31.10.2007, 8:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 40 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 715 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Магнитола требует 12 В постоянно на одну клемму, и 12 с ключа зажигания, ну, это наверное стандартно. Вопрос в следующем: Где лучше взять второе питание, чтобы не разбирать полторпеды, кто как делал ?
Вариант запараллелить - не проходит, так как при снятой панельке на магнитоле мигает индикация, типа "а я все еще подключена" - Привет ворам. Спасибо. |
2.11.2007, 8:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть еще один вариант решения проблемы. По идее на магнитолке должен быть провод, который предназначен для управления внешними дополнительными устройствами (усилитель, антенна). Нагрузка на этом проводе должна быть не более 300 мА. Посему можно поставить релюшку небольшую, которая при включении зажигания будет срабатывать и тем самым запитывать провод магнитолы (вроде маркировка ACC). Далее включается магнитола и с управляющего провода пойдет питание на тот же вывод (лучше эти провода разделить диодами для большей безопасности), куда подключен провод от зажигания. Этим самым получается что-то типа самошунтирования (если это можно так назвать). После включения магнитолы можно смело отключать зажигание и магнитола будет работать. Но работать будет только до первого выключения. Когда выключишь магнитолу, сигнал с управляющего провода пропадет и релюшка отключится, питание на провод ACC подаваться не будет. Магнитола должна отключиться и не подавать никаких сигналов, но питание будет к ней идти через основной питающий провод.
Сложно, но можно! Тем более многих знаний доработка здесь не требует. А самое главное удобно!.. Автоматическое отключение обеспечено. Без зажигания вырубил и включить можно будет только с зажиганием. У меня стоит магнитолка Pioneer DEH-P4900IB. С перемкнутыми проводами (Battery, ACC) работает нормально, при снятой панельке магнитола молчит и не издает никаких сигналов. На управляющий провод повесил питание антенны (нагружает она значительно меньше 300 мА): включаешь магнитолу - включается антенна, выключаешь магнитолу - антенна тухнет. Сообщение отредактировал Choopyster - 2.11.2007, 10:24 |
VASH Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания 31.10.2007, 8:21
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:21) Магнитола... 31.10.2007, 8:41
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 8:4... 31.10.2007, 8:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) До замка ... 31.10.2007, 9:10
Spok Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 11... 31.10.2007, 9:19
denis-21061 Цитата(Spok @ 31.10.2007, 9:19) К томуже ... 31.10.2007, 9:28
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) Цитата(de... 5.2.2010, 0:08
len1n100 Добрый день форумчане!
Купил мафон, там есть т... 22.3.2010, 16:38
len1n100 Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сдела... 21.4.2010, 10:56
Mitka Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:08
varvar-s Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:08) Цитата(l... 21.4.2010, 20:43
жиган 21 Цитата(len1n100 @ 21.4.2010, 11:56) Вообщ... 21.4.2010, 20:42
Mitka Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 21:42) цепля... 21.4.2010, 20:49
qwest Цитата(жиган 21 @ 21.4.2010, 20:42) Цитат... 1.6.2010, 18:01
malenkiy-mewer VASH, берешь красный и желтый провод скрепляешь и... 31.10.2007, 9:30
VASH Цитата(malenkiy-mewer @ 31.10.2007, 9... 31.10.2007, 9:35
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:35) Цитата(ma... 31.10.2007, 9:38
VASH Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 9:3... 31.10.2007, 9:46
denis-21061 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 9:46) Цитата(de... 31.10.2007, 9:49
alex833 Итак я делел так:
один провод (постонный +) подклю... 31.10.2007, 10:25
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:25) ...
В... 31.10.2007, 10:40
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:40) И все та... 31.10.2007, 10:46
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:46) Цитат... 31.10.2007, 10:55
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 10:55) А черной... 31.10.2007, 11:13
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 11:13) Цитат... 31.10.2007, 11:22
alex833 Цитата(VASH @ 31.10.2007, 11:22) Отчет о ... 31.10.2007, 11:59
VASH Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 10:04) Цитат... 31.10.2007, 13:40
KillerHT Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 8:30) один п... 26.11.2007, 13:56
alex833 Цитата(KillerHT @ 26.11.2007, 14:01) ^^ Н... 26.11.2007, 14:20
Гаврик Цитата(alex833 @ 26.11.2007, 12:25) б) по... 1.1.2008, 17:04
Сергий У меня Prology и тоже моргает в темноте кнопкой вы... 2.11.2007, 9:29
Choopyster Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 9:30
VASH Цитата(Сергий @ 2.11.2007, 7:34) У меня P... 2.11.2007, 10:40
MOTORist Цитата(Гаврик @ 1.1.2008, 17:09) Это что ... 1.1.2008, 22:41
MOTORist Мужики, ответьте на вопрос.
Решил питание на магни... 1.2.2008, 16:48
alex833 Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 16:53) Мужики... 1.2.2008, 17:30
MOTORist Не Дай Бог.
Но ведь в магнитоле предохранитель то... 1.2.2008, 19:42
Господин поручик Цитата(MOTORist @ 1.2.2008, 17:47) .
