4.9.2010, 19:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
блин, такая проблема, поставил сегодня взамен старого озона пекар 177-ой. Это ужас, педаль газа сначала нажимаеш туговато, а потом её как будто всасывает внутрь и машина полетела, невозможно вообще ездить. И ещё если машина постоит немного то что бы завести приходится долго качать педалью, как будто бенз испаряется из поплавковой камеры.
4.9.2010, 23:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.8.2010 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 37226 Машина:ВаЗ-21061 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Zheny, по поводу запуска после небольшого простоя могу посоветовать заводить с нажатой гашеткой в пол. Эт помоему фирменная фишка пекаровских карбов. Я щас на волжане пока катаюсь, дык на ней после минуты-двух простоя заводится с полпинка, а если чуть дольше постояла, то без газа замаешся маслать... Я раз в качестве эксперимента акум посадил пока маслал... А по поводу тугои педальки-помаж кулачек ускорительного насоса. Он падла пластмассовый и дает сопротивление педали дополнительное. У меня на тазе с 172м такая же шляпа была. Помазюкал его - лучше стало. Покатался малость и все пучком. Все притрется и нормально будет...
5.9.2010, 6:29
Zheny, по поводу запуска после небольшого простоя могу посоветовать заводить с нажатой гашеткой в пол. Эт помоему фирменная фишка пекаровских карбов. Я щас на волжане пока катаюсь, дык на ней после минуты-двух простоя заводится с полпинка, а если чуть дольше постояла, то без газа замаешся маслать... Я раз в качестве эксперимента акум посадил пока маслал... А по поводу тугои педальки-помаж кулачек ускорительного насоса. Он падла пластмассовый и дает сопротивление педали дополнительное. У меня на тазе с 172м такая же шляпа была. Помазюкал его - лучше стало. Покатался малость и все пучком. Все притрется и нормально будет... Спасибо попробую. Но такая заводка меня не устраивает, потому что когда он заведется то обороты слишком малые и он глохнет. И еще под крбом трубочка есть, с нее бенз течет, когда машина не аведена, обязательно ли делать обратку или можно просто заткнуть её? |
5.9.2010, 7:44
Спасибо попробую. Но такая заводка меня не устраивает, потому что когда он заведется то обороты слишком малые и он глохнет. И еще под крбом трубочка есть, с нее бенз течет, когда машина не аведена, обязательно ли делать обратку или можно просто заткнуть её? Обратка желательна, реже иглы будешь менять. Дело на пару часов и 300р, если нет обратной магистрали. |
5.9.2010, 11:44
Спасибо попробую. Но такая заводка меня не устраивает, потому что когда он заведется то обороты слишком малые и он глохнет. И еще под крбом трубочка есть, с нее бенз течет, когда машина не аведена, обязательно ли делать обратку или можно просто заткнуть её? Обратка желательна, реже иглы будешь менять. Дело на пару часов и 300р, если нет обратной магистрали. или 150 рублей и 20 минут возни если обратка есть!)))) |
Zheny Проблемы с новым карбюратором 4.9.2010, 19:20
Zheny Я имею в виду под карбюратором на коллекторе есть ... 5.9.2010, 14:26
Виталио 473 Цитата(Zheny @ 5.9.2010, 14:26) Я имею в ... 5.9.2010, 16:27
INVICTUS Цитата(Zheny @ 5.9.2010, 15:26) Я имею в ... 6.9.2010, 8:40
BrainMs Цитата(INVICTUS @ 6.9.2010, 12:40) Цитата... 23.2.2011, 18:41
Zheny Куда же все таки бенз деется из карба, что после н... 5.9.2010, 16:37
Zheny Проблему с газулькой более менее решил, скорее при... 6.9.2010, 18:47
Emil" Извиняйте, я немного не в тему, просто спросить. у... 17.2.2011, 22:43
Alex899 Цитата(Emil @ 17.2.2011, 22:43) Извиняйте... 23.2.2011, 19:25
Павел Третьяков Цитата(Emil @ 17.2.2011, 22:43) минуты че... 23.2.2011, 20:24
Emil" Цитата(Павел Третьяков @ 23.2.2011, 22:24... 25.2.2011, 23:23
Ludvig А чего искать? Трос надо избавить от смазки, потом... 26.2.2011, 11:09
Ролакс я чуть не так сделал.Трос был не смазан,рывками вс... 26.2.2011, 11:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:15 |
