5.8.2010, 11:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче история такая...
Прив включении габаритов(независимо от того с ближним\дальним светом или без него) происходит следующее - перестают работать электровентилятор на охлаждение(благо дело сразу когда ставил в салон кнопку запустил), перестаёт поступать зарядка на телефон через прикуриватель(если он заряжается стоит) и на приборке температура подпрыгивает приблизительно с 85 до 90(при выключении температура возвращается обратно)..... Может чтото ещё, но вроде пока ничё замечено небыло.... Я чесно говоря в недоумении с чем это воще может быть связано... Если кто с таким сталкивался или знает что можно сделать, подскажите плиз |
4.9.2010, 10:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2010 Из: северодвинск Пользователь №: 29530 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите! подскажите где посмотреть (я думаю коротыш) и что мб сделать. выбивало первый пред теперь он мгновенно перегорает как только поставил. не горят стопаки свет в салоне прикуриватель не робит печка и ещё расскажите а ещё лучше выложите схему как подсоеденить отдельно свет в салоне на выключатель и акум можно через отдельный пред
4.9.2010, 19:27
Люди помогите! подскажите где посмотреть (я думаю коротыш) и что мб сделать. выбивало первый пред теперь он мгновенно перегорает как только поставил. не горят стопаки свет в салоне прикуриватель не робит печка и ещё расскажите а ещё лучше выложите схему как подсоеденить отдельно свет в салоне на выключатель и акум можно через отдельный пред Нужно искать твой коротыш. Отдельно кидать провода не выход. Нужно найти причину. Совет: осмотреть все контакты красного провода на выключателе (лягушке) педали тормоза, часов и прикуривателя (внимательно осмотри центральный провод прикуривателя). Если звуковой сигнал один, то осмотреть контакты красного провода на нем, если два, то на реле сигналов. Вынуть плафоны освещения салона и осмотреть контакты белого провода, не касаются ли кузова. |
Leegase И всё таже ЭЛЕКТРИКА 5.8.2010, 11:47
Leegase короче с частью проблем разобрался...
сбой в элект... 6.8.2010, 10:02
Ivanush 559 Да у мня тож стрелка температуры подпрыгивает на п... 6.8.2010, 10:11
Ролакс Цитата(Leegase @ 6.8.2010, 10:02) короч... 6.8.2010, 10:16
Leegase Цитата(Ролакс @ 6.8.2010, 11:16) Цитата(L... 10.8.2010, 22:03
sfedulov5 проблемма похожая и у меня. при включении света на... 3.9.2010, 20:48
nikolay141175 Цитата(sfedulov5 @ 3.9.2010, 21:48) пробл... 3.9.2010, 21:50
malyar93 не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый с... 10.11.2012, 0:12
Sroslov Цитата(malyar93 @ 10.11.2012, 2:12) не в ... 10.11.2012, 0:16
2106-1988 на эту тему уже есть инфа на форуме, устраняется п... 6.8.2010, 10:16
nikoSS Я уже писал в одной из тем что у меня переодически... 7.8.2010, 1:55
STIK Цитата(manson @ 4.9.2010, 14:59) Люди пом... 4.9.2010, 20:56
manson спасибо. завтра осмотрю. а на отдельный пред хочу ... 9.9.2010, 17:52
manson парни беда какая то.. посмотрел как вы сказали всё... 23.9.2010, 14:15
Mitka Цитата(manson @ 23.9.2010, 15:15) ... и п... 23.9.2010, 18:19
Павлуха Бардачек от 9го идеть
Можно выкрутить регулятор и ... 23.9.2010, 18:27
Mitka Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 19:27) Бардач... 23.9.2010, 19:39
kolobok А вот подсветка багажника - как раз 7-ой. Там КЗ н... 23.9.2010, 18:35
manson блин всё просмотрел фиг знает что ничего не нашел.... 27.9.2010, 15:03
Stells Всем привет народ подскажите плиз чё такое может б... 14.10.2010, 20:14
denischel Цитата(Stells @ 14.10.2010, 18:14) Всем п... 14.10.2010, 21:58
тохаWhite_bars Цитата(denischel @ 14.10.2010, 21:58) Цит... 19.10.2010, 14:48
shywals Цитата(тохаWhite_bars @ 19.10.2010, 14:48... 20.10.2010, 22:17
dimasimfi Правильно тут тебе сказали,что чем больше вешаешь ... 14.10.2010, 22:15
Stells Цитата(dimasimfi @ 14.10.2010, 23:15) Пра... 16.10.2010, 0:06
festival Подскажите пожалусто у меня постоянно плавятся пре... 19.10.2010, 8:41
Mitka Цитата(festival @ 19.10.2010, 9:41) Подск... 19.10.2010, 14:36
net Логически подумать если левый ближний и освещение ... 19.10.2010, 10:31
TAZ666 Народ! выручайте!))
Скажите пожалуйста... 21.10.2010, 16:59
payalnikk Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 16:59) Народ... 21.10.2010, 17:12
Mitka Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 17:59) Народ... 21.10.2010, 17:19
payalnikk Цитата(Mitka @ 21.10.2010, 17:19) .....
