> Батоны, Все проблемы
vampir_
сообщение 2.12.2009, 9:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Купил новые батоны. Отверстия для кнопок замка находятся на некотором расстоянии от края и мягко говоря не совпадают с отверстиями в кузове. В результате чего кнопка стоит под углом и при установленых накладках кнопка полностью блокируется (ни в верх ни в низ). Чтобы сразу было понятно выложу фото:
Есть вариант просто сделать прорезь, но эстетика теряется.
Прикрепленный файл  IMG_1950___копия.JPG ( 138.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Может можно как-то обойтись без насилия? ведь это заводские батоны, а значит должны вставать без проблем.
Сообщение отредактировал Enkei - 2.12.2009, 9:49
Причина редактирования: переименовал
POWER FIRE
сообщение 10.9.2010, 20:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Бред конечно, но vampir'у возможно продали батоны от задних дверей, но скорее всего это брак в чистом виде.
И ещё, кто сталкивается с проблемой снятия и обратной посадки батона, посоветую: заклёпки смело высверливайте, а потом сажайте на саморезы.
А именно, берёте сухарики, они же клопы или пистоны, которые держат панель обивки дверей и отламываете у них хвосты, они же крючки, рассверливаете в центре отверстие коротким саморезом (заранее так сказать) и когда уже навесили батон, снаружи через ушко батона вставляете саморез, а с внутренней подставляете сухарик и всё это дело притягиваете.
Этот вариант был использован мною при переделке передних стёкол на сплошные.
Этот вариант не требует покупки заклёпочника и держит очень надёжно.
Кстати ничего страшного, если даже при высверливании отверстия лопнет сухарик, он и вэтом случае будет держать.
И ещё, достаточно будет и 3-х саморезов, ну это у кого стоят сплошные стёкла на роликах, так как в одном из отверстий рядом ставится доплнительный верхний ролик и он мешает вкрутить его.
- vampir_   Батоны   2.12.2009, 9:00
- - serega4100   Цитата(vampir_ @ 2.12.2009, 9:00) Купил н...   2.12.2009, 9:39
- - Enkei   Крепеж у них под саморез в сам батон или под закле...   2.12.2009, 9:48
- - vampir_   Батоны с металическими ушами под заклепки/саморезы...   2.12.2009, 10:50
|- - федор   Цитата(vampir_ @ 2.12.2009, 10:50) Батоны...   1.1.2010, 21:50
- - Enkei   Ну раз под саморезы, то ими и притяни - сами сожму...   2.12.2009, 11:04
- - vampir_   ХЗ. Вообще там фиг че заправишь - батоны упираются...   2.12.2009, 13:54
- - dim-mon   а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото ...   4.12.2009, 7:46
|- - serega4100   Цитата(dim-mon @ 4.12.2009, 7:46) а ...   7.12.2009, 9:19
- - _DRiV3R_   Эти батоны с заводскими не имеют ничего общего, я ...   7.12.2009, 12:55
- - vampir_   Цитата(dim-mon @ 4.12.2009, 10:46) а...   7.12.2009, 15:42
- - vampir_   Вообщем эстетику сохранить не удалось))) Пробовал ...   1.1.2010, 16:03
- - nurvaz   Странно, у меня батон не с вырезанной дыркой, а ср...   1.1.2010, 16:19
- - vampir_   Думаю пластиковые лучше не брать, так как если пла...   2.1.2010, 8:16
|- - DimCa   Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих...   2.1.2010, 9:50
|- - Warrior   Цитата(DimCa @ 2.1.2010, 12:50) Ребят а к...   2.1.2010, 11:09
|- - DimCa   Цитата(Warrior @ 2.1.2010, 11:09) Цитата(...   2.1.2010, 11:19
|- - DimaVaz   Цитата(DimCa @ 2.1.2010, 11:19) Цитата(Wa...   2.1.2010, 13:42
|- - Warrior   Цитата(DimaVaz @ 2.1.2010, 16:42) Цитата(...   2.1.2010, 17:11
- - Вaдим-83   a кaк потом их крeпить обрaтно? У мeня они нa зaкл...   6.9.2010, 11:40
|- - Warrior   Цитата(Вaдим-83 @ 6.9.2010, 15:40) a...   6.9.2010, 11:51
- - Evgen813   я высверливал заклёпки, а по новой крепил на самор...   6.9.2010, 20:56
|- - Warrior   Цитата(Evgen813 @ 7.9.2010, 0:56) я высве...   7.9.2010, 4:58
- - Вaдим-83   Цитата(Warrior @ 7.9.2010, 4:58) Цитата(E...   7.9.2010, 6:58
|- - Warrior   Цитата(Вaдим-83 @ 7.9.2010, 10:58) Ц...   7.9.2010, 7:33
- - Вaдим-83   спaсибо зa консультaцию. Буду искaть.   7.9.2010, 8:31
- - ВаНеК   заклепочник можно купить от 150 руб (самый дешевый...   7.9.2010, 9:30
- - max&m   у меня тоже такие батоны,проблему с несоответствие...   7.9.2010, 16:05
- - POWER FIRE   Бред конечно, но vampir'у возможно продали бат...   10.9.2010, 20:00
- - чехов   у меня вот трабл с батоном. на новый пластик ужасн...   27.4.2011, 21:38
- - чехов   http://s49.radikal.ru/i126/1104/36/dfc4926e6607.jp...   30.4.2011, 16:12
- - Ролакс   на 88 посади,после высыхания зашпаклюй(после расши...   30.4.2011, 16:23
- - чехов   да вот именно что косяк только на 1 батоне. что за...   1.5.2011, 14:51
- - Ролакс   если без покраски-тогда ниче делать не надо-все и ...   1.5.2011, 17:07
- - чехов   блин видимо придется искать батон с другой машины ...   2.5.2011, 8:17
- - чехов   рябят а если где уменя косяк приклеить и сверху ка...   31.5.2011, 17:48
- - Bucksit   А подскажите, какой размер заклепок использовать д...   3.3.2017, 11:50
- - МЫХЪ   Если зклепочник есть, то 3-4мм достаточно..... А...   3.3.2017, 18:31
- - ИванычЪ   Цитата(Bucksit @ 3.3.2017, 11:50) А подск...   3.3.2017, 20:13
- - payalnikk   По мне так винтики и шпунтики для ленивых. По заво...   3.3.2017, 20:25
- - ИванычЪ   А у меня стояли заклёпки... Но когда пришло время ...   3.3.2017, 20:31
- - payalnikk   Ну это же не по феншую ИванычЪ   3.3.2017, 20:41
- - ИванычЪ   Усё уже по феншую..   3.3.2017, 20:47
- - Господин поручик   Цитата(payalnikk @ 3.3.2017, 20:41) Ну эт...   3.3.2017, 21:34
- - Ролакс   gjkexftncz?dct ,skb kbitys pfrktgjr 25-30ktn&...   3.3.2017, 23:48
- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 3.3.2017, 23:48) gjkexftn...   4.3.2017, 0:00
- - Lyzhenkov   RE: Батоны   4.3.2017, 1:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 7:02
