13.8.2009, 18:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? |
8.9.2010, 15:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37721 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина ВАЗ 2103. Собственно ни с того ни с сего на ходу потухли все приборы. Остановился и первым делом полез проверять 9-й (если не ошибаюсь) предохранитель. Он оказался сгоревшим. Поменял пред, повернул ключ в замке зажигания - приборы заработали, стал заводить мотор - опять перегорел!
Попробовал поменять пред на работающем моторе - приборы снова заработали. Проехал 50 метров - снова сгорел пред! Сразу скажу что блок предохранителей евро с ножевыми предохранителями. Поехал в магазин и купил пять штук на 20А(до этого ставил на 10А и на 16А) снова проехал 10 метров и пред сгорел. Приехал домой снял приборный щиток, ничего особенного там не увидел, подергал провода, оголенных и коротящих не нашел. Смотрел схему проводки 03 там с 9го преда провод идет на 10 пред и на приборы. С 10-го преда провод идет в замок зажигания и на катушку. Проверил провода возле катушки - с ними все норм! После всего этого поставил пред, завел машину - пред снова сгорел. Бросил это дело, сходил домой поел, пришел снова поменял пред - все нормально. Отъездил минут 20-30 без проблем. Приехал на стоянку - перед самым въездом снова перегорел пред! До этого установил подрулевой кожух, раньше провода там болтались, а сейчас уложены в кожух, более ничего не делал! Ума не приложу куда уже лезть и что смотреть! Подскажите кто знает! |
8.9.2010, 16:57
9.9.2010, 10:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ума не приложу куда уже лезть и что смотреть! Подскажите кто знает! Смотри провод идущий на выключатель заднего хода(в коробке),возможно он перетерся и коротит. Было также-провод на лягухе заднего хода на корпус коротил(скока я тогда предов попалил пока не забрался на эстакаду и не посмотрел там)изалента отпала тогда,одел кембрик и всё решилось |
kombar Горит предохранитель 13.8.2009, 18:31
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0... 13.8.2009, 18:45
kombar Спасибо большое, завтра попробую поискать! 13.8.2009, 19:10
NIKuS Цитата(Господин поручик @ 13.8.2009, 19:4... 14.8.2009, 1:08
lyinea Цитата(kombar @ 13.8.2009, 21:31) Доброго... 19.10.2009, 17:09
Corleone Цитата(lyinea @ 19.10.2009, 17:09) Цитата... 30.10.2009, 14:00
Dima_21063 Лучше всего поставь новый монтажный блок предохран... 5.11.2009, 22:02
creb Добрый день.
Прав создать новую тему у меня нет, ... 21.7.2010, 16:18
Mitka Цитата(creb @ 21.7.2010, 17:18) ...Сегодн... 21.7.2010, 18:03
creb Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:03) Цитата(c... 21.7.2010, 22:21
Mitka Цитата(creb @ 21.7.2010, 23:21) Значит це... 21.7.2010, 22:32
creb Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 23:32) Цитата(c... 22.7.2010, 7:57
Mitka Цитата(creb @ 22.7.2010, 8:57) Да, один щ... 22.7.2010, 16:56
creb Цитата(Mitka @ 22.7.2010, 17:56) Цитата(c... 22.7.2010, 17:44
creb Цитата(creb @ 22.7.2010, 18:44) Цитата(Mi... 23.7.2010, 13:17
budyonuj Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок... 4.3.2010, 19:50
varvar-s Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 19:50) Здраст... 5.3.2010, 21:45
гесер Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 20:50) Здраст... 9.4.2010, 12:53
$ержик Коротит на массу. Ищи там.........
Поочередно пров... 4.3.2010, 20:14
Господин поручик 30 А ? Это почти 400 Вт... маленький кипятильничек... 4.3.2010, 20:17
Mitka А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмот... 4.3.2010, 20:22
budyonuj "Коротит на массу. Ищи там........." ис... 5.3.2010, 19:58
Mitka Цитата(budyonuj @ 5.3.2010, 19:58) ... 5.3.2010, 21:38
budyonuj ето может быть интересно))))я на счёт противотуман... 6.3.2010, 0:53
budyonuj Где, только не искал, нигде нет ни оголённого пров... 5.4.2010, 1:24
kolobok Все дверные выключатели включены параллельно. Поче... 5.4.2010, 16:08
budyonuj а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??... 7.4.2010, 18:36
Mitka Цитата(budyonuj @ 7.4.2010, 19:36) а чё е... 7.4.2010, 22:46
budyonuj плафони вопше не работают.иногда хаотически включа... 7.4.2010, 23:48
Mitka Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони... 7.4.2010, 23:59
varvar-s Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони... 8.4.2010, 9:01
budyonuj Ну тогда пожалуй починю.когда-то)) но всьо же здай... 8.4.2010, 10:02
varvar-s Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 11:02) Ну тог... 9.4.2010, 11:25
Сержик В цепи 9 "преда" завёлся коротыш...
