> ''Громкая'' блокировка стартера, Тумблер на сигнал
AndreyUA
сообщение 4.9.2010, 22:33
Из: Украина
Пользователь №: 19902
На даный момент из "противоугонок" у меня ничего не установлено. Только ЦЗ с брелком. Хочу немного предостеречь себя.
Видел когда-то на копейке стоял скрытый тумблер. Если его переключить, то при попытке завести авто, начинает "орать" сигнал. Дёшево и сердито :)
Вот думаю себе что-то подобное сделать, только усовершенствовав схему тем, чтобы сигнал не переставал "орать" пока не переключишь этот самый скрыйтый тумблер обратно.
Как это все реализовать уже знаю. Схему пока не рисовал. За основу буду брать поляризованное реле. Благо, с работы натаскал их немеряно :)
AndreyUA
сообщение 5.9.2010, 1:48
Из: Украина
Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 1:33) *
Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 2:17) *
[quote name='Павлуха' post='320016'
Читал как-то тему. Там человек писал, что ты ему нарисовал "схему вежливости". Там было два варианта. Один посложнее (который и был спаян), второй - попроще. Такой вопрос. Вы проверяли второй вариант? Я пробывал его симулировать в программе - ничего не получилось. А первый работает хорошо.
Помню,было дело.
Первый,более сложный вариант,собирал,второй,попроще,изобразил схематично.
Принцип его в замыкании контактов в кнопке аварийки,т.е в переключателе поворотов,но одновременно обе стороны(левая и правая) на определенное время,в результате отрабатывает стоковое реле поворотов и собирать отдельный генератор нет необходимости.
Я так и понял. Вот эта схема:
Просто тут вопрос какого характера. У меня кнопка аварийки с 5-ки стоит (6 контактная). 7 контакт - это провод одного из поворотов.
Мучаюсь вопросом, кода же его подключить. На какую ногу реле?
Вот куски схемы с моими переделками. Может что-то подскажешь?
Может, к 4 ноге на аварийке?
Хотя, доглядел, что если 7 контакт поменять с 1, то ничего не изменится :)
- AndreyUA   ''Громкая'' блокировка стартера   4.9.2010, 22:33
- - Павлуха   Вот один из вариантов. Схема простая и доступная....   4.9.2010, 23:39
- - AndreyUA   Это как-раз то, о чём я говорил. Если перестать де...   4.9.2010, 23:52
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 0:52) Как я п...   4.9.2010, 23:57
|- - Mitka   А не проще использовать реле с двумя группами конт...   4.9.2010, 23:59
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 0:52) А для к...   5.9.2010, 0:01
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 0:52) Это как...   5.9.2010, 0:02
- - AndreyUA   Павлуха, я исправился :)   5.9.2010, 0:01
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 0:02) Цитата(A...   5.9.2010, 0:04
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:04) Не пойм...   5.9.2010, 0:07
|- - Mitka   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:04) Не пойм...   5.9.2010, 0:07
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 1:07) И я не пой...   5.9.2010, 0:12
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 0:07) Цитата(A...   5.9.2010, 0:23
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:19) Хоть уб...   5.9.2010, 0:25
- - Mitka   Вот мой вариант: Если имеются реле с одной группо...   5.9.2010, 0:25
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 1:25) Вот мой ва...   5.9.2010, 0:30
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 1:30) А ничего...   5.9.2010, 0:35
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 1:35) Ты в окно ...   5.9.2010, 0:40
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 1:40) Цитата(M...   5.9.2010, 0:43
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 1:25) И диод все...   5.9.2010, 0:37
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 0:25) Цитата(A...   5.9.2010, 0:27
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:27) Агась. ...   5.9.2010, 0:29
- - AndreyUA   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 0:25) Вот мой ва...   5.9.2010, 0:30
- - AndreyUA   Вариант Павлухи мне нравиЦО :) Даже проще чем я ду...   5.9.2010, 0:35
|- - Mitka   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:35) Вариант...   5.9.2010, 0:37
- - AndreyUA   А где исправленный вариант? Я его не вижу :(   5.9.2010, 0:38
- - AndreyUA   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 0:43) Цитата(Пав...   5.9.2010, 0:48
- - Mitka   RE: ''Громкая'' блокировка стартера   5.9.2010, 0:50
- - AndreyUA   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 0:50) Пасиб, ув...   5.9.2010, 0:57
|- - Mitka   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 1:57) Каким о...   5.9.2010, 0:59
- - AndreyUA   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 0:59) Цитата(And...   5.9.2010, 1:02
- - Павлуха   И все таки без реле на стартер как то не айс))). В...   5.9.2010, 1:06
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 2:06) И все та...   5.9.2010, 1:08
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.9.2010, 2:08) 35 лет - а...   5.9.2010, 1:11
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 2:06) И все та...   5.9.2010, 1:11
- - AndreyUA   Павлуха, хотел тебе ЛС отправить, а мне написало, ...   5.9.2010, 1:08
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 2:08) хотел т...   5.9.2010, 1:15
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 1:15) Цитата(A...   5.9.2010, 1:17
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 2:17) [quote ...   5.9.2010, 1:33
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 1:33) Цитата(A...   5.9.2010, 1:48
- - Павлуха   Или еще вариант Попробуй замкни контакты кнопки а...   5.9.2010, 1:52
- - Павлуха   Ну и в продолжении темы еще несколько схем. Добавл...   5.9.2010, 12:25
- - AndreyUA   Павлуха, светлая голова Поясни плиз роль жёлтог...   5.9.2010, 13:20
|- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 13:20) Поясни...   5.9.2010, 14:14
- - AndreyUA   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 14:14) Цитата(...   5.9.2010, 14:40
- - Павлуха   Цитата(AndreyUA @ 5.9.2010, 14:40) Главно...   5.9.2010, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:15
