> Коленвал 2103 на блок 21011
dimon298
сообщение 8.10.2009, 19:51
Пользователь №: 2767
Хочу капиталку делать на двигле 21011 и говорят что можно поставить колено от 2103. Может кто знает подскажите реально или нет? (Поиском пользовался но ничего подходящего не нашел)
Master_m
сообщение 10.9.2010, 19:36
Пользователь №: 37911
Цвет:бкжевый
Год Выпуска: 1992
Всем добрый вечер! у меня 011 блок стоит 80 колено, короткие шатуны электронное зажигание, солекс, компрессия около 13,5, распредвал тайга езжу чаще на газу. подскажите пожалуйста оптимальнвй угол опережения зажигания для газа и 92 бензина этого мотора. зарание спасибо.
Alex899
сообщение 10.9.2010, 21:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нету такого понятия "оптимальный угол опережения для газа(или бензина)". Этот "оптимальный угол" для разных моторов будет разный,всё надо настраивать. Единственное что могу сказать,это то,что для газа УОЗ должен быть немного выше чем для бензина,так как у газа октановое число выше чем у бензина,и горит он немного медленнее,а значит и поджигать его надо чуть раньше.
Всё настраивается под конкретный мотор.
Master_m
сообщение 10.9.2010, 22:31
Цвет:бкжевый
Год Выпуска: 1992
почему нет? для стандатных жигулей есть заводская норма 5-7 град. Другое дело что с математикой у меня не очень, просто хотябы знать откуда плясать. И еще у меня вакумник начинает сразу сость начиная с холостых. снимсю шланг идвигатель ощутимо меняет обороты. помоему такого быть не должно. И +косему у нас мастеров нет нормальных к одному приехал он мне вакумник молотком подбил спереди там есть такой пятак, сказал так будет лучше. и толком ничего не изменилось. Хочется разобраться самому откуда копать. Сейчас я выставил на глаз, разгоняется приятно, без рывков, детонации нет. но гложут сомнения на счет вакумника и за двиг переживаю хорошо ли ему на самом деле?
- dimon298   Коленвал 2103 на блок 21011   8.10.2009, 19:51
- - stac13   Слышал, что ставят с ВАЗ 2121- +5 л.с.   8.10.2009, 19:59
- - yurecgod   Я поставил на 11 мотор коленвал 2103 Установкой п...   8.10.2009, 20:06
|- - srg_a   dimon298, тут уже в каждой теме понаписано перепис...   8.10.2009, 23:31
- - Sprinterslk   Если надо могу с поршнями помоч они со смещ пальце...   9.10.2009, 0:48
- - Andrey1600   А можно по подробней про коленвал ваз 2121 если по...   9.10.2009, 1:11
- - Sprinterslk   смысл такой операции? он же тоже вродп на 80?   9.10.2009, 1:34
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 3:34) смы...   9.10.2009, 13:27
- - Sprinterslk   это тогда уж 21213   9.10.2009, 15:41
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 17:41) эт...   9.10.2009, 21:31
- - Sprinterslk   может кто и ставил. я сколько читал или от 2103 ст...   10.10.2009, 0:37
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 10.10.2009, 2:37) мо...   10.10.2009, 0:57
- - Sprinterslk   я не знаю че это такое   10.10.2009, 1:19
|- - srg_a   колено 2103 80 мм и колено 21213 тайга 80 мм полно...   10.10.2009, 2:53
- - Sprinterslk   да это то понятно, а тут базар то окакомто 2121   10.10.2009, 2:57
- - tuner   наверное идет речи о колене с нивы надежды 84 мм   10.10.2009, 16:10
|- - srg_a   нива это нива, а надежда это минивэн. колено там 2...   10.10.2009, 18:10
- - snn1979   Прочитал статью http://www.i2107.ru/dvigatel/103.h...   22.10.2009, 12:39
|- - MG-Race   я провел такую переделку!сейчас обкатка на хол...   22.10.2009, 12:48
- - Sprinterslk   шатуны дороговатые по сравнению с поршнями ну и к...   22.10.2009, 15:11