Т... 21.10.2010, 17:34
Mitka Цитата(payalnikk @ 21.10.2010, 18:34) Цит... 21.10.2010, 17:42
TAZ666 Аааа вон оно как) ну у меня такой провод с акума н... 21.10.2010, 23:11
DimkaSmith проблема: все мигает и щелкает, включается и выклю... 23.10.2010, 7:23
efes Тему открыть не могу поэтому напишу сюда) Перебрал... 23.10.2010, 20:43
Mitka Цитата(efes @ 23.10.2010, 21:43) Тему отк... 25.10.2010, 0:00
efes Менял всю проводку в машине, в предохранители не л... 25.10.2010, 9:11
payalnikk Цитата(efes @ 23.10.2010, 20:43) Тему отк... 25.10.2010, 9:44
efes Установил и по новой подсоеденил провода к новому... 27.10.2010, 19:23
payalnikk Цитата(efes @ 27.10.2010, 19:23) Установи... 28.10.2010, 6:43
efes Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает... 28.10.2010, 9:58
mamontozavr Такая проблема:
в свое время перепутал массу и нол... 28.10.2010, 11:06
efes тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чт... 28.10.2010, 15:23
Mitka Цитата(efes @ 28.10.2010, 16:23) Сегодня ... 28.10.2010, 15:57
efes Спасибо)) завтра буду пробывать) 28.10.2010, 16:07
Dart Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все ... 26.1.2011, 0:54
payalnikk Цитата(Dart @ 25.1.2011, 23:54) Всем прив... 26.1.2011, 11:57
Dart Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломат... 26.1.2011, 17:36
Пчеловод Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много... 26.1.2011, 17:57
Dart Цитата(Пчеловод @ 26.1.2011, 17:57) Я себ... 26.1.2011, 20:14
Double Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При ... 3.2.2011, 16:13
Сержик Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику... 3.2.2011, 16:24
Double Ок учту 3.2.2011, 18:54
bush По поводу указателей поворота - проверь предохрани... 3.2.2011, 23:28
Double Цитата(bush @ 4.2.2011, 4:28) По поводу у... 4.2.2011, 16:02
Phil Ivey стоял руль pilot master. щас нашел старый заводско... 8.8.2012, 19:04
varvar-s Цитата(Phil Ivey @ 8.8.2012, 20:04) ........ 8.8.2012, 21:34
Phil Ivey у меня при включении ближнего перестают идти часы)... 22.8.2012, 16:30
Ролакс Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 16:30) у ме... 22.8.2012, 16:42
1300SL ага и правильно ли часы подключены?
может перепута... 22.8.2012, 16:48
Phil Ivey Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 18:48) ага и п... 22.8.2012, 17:01
1300SL когда только габарит включил-сразу и встали?
ну мо... 22.8.2012, 17:05
Phil Ivey Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 19:05) когда т... 22.8.2012, 17:15
payalnikk Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 17:15) чере... 23.8.2012, 20:15
1300SL а подсветка на них загорается? 22.8.2012, 17:15
Phil Ivey может ли это быть как то связано с неработающими с... 22.8.2012, 17:20
Phil Ivey "Причина редактирования: Напруга скоко в этот... 23.8.2012, 9:00
vad_ik У меня прям вчера так было. Виноват оказался прово... 10.11.2012, 0:18
Ролакс Проглядеть массу двига не мешает.
зачастую коса вн... 10.11.2012, 0:36
masterlego Доброго времени суток всем. Проблем такая.
Не паше... 13.11.2012, 9:07
payalnikk Цитата(masterlego @ 13.11.2012, 8:07) ...... 13.11.2012, 10:09
letruk Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания по... 13.11.2012, 16:28
Baсилич Цитата(letruk @ 13.11.2012, 21:28) Здраст... 13.11.2012, 16:31
letruk Цитата(Baсилич @ 13.11.2012, 17:31) Цитат... 13.11.2012, 18:03
Павлуха Цитата(letruk @ 13.11.2012, 19:03) а кака... 13.11.2012, 18:11
letruk Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние т... 13.11.2012, 18:37
Ролакс Цитата(letruk @ 13.11.2012, 17:37) Завтра... 13.11.2012, 21:14
letruk Цитата(Ролакс @ 13.11.2012, 22:14) Цитата... 14.11.2012, 13:21
varvar-s Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:21) От чег... 14.11.2012, 13:30
letruk они вообще тускло,даж контролька. 14.11.2012, 13:38
varvar-s Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:38) они во... 14.11.2012, 13:56
letruk разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало га... 14.11.2012, 16:53
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) ....а ... 14.11.2012, 17:01
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:01) Цит... 14.11.2012, 17:11
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:11) вот бо... 14.11.2012, 17:13
letruk Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:13) Цитата... 14.11.2012, 17:19
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:19) это из... 14.11.2012, 17:29
letruk Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:29) Цитата... 14.11.2012, 17:41
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:41) а реул... 14.11.2012, 17:47
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:47) Цит... 14.11.2012, 18:42
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 17:42) Почему... 14.11.2012, 18:49
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 19:49) Цит... 14.11.2012, 18:59
Mitka Цитата(letruk @ 14.11.2012, 19:59) Кстате... 14.11.2012, 19:08
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) разобр... 14.11.2012, 17:04
letruk Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса... 19.11.2012, 18:27
aaarthurrr Даааа наши машине не поймешь) 24.11.2012, 18:45
Павлуха Цитата(aaarthurrr @ 24.11.2012, 19:45) Да... 24.11.2012, 19:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:18 |
