8.5.2007, 13:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 2.5.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 168 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
5.9.2010, 6:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 7.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 3942 Машина:ваз-2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Весной делал себе такую штуку,все очень просто если руки растут из того места.сразу скажу зажигание электронное и делал под нее, глушак не стоковский,перделка большая безымянная, но вся остальная система была обычная(резонатор и т.д.)без пламегасителя.основные детали это:
свеча-1шт катушка-1шт реле 5контактное-2шт тумблер(предохранительный)-1шт кнопка без фиксации,то есть нажал-отпустил-1шт бронепровод(см-40 вполне достаточно,можно взять с тракторов грузовиков)-1шт провод двойной обычный 2кв.мм или 3кв.мм- длиной около 15м(из капота в салон к кнопке и тумблеру и кнопке и далее в багажник к второй катушке) на все уходит около полдня(по крайней мере у меня ушло потому что глушак на место еле вставил Далее в салоне на панели прикуривателя врезал предохранительный тумблер,и на ручник изолентой примотал кнопку,соедини все и вывел под капот проводку.Самое основное начинается тут,главное разобраться с релешками,соединить их так чтоб когда нажимается кнопка в салоне,реле переключали два основных провода с основной катушки на вторую.вкратце примерно все вот так,если кому надо объясню подробнее. По поводу безопасности:у меня не было никаких чп в виде неподконтрольности системы или возгорания чегото.даже резинка которая была зажата между глушаком и днищем багажника не дымила. По поводу "двигун взорвется" или "пламя по трубе доберется в двигун":не взрывалось и не горело ничего,даже глох двигун когда передерживал кнопку и слышно было как пламя тихо ползет по трубе в двигун и никуда пламя не вырывалось и не горело,просто выгорали остатки бензина в коллекторах и не более. единственный минус это был в релюшках,они залипали в определенные моменты и не перекидывали питание на основную катушку,из за чего двигун просто глох.решилось все заменой одной релюхи. У меня работало так: набираю обороты 3500-4000 жму кнопку и играю педалью газа(без этого не получалось у меня почемуто)держу кнопку в среднем 2-3 сек и отпускаю когда обороты двигуна прилично упали(можно держать до того момента пока обороты ещена том уровне чтоб двигун запустился сам) Можно на ходу тоже нажимать,эффект намного приятнее.скорость выше 20,разгоняемся и отпускаем педаль газа(не снимая с передачи),в этот момент жмем кнопку и несколько раз резко нажимаем газ до упора и последний удерживая отпускаем кнопку.в итоге пламя из глушителя,красивый басовитый хлопок и резкий рывок что морда авто задирается. Покатался с этой байдой всего пару дней и вот ссылка на мое видео,с установленной и рабочей системой на моем авто http://vkontakte.ru/video85157277_150191301 Сообщение отредактировал luciffer_05 - 6.9.2010, 9:34
Кол-во скачиваний: 55 |
Ruslan-7 Огнедышащая 2106! 8.5.2007, 13:56
malenkiy-mewer Народ а это как то негативно отразится на машине? 7.8.2007, 9:49
Колян По мне так лажа. 7.8.2007, 9:53
malenkiy-mewer Цитата(Колян @ 7.8.2007, 10:53) По мне та... 7.8.2007, 9:54
mutabor мне кажется 06 для этого не приспособлена в принци... 7.8.2007, 9:57
malenkiy-mewer Цитата(mutabor @ 7.8.2007, 10:57) мне каж... 7.8.2007, 9:58
mutabor Цитата(malenkiy-mewer @ 7.8.2007, 10... 7.8.2007, 10:09