- - snn1979   Сорри за возможно простецкий вопрос а поршни с изм...   22.10.2009, 15:18
- - Sprinterslk   со смещ пальцем это конкретней, а с измененой комп...   22.10.2009, 15:52
|- - srg_a   О-о-о, народу стало интересно, для чего же удлиння...   22.10.2009, 20:24
- - snn1979   Уважаемые, то что вы шарите - не вопрос. Но на фор...   22.10.2009, 21:33
|- - Господин поручик   Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 22:33) Вы ск...   22.10.2009, 22:19
|- - NeoN4ik   Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 21:33) Уважа...   22.10.2009, 22:31
|- - srg_a   добавлю-со смещенным отверстием под палец на 7 мм ...   22.10.2009, 23:50
- - Sprinterslk   ЦитатаО-о-о, народу стало интересно, для чего же у...   23.10.2009, 0:49
|- - srg_a   мне стало интересно, я спросил. какие наезжать?   23.10.2009, 9:14
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 23.10.2009, 9:14) мне стал...   26.10.2009, 15:28
- - Nomid   ребят а нет ни у кого 129тых шатунов??? новых или ...   3.12.2009, 12:03
- - snn1979   У нас на авторынке предлагают где-то по 2500. Врод...   6.12.2009, 21:49
- - EHOT   Мне лично посоветовали собрать двигатель с таких з...   9.3.2010, 23:05
|- - AleksMaster   Цитата(EHOT @ 9.3.2010, 23:05) Мне лично ...   10.3.2010, 12:11
- - Sprinterslk   там разница в весе около 1кг   11.3.2010, 4:14
- - gelend   Кто нибудь может мне обьяснить как так получается?...   2.6.2010, 14:24
|- - П@ш@   Цитата(gelend @ 2.6.2010, 15:24) Кто нибу...   2.6.2010, 16:04
|- - gelend   Цитата(П@ш@ @ 2.6.2010, 17:04) ну так ход...   2.6.2010, 16:45
- - dimon298   Вот ребята я уже купил колено 21213, укороченые ша...   3.6.2010, 21:16
- - tuner   обьем 1,6 поршня лучше 2105 а не 21011   3.6.2010, 22:05
- - s_scout   Эээээх... Щас раскажууу... После такой переделки 2...   8.9.2010, 16:42
- - Ludvig   ЦитатаБольшинство людей с 1,3 именно так и капитал...   9.9.2010, 10:26
|- - Alex899   Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 11:26) Нестоит ...   9.9.2010, 11:34
|- - s_scout   Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 10:26) Не факт....   13.9.2010, 9:31
- - opensuse2008   из интереса хотел спросить. по сравнению со сток 2...   9.9.2010, 14:14
|- - Alex899   Цитата(opensuse2008 @ 9.9.2010, 15:14) из...   9.9.2010, 16:21
- - Master_m   Всем добрый вечер! у меня 011 блок стоит 80 ко...   10.9.2010, 19:36
|- - Alex899   Цитата(Master_m @ 10.9.2010, 20:36) Всем ...   10.9.2010, 21:25
|- - Master_m   Цитата(Alex899 @ 10.9.2010, 22:25) Цитата...   10.9.2010, 22:31
- - Sancho_SP   Цитатадля стандатных жигулей есть заводская норма ...   10.9.2010, 22:46
- - serega19861906   Техническое состояние карданной передачи Проверка ...   8.10.2010, 20:21
- - andron1313   подскажите как качество Коленвала ВАЗ 21213 Луганс...   16.10.2010, 23:40
|- - s_scout   Цитата(andron1313 @ 16.10.2010, 22:40) по...   31.10.2010, 13:24
- - tuner   при чем сдесь карданы?   17.10.2010, 0:12
- - Юргис   Всем добрый вечер!подскажите где можно достать...   4.1.2011, 20:18
- - Ludvig   Элементарно, Юргис, на почте.   5.1.2011, 23:38
- - vovka69   объясните в чем разница коленвалов ваз 2103 и ваз ...   8.1.2012, 17:35
|- - П@ш@   Цитата(vovka69 @ 8.1.2012, 18:35) объясни...   8.1.2012, 21:12
|- - серго   Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 22:12) Цитата(vov...   22.1.2012, 8:21
- - Serega_I   Здравствуйте. А где бы поршня достать со смещением...   21.1.2012, 13:28
- - 1300SL   в Харькове. а ближе, на авторынке...   21.1.2012, 21:41
