> Вибрация двигателя
сообщение 16.5.2010, 11:22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
Avtovaz
сообщение 7.9.2010, 20:42
Пользователь №: 31352
Машина:Vaz 21061
Цвет:red
Раньше такого не было. недавно стал замечать (причем с каждым днем этот звук все увеличивается) , как будто на москвиче едешь. Звук появляется когда перегружаешь двигатель. На холодную нормально едет стоит только до 90 прогреть все начинает. Например при прогретом двигателе стоит на педаль посильней нажать начинаеться стук, реагирует машина слабо на педаль, убрал ногу с газа нет стука. Раньше на спрецепом мог свободно заехать в горочку а щяс один еду и не едит cray.gif .Спрашивал у знакомых кто говарит что пальцы,трамлер,клапан к карбюраторе оО. Подскажите в чем проблема. зарание спасибо hi.gif
сообщение 8.9.2010, 5:19
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Карб давно чистился?зажигание нормально стоит?зазор клапанов?
- Виталио 473   Вибрация двигателя   16.5.2010, 11:22
- - INVICTUS   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 12:22) Во...   16.5.2010, 11:30
|- - Виталио 473   Цитата(INVICTUS @ 16.5.2010, 12:30) Цитат...   16.5.2010, 15:16
- - Вингтор   Прошу прощения если не в тему, но, у меня движок п...   16.5.2010, 12:03
|- - yurecgod   Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 12:03) Прошу ...   16.5.2010, 12:33
|- - Виталио 473   Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 13:03) Прошу ...   16.5.2010, 19:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Масло больше нормы не ест? Работает без нареканий?...   16.5.2010, 12:09
- - Вингтор   масло только поменял, так что про аппетит посмотрю...   16.5.2010, 12:30
- - azarnik   Советую ещё раз померить компрессию в 3 цилиндре, ...   16.5.2010, 20:43
- - Виталио 473   был сделан еще один замер компрессии в другом серв...   18.5.2010, 15:10
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 15:10) бы...   18.5.2010, 17:02
|- - warlok   Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 16:10) бы...   19.5.2010, 6:58
- - Виталио 473   остается только снять головку, отфрезить, поставит...   18.5.2010, 18:39
- - Виталио 473   все уже куплено!решил сразу заменить за компан...   19.5.2010, 14:36
- - Виталио 473   Сказать особо нечего!дело не в трамблере!к...   19.5.2010, 18:04
|- - warlok   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск...   20.5.2010, 6:38
|- - Herrlos   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск...   1.6.2010, 15:02
|- - Виталио 473   Цитата(Herrlos @ 1.6.2010, 16:02) Цитата(...   1.6.2010, 23:04
- - Виталио 473   Я если честно уже не знаю на что и думать! заж...   20.5.2010, 14:33
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 14:33) Я ...   20.5.2010, 16:31
- - Виталио 473   пока головка стоит на месте!т.к.к недавно толь...   20.5.2010, 17:15
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 17:15) по...   20.5.2010, 18:31
- - Виталио 473   тосол на месте!такое ощущение что где то в сис...   20.5.2010, 18:55
- - Виталио 473   вскрыл вчера головку блока!снял, всю отмыл от ...   23.5.2010, 11:58
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 23.5.2010, 11:58) вс...   23.5.2010, 19:20
- - Виталио 473   Обязательно напишу!!!все действия по п...   23.5.2010, 20:09
- - MDV   дело такое мужики. Примерно полторы недели назад у...   24.5.2010, 13:22
|- - Delfi   Цитата(MDV @ 24.5.2010, 14:22) дело такое...   24.5.2010, 16:02
|- - Radmir   Цитата(MDV @ 24.5.2010, 13:22) дело такое...   24.5.2010, 17:08
- - Виталио 473   несколько вариантов как я думаю: 1.Кольца. 2.Масло...   24.5.2010, 15:06
- - Виталио 473   Знаешь, я первый раз так глубоко залез в движок...   24.5.2010, 17:04
- - MDV   Масло не хавает после замены проехал 1200км уровен...   28.5.2010, 6:23
|- - Виталио 473   Цитата(MDV @ 28.5.2010, 7:23) Если есть л...   28.5.2010, 12:57
- - MDV   нашёл проблему. Внешний жеклер первичной комеры вы...   5.6.2010, 6:06
- - Brilliant7   Тройка, движок после капиталки, 20000, новое элект...   7.6.2010, 4:22
|- - INVICTUS   Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 5:22) Тройк...   7.6.2010, 5:58
|- - Herrlos   Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Стоит к...   7.6.2010, 14:46
|- - Brilliant7   Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Цитата(...   7.6.2010, 16:20
|- - Виталио 473   Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 17:20) Цита...   7.6.2010, 16:22
- - Виталио 473   Не долго радовался!приехал вчера друг!у не...   15.6.2010, 17:14
- - Виталио 473   Вообщем вот видео того как его колбасит!света ...   17.6.2010, 22:28
- - Bukavra   Прочитал всю тему, так и не нашел развязки... Тра...   20.6.2010, 18:11
- - Виталио 473   если интересует,смотри тему о моей машине, там иде...   20.6.2010, 19:40
|- - Bukavra   Цитата(Виталио 473 @ 20.6.2010, 20:40) ес...   20.6.2010, 22:02
|- - Виталио 473   Цитата(Bukavra @ 20.6.2010, 23:02) Цитата...   21.6.2010, 14:47
