> сход-развал, своими силами...
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 2:18
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вощем..вот задумался..переберу я подвеску-вдали от цивилизации (в армии например))
нужно делать развал -схождение..
Схождение с хомутами там вродибы просто...(понятно че крутить)
а как это всё выровнять? ФОТЫ приветствуются!!!
а развал как?*????
alex_shkut
сообщение 6.9.2010, 21:45
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Цитата из книги по ВАЗ: Замер схождения передних колес производится подсчетом разности расстояний меду кромками ободов колес в их заднем А и переднем Б положении. Эта разность должна составлять 2-4мм, то есть А-Б=(2-4) мм при замере на высоте центра колеса.
Теперь это не примерно, а точно из книги.
Из этого я и исходил. Из-за того, что формула довольно запутана, я неправильно регулировал схожение, именно схождение, а не расхождение :)
Размер А на рисунке это задние кромки, а Б - это передние кромки. Желательно выставить колеса по прямой, чтобы развал не вносил свои искажения. Меряем в двух точках до разницы от -3 мм до -9 мм впереди.
Если быть точнее - то на новой машине от -1 до -5 мм по ободам, а потом - от -1 до -3 мм. Но я считаю, что лучше -1. Если Вам нравится -2 мм, то по моему методу это разница -6 мм, а если -3 - то -9 мм. Т.е. если Вы выставите например -4мм, то точно не ошибетесь. Можно использовать профиля для гипсокартона вместо брусков.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 6.9.2010, 22:22
- GREEEN   сход-развал   9.11.2008, 2:18
- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 2:18) вощем..в...   9.11.2008, 2:33
- - REC   Еще по шнуру регулируют.   9.11.2008, 10:54
- - GREEEN   по шнуру,линейке,проволке,верёвке, фишка не в том...   9.11.2008, 13:57
- - REC   Нет!   11.11.2008, 20:56
- - Пиво   Сколько раз сход/развал делал - тачку поднимали ВС...   15.11.2008, 21:27
|- - GREEEN   Цитата(Пиво @ 15.11.2008, 21:27) Сколько ...   16.11.2008, 17:50
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 16.11.2008, 18:50) Цитата...   16.11.2008, 18:00
|- - GREEEN   Цитата(VahinSerg @ 16.11.2008, 18:00) Цит...   16.11.2008, 19:33
- - Михаил456   машину при выполнении сход-развала поднимают тольк...   16.11.2008, 18:03
- - Пиво   На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока...   17.11.2008, 9:03
|- - VahinSerg   Цитата(Пиво @ 17.11.2008, 10:03) На шахе ...   17.11.2008, 12:15
- - GREEEN   какже мне тогда быть....она невыдержит подъёма... ...   17.11.2008, 12:06
- - Old Chekist   привет всем! Подскажите плиз технологию, как с...   10.7.2009, 2:01
- - Killer   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovki-...   10.7.2009, 10:26
|- - Old Chekist   Цитата(Killer @ 10.7.2009, 11:26) http://...   12.7.2009, 22:19
- - varvar-s   треба заменить правый наконечник на рулевой тяге ч...   8.2.2010, 14:39
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 14:39) т...   10.2.2010, 8:52
|- - serega4100   Цитата(varvar-s @ 10.2.2010, 8:52) Ц...   10.2.2010, 9:05
|- - mik58   Цитата(varvar-s @ 10.2.2010, 8:52) Ц...   10.2.2010, 14:33
- - STIK   Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 17:39) т...   10.2.2010, 11:41
- - vazik_03   да вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigu...   10.2.2010, 18:21
|- - varvar-s   Цитата(vazik_03 @ 10.2.2010, 18:21) да во...   10.2.2010, 18:26