malenkiy-mewer Цитата(mutabor @ 7.8.2007, 11:09) Цитата(... 7.8.2007, 10:11
mutabor Цитата(malenkiy-mewer @ 7.8.2007, 11... 7.8.2007, 10:22
malenkiy-mewer Хочу себе тоже поставить. 7.8.2007, 10:25
Шахид Магамедов Это было дико модно 3 года назад! Делается эле... 7.8.2007, 22:26
Злые Мыши Цитата(Шахид Магамедов @ 7.8.2007, 23:26)... 8.8.2007, 0:37
Шахид Магамедов Вероятность есть но маленькая! 8.8.2007, 1:00
malenkiy-mewer Цитата(Шахид Магамедов @ 8.8.2007, 2:00) ... 8.8.2007, 6:33
Колян Я не ставил...нах нуно 8.8.2007, 7:35
malenkiy-mewer Цитата(Колян @ 8.8.2007, 8:35) Я не стави... 8.8.2007, 8:39
Fynt Цитата(malenkiy-mewer @ 8.8.2007, 9... 17.9.2007, 0:05
malenkiy-mewer Fynt Я ее поставил уже давно. 17.9.2007, 9:24
Ванчей malenkiy-mewer, раскажи всё в деталях, как ставил ... 29.9.2007, 16:49
malenkiy-mewer Цитата(Ванчей @ 29.9.2007, 17:49) malenki... 30.9.2007, 8:02
dark_x Цитата(malenkiy-mewer @ 30.9.2007, 6... 16.11.2007, 18:21
Unnamed огонь из выхлопной трубы - дешовый понт. 1.10.2007, 1:53
Hobbit Цитата(Unnamed @ 1.10.2007, 0:58) огонь и... 19.11.2007, 10:09
malenkiy-mewer dark_x, в личку мне отпишись все расскажу. 19.11.2007, 9:01
Cross_36 Цитата(malenkiy-mewer @ 19.11.2007, 9... 21.2.2009, 0:49
МиШкА Hobbit, за то прикинь как девки сать будут, когда ... 19.11.2007, 13:32
Hobbit Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 12:37) Hobbit,... 19.11.2007, 14:08
МиШкА Hobbit, так дело в том что там еще и отдельная баб... 19.11.2007, 14:17
Hobbit Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:22) Hobbit,... 19.11.2007, 15:47
zid2106 Думаю можно потратится поменьше, собрать это все и... 2.1.2008, 21:37
рома из таганрога ребят скажите пожалуйсто где купить и как поставит... 26.2.2008, 20:35
alex833 Цитата(рома из таганрога @ 26.2.2008, 20... 27.2.2008, 15:40
рома из таганрога пордон незаметил. но всёравно спасибо. 27.2.2008, 16:34
vladik не могу понять зачем покупать хер знает по какой ц... 12.10.2008, 17:11
Mihael80 Народ, это же элементарно! У моего кореша сдел... 12.10.2008, 17:46
koshelev Цитата(Mihael80 @ 12.10.2008, 17:46) Наро... 12.10.2008, 18:04
рома из таганрога Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи... 12.10.2008, 20:24
koshelev Цитата(рома из таганрога @ 12.10.2008, 20... 13.10.2008, 8:26
piloterist Чето меня это все смущает а случаем не обязательно... 12.10.2008, 21:02
рома из таганрога Реле самое обычное с пяти концами! Схема там п... 13.10.2008, 20:42
Тошка рома из таганрога, нарисуй в пеинте и сбрось... Бы... 14.10.2008, 21:45
рома из таганрога Тох, я ща себе систему поменял, кроме аськи и опер... 14.10.2008, 22:26
Fynt Вот схема, расцветовка от болды, но думаю все поня... 14.10.2008, 23:06
рома из таганрога Цитата(Fynt @ 14.10.2008, 23:06) Вот схем... 21.2.2009, 14:04
рома из таганрога А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер??? 16.10.2008, 9:00
Fynt Цитата(рома из таганрога @ 16.10.2008, 10... 16.10.2008, 21:40
рома из таганрога А точно, точно, что то я об этом не подумал! 17.10.2008, 13:28
StreetRider Цитата(рома из таганрога @ 12.10.2008, 21... 19.10.2008, 9:48
рома из таганрога Надо использововать полностью прямую систему! 19.10.2008, 11:22
Fynt Цитата(рома из таганрога @ 19.10.2008, 12... 19.10.2008, 22:18
Dimjan ЦитатаБывают и такие умельцы…жми... :blink:
ААА ж... 21.11.2008, 12:38
ЖиГаНчиК Цитата(Ruslan-7 @ 8.5.2007, 13:56) Б... 1.12.2008, 9:09
дима44 подскажите, если выхлоп сток, его разорвёт? 2.12.2008, 20:30
