9.12.2009, 12:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая идея поставить в машину аккумуляторчик от компьютерного бесперебойника, в магазине он стоит 300р., идет как 12v 7а, для постоянной подпитки сигналки и магнитоллы, делается для того чтобы при снятии основного аккума машина оставалась на охране и не сбивались радиостанции и настройки магнитоллы. НО есть большая проблемма в том чтобы его не жрал стартер. Попробовать его подключить через диод? Есть у когонибудь идеи или схема как это можно сделать?
15.1.2010, 14:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Какое то время у меня в машине стоял аккумулятор от бесперебойника как раз на 7 ампер, к бортовой сети он подключен не был, от магнитолы и от компьютера БК были специальные выводы на резервное питание они то и были подключены к нему. Так как аккумулятор был взят убитый, то раз в пол года заряжал его стабилизированным источником питания на 12 вольт в разрыв клемы + вставлял автомобильную лампочку на 21w в принципе на полгода хватало, потом аккумуль окончательно замерз и был выкинут нафиг. Но по опыту своей сисадминской работы могу утверждать что "мячики" из аккомуляторов бывают причем и довольно серьезные мячики, сдерживает пластик корпуса бесперебойника, так что лучше предусмотреть какую нить коробочку для него. Кстати резервный аккумулятор был у меня в багажнике, хотя изначально хотел пригондобить его в бардачек или на полочку под бардачком....
забыл добавить аккумуляторы от бесперебойников НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ НА БОК, тогда они точно трескаются из некоторых выделяется некая агресивная жидкость, но не электролит, поэтому аккуратнее с установкой. Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 15.1.2010, 14:34 |
15.1.2010, 16:35
Какое то время у меня в машине стоял аккумулятор от бесперебойника как раз на 7 ампер, к бортовой сети он подключен не был, от магнитолы и от компьютера БК были специальные выводы на резервное питание они то и были подключены к нему. Так как аккумулятор был взят убитый, то раз в пол года заряжал его стабилизированным источником питания на 12 вольт в разрыв клемы + вставлял автомобильную лампочку на 21w в принципе на полгода хватало, потом аккумуль окончательно замерз и был выкинут нафиг. Но по опыту своей сисадминской работы могу утверждать что "мячики" из аккомуляторов бывают причем и довольно серьезные мячики, сдерживает пластик корпуса бесперебойника, так что лучше предусмотреть какую нить коробочку для него. Кстати резервный аккумулятор был у меня в багажнике, хотя изначально хотел пригондобить его в бардачек или на полочку под бардачком.... забыл добавить аккумуляторы от бесперебойников НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ НА БОК, тогда они точно трескаются из некоторых выделяется некая агресивная жидкость, но не электролит, поэтому аккуратнее с установкой. Я сам системный администратор, и по опыту знаю что в многих бесперебойниках он лежит именно на боку например APC-525, также видел в БП Ippon |
9.9.2010, 11:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 13422 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня тут такая идея... Хочу поставить в багажник обычный акамуль. НО! Идея в том, что бы во время отключения зажигания работала музыка от второго(в багажнике), а при включение зажигания - шла зарядка на оба. Есть мысли как это сделать?
9.9.2010, 15:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19463 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня тут такая идея... Хочу поставить в багажник обычный акамуль. НО! Идея в том, что бы во время отключения зажигания работала музыка от второго(в багажнике), а при включение зажигания - шла зарядка на оба. Есть мысли как это сделать? С помощью нескольких реле! как сделать чтоб зарядки шла на оба при работающем двигателе и аккамулюторы были развязаны между собой после тога как двиг. выключиться-- я делал так, на приборке есть лампа заряда АКБ, когда включаеш зажигание она загорается, когда двиг завелся и гена работает она гаснет, так вот берем 2 реле одно подключаем к зажиганию другое ишем продада от этом лампы и подключаемся к ней, тоесть далем такую схему, когда зажигание включено и горит лампочка(значит двиг. не работает) АКБ не заряжаеться, когда зажигание включено и лампочка не горит (значит двиг. работает) и два АКБ заряжаються. Точную схему щас не помню на днях загляну под капот и нарисую как что подключить. |
mr_evil Дополнительный аккумуляторчик 9.12.2009, 12:00
vasenik Цитата(mr_evil @ 9.12.2009, 11:00) Есть т... 9.12.2009, 12:31
a.borisoff Надо поставить Диод Шотки, а перезарядить аккум в... 9.12.2009, 13:33
Enkei Не проще его время от времени прикуривать от основ... 9.12.2009, 13:39
Mike Indigo http://www.patriot4x4.ru/forum/lofiversion....php/... 9.12.2009, 15:32
mr_evil О нашел схему подключения 2х акумов, схема основан... 9.12.2009, 16:35
Dementyanov при подключении герметичного аккумулятора напрямую... 9.12.2009, 22:48
Elperegrino чего-то такое ощущение, что ветер дует потому, что... 10.12.2009, 0:53
Dementyanov Elperegrino
всё процитированное мною относится к Г... 11.12.2009, 3:06
Enkei Тогда на хер нужен этот от бесперебойника? Проще т... 9.12.2009, 23:07
Elperegrino Не в коем случае не умничаю, просто делюсь вещами,... 11.12.2009, 12:24
vasenik Цитата(Elperegrino @ 11.12.2009, 11:24) А... 11.12.2009, 17:00
Ну вот, в итоге пришли к необходимости... 12.12.2009, 3:18
Elperegrino Цитата(Dementyanov @ 12.12.2009, 3:18) El... 12.12.2009, 8:52
Mik-lukyanov Всем доброго времени!
Ту разговор был о паралл... 12.12.2009, 15:33
Dementyanov Цитата(Mik-lukyanov @ 12.12.2009, 15... 12.12.2009, 17:24
Mik-lukyanov В этих автобусах много напичкано автономного... Ав... 12.12.2009, 18:53
Павлуха Если нужен второй аккум меньшей емкости,думаю,токо... 12.12.2009, 19:23
varvar-s на многих иношмарах стоит по два аккума в паралель... 12.12.2009, 19:50
Mitka Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 12:16) А у мен... 9.9.2010, 18:28
gas-prom Что можно добавить про такие аккумуляторы? При сил... 15.1.2010, 15:01
Kuzanov Дело в том, что у меня стоит девятошный генератор ... 9.9.2010, 15:38
Павлуха Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 16:38) Дело в ... 9.9.2010, 20:26
Ludvig На днях видел дизельного форда 4х4, у него два акк... 9.9.2010, 16:43
Павлуха http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194... 9.9.2010, 18:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:32 |