|- - Mad_Doc   Может быть перелив из-за подвисшей запроной иглы в...   21.6.2010, 23:21
|- - Виталио 473   Цитата(Mad_Doc @ 22.6.2010, 0:21) Может б...   22.6.2010, 19:45
- - OrecKa   Всем Доробго времени суток. Народ, помогите, правд...   2.7.2010, 19:05
- - OrecKa   Ну че ни кто не знает, чо это может быть??   6.7.2010, 15:08
|- - Сержик   Контакты и конденсатор - живые?   6.7.2010, 15:21
- - OrecKa   Да. Он новый распределитель зажигания ставил + еще...   6.7.2010, 22:56
- - Виталио 473   как расколбас движка был так он и остался!...   9.8.2010, 16:54
- - denischel   с тряскай была такая же проблема, думали гадали че...   29.8.2010, 18:09
|- - Виталио 473   Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) с тр...   31.8.2010, 15:07
|- - zipper1203   Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 16:07) Ци...   31.8.2010, 15:25
|- - denischel   если вы говорите что может быть проблема из за вак...   31.8.2010, 18:48
|- - Виталио 473   Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если...   1.9.2010, 14:59
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) а те...   29.8.2010, 20:05
|- - denischel   Цитата(Evgen813 @ 29.8.2010, 18:05) Цитат...   30.8.2010, 20:03
- - Evgen813   думаю надо снять кастрюлю на двух машинах, на кото...   30.8.2010, 20:12
|- - denischel   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 18:12) думаю...   30.8.2010, 20:27
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 30.8.2010, 20:27) Цита...   30.8.2010, 20:32
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если...   31.8.2010, 21:14
- - Evgen813   жёсткое видео   1.9.2010, 15:03
|- - Виталио 473   Цитата(Evgen813 @ 1.9.2010, 15:03) жёстко...   1.9.2010, 15:22
- - Avtovaz   Раньше такого не было. недавно стал замечать (прич...   7.9.2010, 20:42
|- - Виталио 473   Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 20:42) Раньше ...   8.9.2010, 5:19
|- - Radmir   Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 21:42) Раньше ...   8.9.2010, 7:49
- - Avtovaz   Бензин везде пробывал всеравно так же , трамлер но...   9.9.2010, 4:18
- - Avtovaz   Все устранил неполадки купив новый стартер и перек...   10.9.2010, 12:02
|- - Radmir   Цитата(Avtovaz @ 10.9.2010, 13:02) Все ус...   13.9.2010, 5:44
- - mamontozavr   Мужики нужен совет. Короче началось в выходные. Пр...   13.9.2010, 9:28
|- - Григорий Череда   Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 9:28) . П...   13.9.2010, 22:02
||- - mamontozavr   Цитата(Григорий Череда @ 13.9.2010, 23:02...   14.9.2010, 16:02
|- - RUSL45   Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 11:28) Му...   14.9.2010, 16:34
- - tuner   окисление контактов смотри,клемы на аккумуляторе,м...   13.9.2010, 21:19
- - mazepa   Граждане форумчане и модераторы, извините, что не ...   14.9.2010, 16:52
|- - RUSL45   Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 18:52) Граждан...   14.9.2010, 17:20
||- - mazepa   Цитата(RUSL45 @ 14.9.2010, 18:20) Цитата(...   14.9.2010, 17:49
|- - Nikolas70   Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 16:52) что дел...   14.9.2010, 18:08
|- - mazepa   Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 19:08) Цита...   14.9.2010, 18:18
- - Nikolas70   Достаточно снять клапанную крышку. Возможно придёт...   14.9.2010, 18:20
- - SoCrazy   недавно была такая же проблема, ставится доаольно ...   14.9.2010, 20:26
- - dimasimfi   Прошу совета.при работе на хх слегка "подряхи...   15.9.2010, 11:25
|- - Григорий Череда   Цитата(dimasimfi @ 15.9.2010, 11:25) 1)ст...   15.9.2010, 12:45
- - dimasimfi   Спасибо за ответ, 1)Думаю что столько я не накатаю...   15.9.2010, 15:38
|- - Григорий Череда   1)Если цепь не слышно, значит она нормально натяну...   16.9.2010, 14:10
- - Alex899   Цитатаэксплуатирую машину как можно меньше,и аккур...   16.9.2010, 14:28
|- - Григорий Череда   Цитата(Alex899 @ 16.9.2010, 14:28) Класси...   16.9.2010, 22:19
- - dimasimfi   Григорий а скажите пожалуйста зачем колить свечи н...   16.9.2010, 22:58
|- - Григорий Череда   Цитата(dimasimfi @ 16.9.2010, 22:58) 1)Гр...   18.9.2010, 21:53
- - daram   читаю и поражаюсь..как вы ездите до 3000??у меня м...   17.9.2010, 9:41
- - dimasimfi   Ну насчет прокатить то это пожалуйста,будете в Кры...   17.9.2010, 11:58
- - alexander34   Такая проблема: ни с того ни с сего появились ...   17.9.2010, 18:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цепь, успокоитель цепи, башмак.   17.9.2010, 18:53
|- - alexander34   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:5...   18.9.2010, 9:25
- - dimasimfi   Скорее всего что да,нужно правда проверить еще и н...   18.9.2010, 10:26
|- - alexander34   Цитата(dimasimfi @ 18.9.2010, 11:26) Скор...   18.9.2010, 18:54
- - dimasimfi   Можно.Но нужно еще и звездочки менять иначе цепь о...   18.9.2010, 19:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Методом снятия передней крышки двигателя, и замены...   18.9.2010, 19:08
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:21