kr17 Прямоток не нужен... У меня все работает на стоков... 10.12.2008, 22:53
Dexiter всё, что здесь описано - фигня.... вспышки огня - ... 16.12.2008, 23:03
Aрт парни, помощь нужна! поставил всё как надо. ис... 17.12.2008, 17:44
malenkiy-mewer Цитата(Aрт @ 17.12.2008, 18:44) парни, по... 21.4.2009, 10:49
Dexiter либо чё-то не прально собрал, либо не включил пода... 17.12.2008, 18:09
хруст Мужики, нафиг надо с отключением цилиндров. делайт... 12.3.2009, 6:06
DJon$ Цитата(Aрт @ 17.12.2008, 20:44) парни, по... 19.4.2009, 22:40
Mishisik если зажигание хреновое то тоже огонь летит
Шютка... 30.9.2009, 20:18
CyCJIuK Конечно прикольно то, что я видел на видео, понт п... 15.10.2009, 16:20
Kruiz-Minsk конечно хочу себе замутить такое, но при отключени... 3.11.2009, 9:22
DP1980 Блин! Пацаны, уже давно хочу такую тему замути... 3.11.2009, 12:11
Kruiz-Minsk в течении месяца куплю шестёрку, там буду делать ч... 6.11.2009, 11:30
Rafa@ парни у меня и без всяких драконов тачка пламенем ... 30.11.2009, 20:15
Dexiter у нас по городу копендос летает. так он разгоняет ... 1.12.2009, 0:34
V-zeer У друга на машине такая же фигня стояла... Все дум... 1.12.2009, 1:14
serega4100 Цитата(V-zeer @ 1.12.2009, 1:14) У д... 1.12.2009, 10:00
V-zeer Цитата(serega4100 @ 1.12.2009, 11:00) а к... 1.12.2009, 11:27
antoniovaz2106 вот так было у меня не одному ДЯДЕ на светофоре ба... 1.1.2010, 20:09
Zемляк стоит 3 тысячи в южном порту. про-во корея, бобина... 22.1.2010, 15:26
VAZ-Charger Кто нибудь знает клапаны высого давлени, которые о... 12.3.2010, 18:54
Mad_Doc Цитата(VAZ-Charger @ 12.3.2010, 18:5... 7.8.2010, 23:08
Виталио 473 Цитата(Mad_Doc @ 8.8.2010, 0:08) Цитата(V... 10.8.2010, 16:29
ROMAN KIROVOGRAD Или на заправку в последний раз можно заехать... 10.8.2010, 17:30
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.8.2010, 18:3... 10.8.2010, 18:03
antoniovaz2106 Цитата(Виталио 473 @ 10.8.2010, 18:03) Ци... 14.8.2010, 18:16
Оладий По-моему есть смысл сделать один из вышеперечислен... 14.8.2010, 13:25
Виталио 473 На сколько я понял из №72, это вся консктрукция пр... 14.8.2010, 19:52
antoniovaz2106 Цитата(Виталио 473 @ 14.8.2010, 19:52) На... 15.8.2010, 12:43
ALVIS а я могу предложить свой вариант...допустим что ес... 19.8.2010, 18:39
xxxLiSxxx Мне бы такое поставить себе=) 5.9.2010, 18:28
turbotroikadrift народ !летом хочу ставить р.в окб динамика 780... 17.2.2011, 0:52
bylavert Я себе делал немного по другому. Комутатор+аварийо... 17.2.2011, 14:44
bylavert Наконец то доделал сей девайс. Кто захочет себе та... 8.3.2011, 11:43
ROMAN KIROVOGRAD А доказательства где, видео... 8.3.2011, 12:03
bylavert Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 12:03... 8.3.2011, 13:23
ROMAN KIROVOGRAD Через Ютуб. 8.3.2011, 13:29
bylavert Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 13:29... 8.3.2011, 13:39
LightNing Ну уж если в контакте смогли зарегаться то и на ют... 9.3.2011, 16:11
DGR небезопасно,да и гаи если увидит... 9.3.2011, 18:01
bylavert Все, зарегистрировался.
http://www.youtube.com/wat... 10.3.2011, 9:24
turbotroikadrift смотриться здорово !респект ! 12.3.2011, 23:22
ROMAN KIROVOGRAD Ага... 12.3.2011, 23:25
GUKR народ! как эта вещь называется чтобы на авторы... 23.3.2011, 19:36
bylavert Цитата(GUKR @ 23.3.2011, 19:36) народ... 25.3.2011, 14:02
кобзев Огнедышащаяя:) 23.3.2011, 21:15
srg_a http://www.youtube.com/watch?v=6z9L9AzfRc8 22.8.2011, 14:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:56 |
