ 19.4.2010, 18:36) Такой в...   19.4.2010, 18:39
- - Astony   Цитата(Evol @ 19.4.2010, 18:39) а стук гл...   20.4.2010, 9:34
|- - Radmir   Цитата(Astony @ 20.4.2010, 9:34) Цитата(E...   20.4.2010, 16:55
|- - Warrior   Цитата(Radmir @ 20.4.2010, 20:55) Цитата(...   20.4.2010, 17:08
- - Astony   Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 17:08) Кстати...   20.4.2010, 17:15
|- - Warrior   Цитата(Astony @ 20.4.2010, 21:15) Цитата(...   20.4.2010, 17:23
- - Astony   Снял ГБЦ и переднюю крышку, цепь сразу под замену,...   23.4.2010, 8:02
|- - Warrior   Цитата(Astony @ 23.4.2010, 12:02) Снял ГБ...   23.4.2010, 11:14
- - Astony   А если звезды оставить, цепь быстро износится?   23.4.2010, 11:53
|- - Warrior   Цитата(Astony @ 23.4.2010, 15:53) А если ...   23.4.2010, 12:02
|- - Radmir   Цитата(Astony @ 23.4.2010, 11:53) А если ...   24.4.2010, 7:59
- - Astony   Заменил привод маслонасоса и все шестерни, проклад...   6.5.2010, 10:47
- - Chesnok   Было такоеже на москвиче, но там двиг 1.8 был соби...   23.5.2010, 20:04
- - Nikolas70   Цитата(Astony @ 19.4.2010, 17:36) Такой в...   23.5.2010, 21:40
|- - lemoix   Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 21:40) Цита...   24.5.2010, 21:59
- - Gymer   Вот писали про звуки, глухой звонкий. У меня какой...   25.5.2010, 15:01
|- - Radmir   Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 15:01) Вот писа...   25.5.2010, 19:15
- - Gymer   Radmir, говорили что клапана стучат, но вот сегодн...   25.5.2010, 20:34
|- - Warrior   Цитата(Gymer @ 26.5.2010, 0:34) Radmir, г...   26.5.2010, 8:48
|- - Radmir   Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 8:48) Цитата(...   26.5.2010, 14:47
- - Gymer   Спасибо за ответы!   26.5.2010, 21:08
- - alex_shkut   Сегодня вот интересный случай получился... Снимал ...   29.5.2010, 15:26
|- - Warrior   Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 19:26) Сег...   29.5.2010, 16:00
- - alex_shkut   А вот теперь, после регулировки - вопрос по теме. ...   29.5.2010, 18:19
|- - Radmir   Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 18:19) А в...   30.5.2010, 10:30
- - alex_shkut   У 3-х свечей - кирпично красные, а у этой одной - ...   30.5.2010, 10:58
|- - Radmir   Цитата(alex_shkut @ 30.5.2010, 10:58) У 3...   31.5.2010, 17:19
- - Mishisik   Всем привет).Менял распред вал с рокерами в апреле...   26.8.2010, 18:58
- - Evgen813   Цитата(Mishisik @ 26.8.2010, 18:58) Всем ...   26.8.2010, 20:40
|- - Mishisik   Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 21:40) Цитат...   12.9.2010, 20:16
- - flat   Застули клапана! машина проехала 35000 за всю ...   12.9.2010, 11:09
|- - Alex899   Цитата(flat @ 12.9.2010, 12:09) Застули к...   12.9.2010, 13:34
- - flat   Уже это сделано !!!! детанция не п...   12.9.2010, 14:30
|- - tot9   Цитата(flat @ 12.9.2010, 14:30) Уже это с...   27.9.2010, 22:23
- - ***MANOWAR***   У меня вот такой вот вопрос! Тема вроде соотве...   13.9.2010, 22:18
|- - Nikolas70   Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:18) ...   13.9.2010, 22:24
- - ***MANOWAR***   На холодном двигателе особо не слышал. Когда прогр...   13.9.2010, 22:39
- - Nikolas70   По описанию очень похоже на стук шатунных подшипни...   13.9.2010, 22:40
|- - Alex899   Цитата(Nikolas70 @ 13.9.2010, 23:40) По о...   13.9.2010, 23:43
- - ***MANOWAR***   Проблематично? Цена ремонта? Геморойность? :-) Плз...   13.9.2010, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:50) ...   13.9.2010, 22:54
- - Nikolas70   Цитата(Alex899 @ 13.9.2010, 23:43) Цитата...   14.9.2010, 0:01
- - Alex899   ЦитатаОчень сильного стука при детонации не бывает...   14.9.2010, 0:31
|- - Nikolas70   Цитата(Alex899 @ 14.9.2010, 0:31) Надо вн...   14.9.2010, 1:20
- - Alex899   ЦитатаА ещё лучше обратиться к специалистам, чтобы...   14.9.2010, 1:41
- - ***MANOWAR***   Ну да мужики, я тоже думаю на станцию с таким диаг...   14.9.2010, 21:38
- - flat   Manowar !!!! У меня такая же пробл...   15.9.2010, 10:16
- - ***MANOWAR***   ЦитатаManowar !!!! У меня такая же...   15.9.2010, 11:08
- - flat   трамблер поменял 700р стоимость и 100р работа ...   22.9.2010, 19:30
|- - Radmir   Цитата(flat @ 22.9.2010, 20:30) трамблер ...   23.9.2010, 10:20
- - msvfaker   вопрос про клапана тоже, подскажите!!...   27.9.2010, 18:47
|- - Radmir   Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 19:47) вопро...   27.9.2010, 18:58
|- - msvfaker   Цитата(Radmir @ 27.9.2010, 19:58) Цитата(...   27.9.2010, 22:10
|- - Radmir   Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 23:10) Цитат...   28.9.2010, 7:15
|- - msvfaker   спасибо [/quote] Поищи в форуме в разделе "дв...   28.9.2010, 11:00
- - msvfaker   бывает....спасибо   27.9.2010, 23:58
- - lukas01   Всем привет. Переберал мотор загнуло выпускной кл...   5.10.2010, 23:07
|- - Radmir   Цитата(lukas01 @ 6.10.2010, 0:07) Всем пр...   6.10.2010, 20:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Был такой стук, после замены поршневой исчез.   6.10.2010, 20:16
- - lukas01   Отпишусь. Поднял ГБЦ 1 поршень в элипсе и подогнул...   9.10.2010, 16:51
|- - Radmir   Цитата(lukas01 @ 9.10.2010, 17:51) Отпишу...   9.10.2010, 19:30
- - Yurii   Цитата(Mishisik @ 17.4.2010, 17:50) Приве...   11.10.2010, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:41