- - Виталио 453   мы с батей когда переднюю подвеску перебирали полн...   13.2.2010, 21:52
- - zzzdimazzz   привет!!! вот тачку на дороге не уводи...   24.2.2010, 20:52
|- - tot9   [quote name='zzzdimazzz' date='24.2.20...   24.2.2010, 23:14
|- - zzzdimazzz   привет!!! вот тачку на дороге не уводи...   25.2.2010, 21:04
- - Михаил456   как минимум схождение делать.резину жрет исключите...   24.2.2010, 22:35
- - gruzochek   У меня такой вопрос сделали розвал- сход после ре...   26.4.2010, 16:53
- - ProtoSpartak83   В другой теме про схождение кто-то писал, что на с...   3.9.2010, 18:07
- - STIK   Цитата(ProtoSpartak83 @ 3.9.2010, 22:07) ...   3.9.2010, 18:24
- - alex_shkut   Поскольку книга 1979 года не рекомендует самостоят...   4.9.2010, 21:04
|- - ProtoSpartak83   Цитата(alex_shkut @ 4.9.2010, 22:04) Поск...   5.9.2010, 10:09
|- - alex_shkut   Цитата(ProtoSpartak83 @ 5.9.2010, 10:09) ...   5.9.2010, 16:07
- - Slozzi   Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 3:18) вощем..в...   5.9.2010, 14:44
- - ProtoSpartak83   alex_shkut, так колеса не параллельны что-ли должн...   5.9.2010, 18:08
- - alex_shkut   Цитата из книги по ВАЗ: Замер схождения передних к...   6.9.2010, 21:45
|- - Mitka   мануал: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...   6.9.2010, 21:58
- - alex_shkut   Так-так, щас пойду за книгой, чтобы народ не мутит...   6.9.2010, 22:03
- - Ролакс   Самое главное-колеса исправить))   6.9.2010, 22:08
- - alex_shkut   Ну вот, посты исправил, спасибо за исправление. По...   6.9.2010, 22:25
- - alex_shkut   А насчет развала так: Когда откручиваем две гайки ...   7.9.2010, 11:38
- - alex_shkut   Изменение угла развала передних колес производится...   7.9.2010, 18:46
- - ProtoSpartak83   Ребят, объясните плиз, по какой причине правильное...   7.9.2010, 21:16
|- - d.a.n.69   Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.9.2010, 21:16) ...   8.9.2010, 9:23
- - Kirill_D   Был на СТО сказали что делать сход-развал не будут...   24.10.2010, 12:51
|- - Господин поручик   Цитата(Kirill_D @ 24.10.2010, 13:51) Был ...   24.10.2010, 13:22
||- - Kirill_D   Цитата(Господин поручик @ 24.10.2010, 14...   24.10.2010, 16:25
||- - Ролакс   Цитата(Kirill_D @ 24.10.2010, 16:25) Ну в...   24.10.2010, 16:38
|- - Ролакс   Цитата(Kirill_D @ 24.10.2010, 12:51) Был ...   24.10.2010, 16:17
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Kirill_D @ 24.10.2010, 12:51) Был ...   24.10.2010, 17:07
|- - --серёга--   Цитата(Kirill_D @ 24.10.2010, 12:51) Был ...   19.12.2010, 20:47
- - Xploid   Парни подскажите пожалуйста, а развал-схождение же...   27.10.2010, 11:17
- - Волкодав   Короче приспособу когда-то купил в автомагазине, ч...   30.11.2010, 16:06
- - Волкодав   Ну вот инструкцию отсканировал, на ней всё видно: ...   1.12.2010, 0:59
|- - payalnikk   Цитата(Волкодав @ 30.11.2010, 23:59) Ну в...   1.12.2010, 21:50
- - Волкодав   Размеры самих приспособ? Тогда это надо чертеж, че...   2.12.2010, 0:11
|- - payalnikk   Цитата(Волкодав @ 1.12.2010, 23:11) Разме...   2.12.2010, 0:17
- - Волкодав   Ну можете меня поздравить, отрегулировал развал. Б...   4.12.2010, 3:54
- - Любушкин   Поздравляю,я сколько пробовал у меня ничё ниполуча...   5.12.2010, 15:16
- - Волкодав   Добрый день. Объясните подробнее, что Вы пытались ...   8.12.2010, 9:01