- - 1300SL   а тут вроде как разгон, и не нужон. мощность и тяг...   22.1.2012, 21:57
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 21:57) а тут в...   22.1.2012, 22:01
- - 1300SL   ЦитатаТак разгон и зависит от мощности... +коробка...   22.1.2012, 22:57
- - rabbit 03   Ты по ходу вообще название темы не читаешь... Прич...   22.1.2012, 23:01
- - 1300SL   не заводись. читаю название, будь спокоен. колено ...   22.1.2012, 23:08
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 23:08) не заво...   22.1.2012, 23:12
- - s_scout   Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 21:12) Цитата(vov...   24.1.2012, 10:37
|- - drvgt   Цитата(s_scout @ 24.1.2012, 10:37) 1,6 лу...   24.1.2012, 21:18
|- - YaJAROFF   Цитата(drvgt @ 24.1.2012, 22:18) Что скаж...   25.1.2012, 8:39
|- - s_scout   Цитата(YaJAROFF @ 25.1.2012, 8:39) ... , ...   25.1.2012, 11:55
- - Vyrdalak   Люди, я Нуб, подскажите пожалуйста где в Новосибир...   28.1.2012, 5:16
- - Тихоня   Доброго всем времени суток. 3 года ездию на 011 бл...   13.2.2012, 15:55
|- - s_scout   Дражайший Тихоня! Не надо вводить людей в забл...   13.2.2012, 17:06
|- - Тихоня   Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 19:06) Дражай...   15.2.2012, 1:09
|- - sedoy   Цитата(Тихоня @ 15.2.2012, 3:09) Немного ...   15.2.2012, 1:47
|- - Тихоня   все это конечно красиво звучит, но... в циферках о...   16.2.2012, 14:36
- - 1300SL   а вот вопрос, при родных поршнях кольца из блока н...   13.2.2012, 17:15
|- - s_scout   Цитата(1300SL @ 13.2.2012, 17:15) а вот в...   13.2.2012, 18:15
|- - sedoy   насчет перегревов на трассе - моя тоже греется до ...   13.2.2012, 18:26
|- - s_scout   Цитата(серго @ 13.2.2012, 18:25) ...да и ...   13.2.2012, 19:09
|- - sedoy   Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 21:09) пару р...   13.2.2012, 19:38
- - серго   s_scout на счет чугунной проставки тоже удивлен......   13.2.2012, 18:25
- - lance   Тихоня, можно вопрос ты карб и трамблер настраивал...   13.2.2012, 20:33
- - 1300SL   да тут вообще сыр-бор. кто то (проектировщики) утв...   15.2.2012, 2:53
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:53) да тут в...   15.2.2012, 3:02
- - 1300SL   Цитатас 79 должно точится до 82,4 это что стенка т...   15.2.2012, 8:00
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 10:00) Цитатас...   15.2.2012, 10:17
- - lance   если ты боролся за R\S то хочу тебя обрадоват...   16.2.2012, 20:00
|- - Тихоня   Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ...   17.2.2012, 23:04
|- - sedoy   Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ...   17.2.2012, 23:15
|- - Тихоня   Цитата(sedoy @ 18.2.2012, 1:15) Цитата(la...   17.2.2012, 23:46
|- - lance   Цитата(Тихоня @ 18.2.2012, 0:46) Признаю,...   18.2.2012, 17:38
- - 1300SL   Цитатаэто 2130 колено дорогое уже))) что за колено...   18.2.2012, 7:20
|- - srg_a   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 7:20) Цитатаэт...   18.2.2012, 9:48
- - 1300SL   и какой конфиг будет на 011 блоке-можно сделать? ...   18.2.2012, 10:15
|- - srg_a   Для 011 блока будет убогое решение с торцеванием п...   18.2.2012, 12:21
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 12:15) просто ...   18.2.2012, 12:26
- - 1300SL   ну да все вычитал, там и поршень торцевать при том...   18.2.2012, 12:29
- - sedoy   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 14:29) ну да в...   18.2.2012, 18:14
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:58