Но ... 1.2.2008, 21:53
Olezhechka) Магнитола Kenwood KRC-594. рассчитана на 10А. Подк... 1.2.2009, 12:03
FideLiO КРАСНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С ... 2.2.2009, 9:13
lexa030690 а можно ли сделать так что б магнитола отключалась... 24.6.2009, 15:39
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 17:16
Vladimir70 Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) а м... 24.6.2009, 19:15
lexa030690 с ключом работает без него нет, или зажигание вклю... 24.6.2009, 17:42
piloterist Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 18:42) с к... 24.6.2009, 17:46
anosov всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях с... 12.1.2010, 15:06
Павлуха Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то буду... 21.4.2010, 20:15
Mitka Цитата(Павлуха @ 21.4.2010, 21:15) Думаю,... 21.4.2010, 20:37
Павлуха Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 21:37) А куда е... 21.4.2010, 20:43
Павлуха Вот вариант управления от сигнализации
21.4.2010, 21:14
len1n100 ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему ... 28.4.2010, 8:17
Гарыныч У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой... 22.5.2010, 8:15
Виталио 473 У меня питание магнитолы подключение к цепи питани... 3.6.2010, 5:09
OrecKa Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл... 3.6.2010, 20:57
Vladimir70 Цитата(OrecKa @ 3.6.2010, 21:57) Всем Доб... 3.6.2010, 21:30
OrecKa Цитата(Vladimir70 @ 3.6.2010, 22:30) Пере... 3.6.2010, 21:40
ВаНеК ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? ... 5.6.2010, 18:03
Vladimir70 Цитата(ВаНеК @ 5.6.2010, 19:03) ребят у к... 5.6.2010, 19:47
ВаНеК огромное спасибо!!!!!!... 5.6.2010, 19:52
slavun Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральном... 5.3.2011, 8:40
Vladimir70 Цитата(slavun @ 5.3.2011, 8:40) Есть одна... 5.3.2011, 19:54
Павлуха Ставится слаботочное реле с малым потреблением обм... 5.3.2011, 18:55
Жэка Постораюсь короткооооо.
Купил ноль шестую весной и... 8.3.2011, 0:53
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 0:53) ... Взял я ... 8.3.2011, 10:58
Ролакс Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 9:58) 0,00018 А ... 8.3.2011, 12:11
Павлуха Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 10:58) Цитата(Жэ... 8.3.2011, 12:46
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.3.2011, 12:46) И все т... 8.3.2011, 12:55
Жэка Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При вкл... 8.3.2011, 19:59
Павлуха Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 19:59) При включе... 8.3.2011, 20:43
Павлуха Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиод... 8.3.2011, 20:07
Жэка Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки был... 8.3.2011, 20:31
Mitka Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 20:31) Неее, в ст... 8.3.2011, 20:38
Deather12 Доброго времени суток.
Внимательно прочитал, но од... 22.11.2011, 19:29
gusevser Я разрезал медную дорожку на контактах замка , ко... 11.12.2011, 18:25
GPS Столкнулся с такой проблемой при установке мафона:... 6.1.2012, 16:32
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 17:32) Столкнулся ... 6.1.2012, 19:20
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:20) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:34
П@ш@ Цитата(GPS @ 6.1.2012, 20:34) Да вроде с ... 6.1.2012, 19:41
GPS Цитата(П@ш@ @ 6.1.2012, 20:41) Цитата(GPS... 6.1.2012, 19:53
Анархист Доброго времени суток. Сейчас постараюсь описать с... 4.2.2012, 1:05
1300SL а зачем так сложно?
и вообще для чего придумали эт... 4.2.2012, 6:21
Анархист Цитата(1300SL @ 4.2.2012, 6:21) а зачем т... 4.2.2012, 12:02
Павлуха Ну 3 милиампера экономии это несерьезно.)))Не вижу... 4.2.2012, 14:32
LEhAN Хочу подключить навик от замка зажигания, только т... 8.7.2014, 2:22
Сержик Цитата(LEhAN @ 8.7.2014, 4:22) Хочу подкл... 8.7.2014, 8:35
LEhAN Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 10:35) Стартер ... 9.7.2014, 1:31
Сержик Цитата(LEhAN @ 9.7.2014, 3:31) Тут не сог... 9.7.2014, 9:37
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:35) К тому же... 9.7.2014, 9:53
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 11:53) Не... 9.7.2014, 9:58
Warrior Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:58) ...элект... 9.7.2014, 10:15
dikobrazzoff Вобщем-то, от этих соединений никуда не уйти и к п... 9.7.2014, 10:10
Сержик Минус этого реле ещё и в том, что тачку угнать гор... 9.7.2014, 10:20
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:20) Минус эт... 9.7.2014, 11:13
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:13) То... 9.7.2014, 11:24
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:24) При угон... 9.7.2014, 11:29
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 9.7.2014, 13:29) Ве... 9.7.2014, 11:37
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 12:37) Видимо н... 9.7.2014, 11:51
Warrior У меня реле стартера в сигнализации, сколько лет у... 9.7.2014, 10:31
Сержик Сига скорее всего у тебя с автозапуском, вот поэто... 9.7.2014, 10:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:35 |
