7.4.2010, 10:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2009 Из: НиНо Пользователь №: 20642 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ как организовать??? и что для этого надо(запарился я его периодически забывать)
P.S. Если тема такая есть киньте ссылку(сам чет не нашел) За ответы заранее всем большущее спасибО!!! |
5.9.2010, 19:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Пищалки,релюшки,зачем? С кнопки габаритов скинуть зеленый провод,а на место него подключить с 15к замка зажигании(можно с кнопки обогрева стакла перевычку сделать,если такая имеется или с 9 преда,от приборов и тд).Получится тоже самое,что и предлагает автор,только никаких реле городить не надо. Более разумно,по моему,сделать отключение цепей(габариты,ближний и тд)при постановке на охрану. Но у тех у кого блок предохранителей находится в салоне, можно всё сделать дешевле и быстрее!!! Если посмотрим на эту схему, то увидим что: ![]() Зелёный провод на переключателе освещения, подаёт питание через подрулевой переключатель на релюшки дальнего и ближнего света. И вот если его убрать с переключателя освещения и запитать от ........ скажем питания поворотников (которые, как известно при выключенном замке зажигания не горят), то получим: 1. Фары можно включать не включая габаритов, что снизит нагрузку на генератор при дневных поездках; 2. Фары будут выключаться при выключении замка зажигания!!! 3. Сигналка и всё остальное будет работать в том-же режиме. Думаю, что так плюсов больше...... и быстрее и дешевле... и цепь защищена предохранителем=> значит безопасно!!!! Крайний левый выключатель и есть нужный.... отодвинул приборку, выдернул зелёный проводок с этого выключателя и продёрнул его вниз - к предохранителям №9 или №10 по штатной схеме. Они спаренные. |
5.9.2010, 20:02
goJl6oe6 Делаем =Фары от ключа зажигания= 7.4.2010, 10:55
progressi Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ... 7.4.2010, 12:10
MRAK O BES во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под к... 7.4.2010, 12:54
progressi Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м... 7.4.2010, 13:14
к169рв Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 14:54) во м... 4.3.2013, 20:00
Владелец ваза 21063 Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м... 22.7.2013, 18:21
Enkei Курим схему. Во-первых, габариты отключаться не бу... 7.4.2010, 13:20
MRAK O BES я сделал только на ближний, и действительно массу,... 7.4.2010, 15:00
Warrior Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 19:00) я сд... 7.4.2010, 16:46
goJl6oe6 Спасибо за оперативность))), и вообще за ответы... 7.4.2010, 17:39
vimka12 а почему низя просто через замок зажигания это сде... 14.4.2010, 11:07
Павлуха Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ... 14.4.2010, 12:11
vimka12 посмотри на схеме куда черный провод идёт от замка... 22.8.2010, 13:49
Павлуха Цитата(vimka12 @ 22.8.2010, 14:49) посмот... 22.8.2010, 14:01
ВаНеК как сделать так чтобы при включении стартера свет ... 22.8.2010, 16:04
Павлуха Цитата(ВаНеК @ 22.8.2010, 17:04) как сдел... 22.8.2010, 17:20
Denya2106 В преддверии выхода новых поправок к ПДД =Езда с б... 29.8.2010, 20:53
Павлуха Цитата(Denya2106 @ 29.8.2010, 21:53) Тепе... 29.8.2010, 21:51
Arturik Спасибо, очень интересная задумка, тоже делать буд... 5.9.2010, 14:31
Mitka Небольшой комментарий: "+" с оранжевого ... 29.8.2010, 21:10
mik58 и еще совет из практики работы с релюшками лучше и... 29.8.2010, 21:35
Господин поручик Это что ж получается- рычажком фары не отключишь? ... 29.8.2010, 22:10
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:14
Mitka Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:16
Господин поручик Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:16) Цитата(Г... 29.8.2010, 22:19
Mitka Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:23
Господин поручик Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:23) Цитата(Г... 29.8.2010, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD Думаю лучше просто не забывать их включать. 29.8.2010, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Тем более на встречу тебе едут машины с вкл. свето... 29.8.2010, 22:31
Павлуха Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.8.2010, 23:3... 29.8.2010, 22:38
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 23:38) Цитата... 29.8.2010, 22:40
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 22:4... 29.8.2010, 22:49
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:4... 29.8.2010, 22:51
AbbA Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 2:38) Цитата(... 23.2.2013, 18:50
Господин поручик А как долго можно держать зажигание включенным? Дл... 29.8.2010, 23:14
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 23:18
Denya2106 Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 3:14... 30.8.2010, 5:37
Sprpddr ООО! Полезная штука. Хотел задавать вопрос, ка... 30.8.2010, 7:47
Kedr В нормальных машинах о невыключенном свете или габ... 30.8.2010, 20:16
ВаНеК Цитата(Kedr @ 30.8.2010, 21:16) В нормаль... 30.8.2010, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD И думаю , когда садишся на сиденье , и под попой к... 30.8.2010, 20:27
Павлуха Пищалки,релюшки,зачем?