Он о... 8.9.2010, 15:31
Игорёк03 ЦитатаУказатель давления масла с лампой сигнализат... 8.9.2010, 16:12
Сержик Причиной потухшего индикатора дросельной заслонки ... 9.9.2010, 7:28
Игорёк03 Цитата(Сержик @ 9.9.2010, 7:28) Причиной ... 9.9.2010, 9:34
Игорёк03 Цитата(RUSL45 @ 9.9.2010, 10:12) Цитата(П... 9.9.2010, 11:23
RUSL45 А где именно он коротит? Именно на коробке, или гд... 9.9.2010, 15:12
Игорёк03 Ок, обязательно загляну, спасибо, учтемс! 9.9.2010, 16:59
Павлуха Цитата(Игорёк03 @ 9.9.2010, 12:23) А где ... 9.9.2010, 19:22
alex2e Блин,у меня такая же проблема....и при етом свет з... 15.9.2011, 21:58
Sany4 Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось... 9.9.2010, 13:09
Игорёк03 Цитата(Sany4 @ 9.9.2010, 13:09) Игорёк03 ... 9.9.2010, 14:27
Sany4 Для Игорёк03 - я свою проблему решил, на 9 пред. в... 10.9.2010, 12:35
Игорёк03 Цитата(Sany4 @ 10.9.2010, 12:35) Для Иго... 10.9.2010, 12:44
Игорёк03 Причину нашел сразу - провод на электромагнитный к... 11.9.2010, 15:26
budyonuj вспомнил что тема открита и решыл отписатса, поско... 17.10.2010, 16:48
myha2 подскажите пожалуйста постоянно горит 7 пред, что ... 30.11.2010, 20:00
Sensey01 Здравствуйте!
у меня тоже стал периодически г... 28.12.2010, 1:32
Mitka Цитата(Sensey01 @ 28.12.2010, 1:32) Здрав... 29.12.2010, 0:14
Indigos.net Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на ... 18.4.2011, 15:07
Alex_Ander Цитата(Indigos.net @ 18.4.2011, 16:07) Ед... 18.4.2011, 15:13
Indigos.net Цитата(Alex_Ander @ 18.4.2011, 16:13) На ... 18.4.2011, 15:27
payalnikk Цитата(Indigos.net @ 18.4.2011, 15:27) А ... 18.4.2011, 15:56
Ролакс Ответы получены,преды ставим ножевые,т.к.машина од... 18.4.2011, 16:38
A2kat1356 здорова!) у меня уже третья шестерка, и у них ... 16.9.2011, 8:19
DeH Включаю дальний свет, через пять минут начинает пл... 28.9.2011, 21:28
Павел Третьяков Цитата(DeH @ 28.9.2011, 22:28) Включаю да... 28.9.2011, 21:33
Сержик +100 с выше сказанныйм!
А так же не покупай ... 28.9.2011, 21:39
rafff Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, ч... 29.9.2011, 21:38
Сержик Для начала махнись с кем нибудь релюхами, если не ... 29.9.2011, 21:42
rafff Цитата(Сержик @ 29.9.2011, 22:42) Для нач... 2.10.2011, 19:38
sergadsl У меня тоже сгорает 9 предохранитель, посмотрел вс... 9.10.2011, 15:28
skinxz подскажите пожалуйсто , вообщем на ваз 2109 такая ... 11.11.2011, 19:09
Mitka Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:09) ... в ... 11.11.2011, 19:29
skinxz Цитата(Mitka @ 12.11.2011, 0:29) Цитата(s... 11.11.2011, 19:37
Mitka Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:37) мды, н... 11.11.2011, 19:48
Alex995 Попробуй сначала предохранитель качественный воткн... 11.11.2011, 19:50
skinxz ясно спс за ответы! 12.11.2011, 10:56
mik58 информация про преды
http://www.semerka.info/forum... 12.11.2011, 11:08
gibilev У меня тоже самое горел 9 пред,перерыл всё оказало... 4.1.2012, 9:43
Moder_007 [color="#FF0000"]Люди добрые.... Извин... 22.1.2012, 20:28
Mitka Цитата(Moder_007 @ 22.1.2012, 21:28) ... ... 22.1.2012, 20:57
R&M да, да, да. решение многих проблем)))
читайте тему... 22.1.2012, 21:33
ustin2106 Цитата(R&M @ 22.1.2012, 22:33) да, да... 22.1.2012, 21:49
Moder_007 Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал ... 22.1.2012, 23:15
Mitka Цитата(Moder_007 @ 23.1.2012, 0:15) Ну а ... 23.1.2012, 17:00
Карданный Вал Проблема следующая, ранее не проявлялась: Включаю ... 24.1.2012, 16:31
Mitka Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 17:31) ... 24.1.2012, 21:44
Карданный Вал Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:44) Цитата(К... 24.1.2012, 22:02
Mitka Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 23:02) ... 24.1.2012, 22:08
Сержик "Мерий", то что тебе написал Митька... 24.1.2012, 22:09
федор Для начала все соединения проверь. Может где то ко... 24.1.2012, 17:26
Карданный Вал Цитата(федор @ 24.1.2012, 18:26) Для нача... 24.1.2012, 20:32
djnikolai Да мужики Бональные у вас случаи , а вот мне попал... 4.2.2012, 20:01
undeath1989 Столкнулся с такой ситуацией, ехал по трассе, вдру... 10.2.2012, 16:03
payalnikk Цитата(undeath1989 @ 10.2.2012, 16:03) Ст... 10.2.2012, 16:41
undeath1989 Благодарю за ответ.
Неточностей много тк описывал ... 10.2.2012, 19:43
seligkeit Есть два варианта проблемы. Либо плохой контакт (о... 17.2.2012, 21:26
Ahalay-Mahalay День добрый всем присутствующим. Появилась проблем... 26.2.2012, 13:41
Сержик Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 14... 26.2.2012, 14:51
asma_1991 Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 15... 26.2.2012, 21:49
Роман Кировоград Подожди, разбирающиеся появятся, помогут... 26.2.2012, 13:48
Ahalay-Mahalay В том то и дело что нет, причем проверил лампочки,... 26.2.2012, 17:10
Павлуха Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 19... 26.2.2012, 18:03
Сержик Проверь подводящие контакты 9-го предохранителя. 26.2.2012, 18:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:21 |
