3.7.2007, 19:48
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
13.8.2010, 15:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
еще раз извеняюсь, небольшая опечатка недоглядел С2VD2 подключается между R3 и ногой 14 микросхемы
13.8.2010, 18:01
16.8.2010, 17:23
еще раз извеняюсь, небольшая опечатка недоглядел С2VD2 подключается между R3 и ногой 14 микросхемы Небольшая?Стабилитрон сгорит нафик и все.VD4 кстати тоже. Подай на микруху минус))) Неиспользуемые входы логики нельзя оставлять в "воздухе"! да я с тобой согласен,я считал что все знают что свободные ноги логики на массу кидают,а насчет VD4 у меня не сгорел еще может потому что на него подается через лампочку аварийную схема взята РАДИОКОНСТРУКТОР 2009 №12 |
10.9.2010, 20:02
я считал что все знают что свободные ноги логики на массу кидают Как будто у нас радиотехнический форум Не только на массу,еще можно на питание). КД522 слабоват для обмотки реле. Нафига VD3 Советую с датчика масла кинуть разрядную цепь (резистор-диод)на С1,только в случае низкого давнение масла,свет будет выключаться,но это можно устранить,подобрав время разряда. ЗЫ:Еще нет смысла использовать 1,5А кренку,можно было сделать простейший стабилизатор,как на входы логики(1,2,12) Сообщение отредактировал Павлуха - 10.9.2010, 20:46 |
11.9.2010, 15:35
я считал что все знают что свободные ноги логики на массу кидают Как будто у нас радиотехнический форум Не только на массу,еще можно на питание). КД522 слабоват для обмотки реле. Нафига VD3 Советую с датчика масла кинуть разрядную цепь (резистор-диод)на С1,только в случае низкого давнение масла,свет будет выключаться,но это можно устранить,подобрав время разряда. ЗЫ:Еще нет смысла использовать 1,5А кренку,можно было сделать простейший стабилизатор,как на входы логики(1,2,12) схема взята из журнала! +12подключается к замку зажигания 15конт. так что схема включ. и выключ. замком зажигания если двигатель заглохнет а заж. включено то свет вообще не погаснет. при подключении схемы на постоянное питание для гашения фар достаточно подключить сопротивление паралельно VD3R3.А кренку я поставил, то что было в закромах.Устройство скоро как 2месяца без нариканий работает на авто |
STALKER Автоматическое включение фар 3.7.2007, 19:48
Marves не будет такой фишки когда едешь и свет других маш... 3.3.2009, 16:36
shkurkin Цитата(Marves @ 3.3.2009, 19:36) не будет... 3.3.2009, 19:04
Marves Цитата(shkurkin @ 3.3.2009, 21:04) Цитата... 3.3.2009, 20:34
евгений1810 Цитата(Marves @ 3.3.2009, 20:34) Цитата(s... 3.3.2009, 22:55
Господин поручик Цитата(евгений1810 @ 3.3.2009, 22:55) нез... 3.3.2009, 23:00
Marves Ну в прынципе да реле не умеет в нужный момент и... 4.3.2009, 9:44
eleg я себе сделал автоматическое включение фар и габар... 4.3.2009, 20:59
upravitelev я думаю у кого есть сигналка можно сделать управле... 4.3.2009, 21:21
don525 По новым правилам с ноября хотят чтобы мы ездили и... 18.6.2010, 7:29
МЫХЪ Цитата(don525 @ 18.6.2010, 8:29) По новым... 18.6.2010, 8:08
Antoha Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2010, 9:08) пищалку се... 18.6.2010, 8:21
toop Цитата(Antoha @ 18.6.2010, 11:21) Цитата(... 18.6.2010, 16:38
vintertur Цитата(don525 @ 18.6.2010, 7:29) По новым... 7.8.2010, 13:50
КостяБ Цитата(vintertur @ 7.8.2010, 14:50) Цитат... 12.6.2011, 18:03
JIGA По поводу ноября, проще установить дневные ходовые... 18.6.2010, 8:10
vintertur еще одна проверенная схема автоматического включен... 10.9.2010, 19:24
301530 а я себе сделал проще: свыключателя сета снял зеле... 2.6.2011, 12:48
msalhimik Цитата(301530 @ 2.6.2011, 13:48) а я себе... 12.6.2011, 19:54
vintertur на печатной плате 13.6.2011, 14:39
BrainMs сделал при помощи дополнительного реле PC-527 кото... 13.6.2011, 16:17
Владимирыч А не проще поставить 1 пятиконтактное реле вместо ... 13.6.2011, 16:25
BrainMs Цитата(Владимирыч @ 13.6.2011, 21:25) А н... 13.6.2011, 18:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:00 |