|- - Любушкин   Цитата(Волкодав @ 8.12.2010, 9:01) Добрый...   8.12.2010, 21:18
- - payalnikk   Вот и я "забабахал" себе приборчик, спас...   8.12.2010, 16:22
- - mik58   тут не плохо про кастер http://www.moeauto.ru/remo...   8.12.2010, 20:25
- - newnaicon   Сход развал больная тема блин в наших краях приход...   29.1.2011, 17:42
- - Krasti   Подскажите, где можно приобрести (интернет-магазин...   21.5.2011, 14:49
- - SergSoft   Сделал приборчик по чертежам payalnikk огромное ем...   12.6.2011, 18:04
|- - SergSoft   До кучи добавлю еще приспособу для проверки кастер...   13.6.2011, 18:08
|- - payalnikk   Цитата(SergSoft @ 12.6.2011, 18:04) Сдела...   14.6.2011, 13:25
|- - Волкодав   Цитата(payalnikk @ 14.6.2011, 14:25) Цита...   14.6.2011, 14:29
|- - SergSoft   Спасибо ! Я примерно так и думал. И теперь что...   14.6.2011, 15:00
|- - Волкодав   Цитата(SergSoft @ 14.6.2011, 16:00) тепер...   14.6.2011, 15:30
- - Ролакс   Паяльник будет дня через 2-3,проблемы с инетом.   13.6.2011, 18:18
- - SergSoft   Сегодня убедился , что измерение довольно грубое п...   15.6.2011, 20:44
- - mik58   вот поэтом развальщики и требуют чтобы подвеска но...   15.6.2011, 21:04
- - Kirill_D   Подскажите где именно регулируется развал, у меня ...   15.6.2011, 21:44
- - mik58   Кастор http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33556-10....   15.6.2011, 21:57
|- - Kirill_D   Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 22:57) Кастор h...   15.6.2011, 22:01
- - mik58   развал   15.6.2011, 22:03
|- - Kirill_D   Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:03) развал ...   15.6.2011, 22:04
|- - SergSoft   Цитата(Kirill_D @ 15.6.2011, 21:04) Цитат...   15.6.2011, 22:08
- - mik58   две гайки на нижней оськи и подкладывать разрезные...   15.6.2011, 22:05
- - mik58   гайки до конца не откручивать   15.6.2011, 22:09
- - Kirill_D   А на рисунке можете отметить ? Я так понял вот эт...   15.6.2011, 22:14
- - mik58   ось это 23 гайки на 19 болтах наверху другая конст...   15.6.2011, 22:14
- - Kirill_D   Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:14) ось это ...   15.6.2011, 22:18
- - mik58   если ест резину внутри то колеса шалашиком стоят, ...   15.6.2011, 22:24
- - Kirill_D   Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:24) если ест...   15.6.2011, 22:27
|- - SergSoft   Цитата(Kirill_D @ 15.6.2011, 21:27) Цитат...   17.6.2011, 15:42
|- - payalnikk   Цитата(SergSoft @ 17.6.2011, 15:42) И изм...   17.6.2011, 15:50
- - payalnikk   Не спец, но вроде толщина 0,5 и 0,8 мм. Ты когда р...   17.6.2011, 15:42
|- - SergSoft   Цитата(payalnikk @ 17.6.2011, 14:42) Не с...   17.6.2011, 15:48
- - SergSoft   Это в теории (в руководстве) , а практически на се...   17.6.2011, 15:56
- - payalnikk   В сервисе, как показала практика, у них свои метод...   17.6.2011, 15:58
- - SergSoft   Я это все применительно к приборчику , как с ним н...   17.6.2011, 16:03
|- - payalnikk   Цитата(SergSoft @ 17.6.2011, 16:03) Я это...   17.6.2011, 16:27
- - SergSoft   Из какого металла делал , толщина ? По кастеру луч...   17.6.2011, 16:44
|- - payalnikk   Цитата(SergSoft @ 17.6.2011, 16:44) Из ка...   17.6.2011, 17:03
- - Kirill_D   Мда заглянул я под развальные гайки и понял что де...   17.6.2011, 18:12
- - SergSoft   Цитата(Kirill_D @ 17.6.2011, 17:12) Мда з...   17.6.2011, 19:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:38