С кнопки габаритов скинут... 30.8.2010, 22:00
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 23:00) ...,сд... 30.8.2010, 22:12
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 22:1... 30.8.2010, 22:14
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 30.8.2010, 23:14) Цитата(... 30.8.2010, 22:17
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 23:1... 30.8.2010, 22:17
TAXI у меня тоже габариты моргают. Когда сигналку подкл... 30.8.2010, 22:45
>BOSYAK< Можно купить светодиодные лампы Н3 и вставить в пт... 2.9.2010, 15:00
sck Пищалку можно собрать на 2х-3х элементах. Счетчик,... 5.9.2010, 8:19
denischel подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет р... 5.9.2010, 9:20
STIK Цитата(denischel @ 5.9.2010, 13:20) подск... 5.9.2010, 10:04
Mitka Цитата(STIK @ 5.9.2010, 11:04) Реле полюб... 5.9.2010, 10:48
denischel спасибо большое буду делать ))) 5.9.2010, 15:48
Mitka Цитата(Denya2106 @ 5.9.2010, 20:10) ...
1... 5.9.2010, 20:14
Павлуха Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к... 5.9.2010, 20:22
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 21:22) Ночью з... 5.9.2010, 21:21
Fovarit(^^,) у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а под... 22.4.2011, 0:27
payalnikk Цитата(Fovarit(^^,) @ 22.4.2011, 0... 22.4.2011, 11:52
mike_75 долго искал схему включения "ближних фар... 22.4.2011, 20:11
ritchi а когда греешь машину утром,получается фары тоже г... 23.2.2013, 19:11
ivanich959 Цитата(ritchi @ 23.2.2013, 20:11) когда ф... 25.2.2013, 8:41
к169рв можно тут спросить? как можно сделать что бы при в... 3.3.2013, 17:44
Lyzhenkov тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-... 3.3.2013, 20:37
ritchi Цитата(Lyzhenkov @ 3.3.2013, 22:37) тут с... 3.3.2013, 20:51
к169рв Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и... 4.3.2013, 7:51
к169рв Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и... 4.3.2013, 9:12
ritchi Цитата(к169рв @ 4.3.2013, 11:12) Теперь в... 4.3.2013, 17:50
к169рв Цитата(ritchi @ 4.3.2013, 19:50) нет,толь... 4.3.2013, 19:55
This is White Вообще какого хера на вазе печка независима от заж... 3.3.2013, 21:06
Lyzhenkov Цитата(This is White @ 3.3.2013, 22:06) В... 4.3.2013, 18:12
This is White Цитата(Lyzhenkov @ 4.3.2013, 19:12) ага, ... 5.3.2013, 0:22
ivanich959 Цитата(This is White @ 5.3.2013, 1:22) Не... 6.3.2013, 6:45
NeonKIR я поставил кнопки от 15-ки с диодами и некогда не ... 4.3.2013, 19:09
Ролакс Владелец ваза 21063 ты хоть смотри дату постов...м... 22.7.2013, 19:56
Tranetor Есть птфки, хочу воткнуть их последовательно и под... 9.8.2013, 16:44
Avgust Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с ... 10.8.2013, 12:26
User114 Цитата(Avgust @ 10.8.2013, 14:26) Как мне... 11.8.2013, 21:02
Tranetor Не нашел кнопки редактирования, отвечу сам себе на... 11.8.2013, 16:06
Avgust Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих д... 15.8.2013, 12:59
OPTIMUS PRIME А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить... 7.10.2014, 9:59
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 10:59) ... 7.10.2014, 10:27
dikobrazzoff Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 11:59) ... 7.10.2014, 13:26
Festival58 Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В... 7.10.2014, 13:57
fedorchenkoa Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В... 7.10.2014, 14:08
OPTIMUS PRIME Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 15:26) В... 7.10.2014, 14:50
OPTIMUS PRIME Нужно все продумать,например чтобы свет загорался ... 7.10.2014, 10:44
Festival58 я ручник зимой не трогаю..
А зачем реле.(я щас пос... 7.10.2014, 10:58
varvar-s ЦитатаА тема то актуальная.....
еще как актуальна.... 7.10.2014, 12:58
@~steRRoid я вот так доработал родную схему,там не сложно,все... 7.10.2014, 19:33
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:33) я в... 7.10.2014, 19:46
@~steRRoid Цитата(fedorchenkoa @ 7.10.2014, 23:46) н... 7.10.2014, 19:59
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:59) это... 7.10.2014, 20:04
@~steRRoid Цитата(fedorchenkoa @ 8.10.2014, 0:04) ну... 7.10.2014, 20:10
Festival58 знаете да
так насчет проводка то.щас посмотрел.
Зе... 7.10.2014, 19:47
OPTIMUS PRIME Ститаю нужна отдельная кнопка ДХО чтобы включала р... 7.10.2014, 20:02
@~steRRoid при таком варианте можно вообще не париться за све... 7.10.2014, 20:03
@~steRRoid так подрулевым выключил свет и всё,едь на габарита... 7.10.2014, 20:05
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 21:05) так... 7.10.2014, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:35 |
