> Сборка Двигателя
skinxz
сообщение 2.9.2010, 14:10
Пользователь №: 37141
Машина:21053
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает)
сообщение 4.9.2010, 6:49
+1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет высока,лучше уж ничем.
- skinxz   Сборка Двигателя   2.9.2010, 14:10
- - yurecgod   да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня?...   2.9.2010, 14:55
|- - skinxz   Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 19:55) да как...   2.9.2010, 15:18
- - yurecgod   ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом д...   2.9.2010, 15:20
|- - skinxz   Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 20:20) ну не ...   2.9.2010, 15:38
- - lavr06   коленвал в сборе с поршневой должен вращатся доста...   2.9.2010, 18:47
|- - skinxz   Цитата(lavr06 @ 2.9.2010, 23:47) коленвал...   2.9.2010, 22:48
- - yurecgod   я тосол потом заливал завёл заглушил потому что по...   2.9.2010, 22:50
|- - skinxz   Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 3:50) я тосол...   2.9.2010, 23:34
- - yurecgod   Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь? их...   3.9.2010, 0:10
|- - skinxz   Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 5:10) Кстати,...   3.9.2010, 1:04
- - БаянисТ   skinxz, В голове надо смотреть клапана и плоскость...   3.9.2010, 10:56
- - Kruzenwtern   [/quote] а еще.. в голову еще не лез только с блок...   3.9.2010, 11:02
- - lavr06   лучше не литолом а графиткой , потом снимать легче...   3.9.2010, 21:50
|- - Mad_Doc   Цитата(lavr06 @ 3.9.2010, 21:50) лучше не...   3.9.2010, 22:00
- - БаянисТ   блин... сколько раз тазовский двиг перебирал-ни ра...   3.9.2010, 22:43
|- - vladze   привет. может подскажите. у меня сломало натяжител...   12.12.2011, 18:48
|- - fedorof   Цитата(vladze @ 12.12.2011, 22:48) привет...   12.12.2011, 19:01
- - tuner   если прокладка нормальная то мазать не надо   4.9.2010, 0:36
- - Ролакс   +1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет выс...   4.9.2010, 6:49
- - SMF777   по деньгам на расходники и токаря сколько вышло?   7.9.2010, 14:34
- - Evgen813   я делал в сервисе у частника два года назад, полно...   7.9.2010, 15:45
|- - skinxz   Ну вообщем на Шлеиф Коленвала отдал 800 рублей...   12.9.2010, 17:48
- - Перец   Мужики просветите! капиталю двиг . Взял вклад...   12.9.2010, 20:47
- - skinxz   эти полукольца на помоику выкини!и купи Отдель...   13.9.2010, 5:58
- - Серый СКВО   Перец Недавно тоже капиталил двигатель так же в к...   27.9.2010, 12:03
- - mousito   Здрасти! У меня тоже такая проблема со схаванн...   23.10.2010, 16:55
- - ALex120101   Всем привет! незнал куда написать... подскажит...   12.11.2010, 18:46
|- - skinxz   Цитата(ALex120101 @ 12.11.2010, 22:46) Вс...   12.11.2010, 20:28
- - tuner   2112 мотор тебе в помощь   12.11.2010, 21:05
|- - DUL06   Цитата(tuner @ 12.11.2010, 21:05) 2112 мо...   13.11.2010, 21:07
- - kosten.07   народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 ...   13.11.2010, 14:59
|- - skinxz   Цитата(kosten.07 @ 13.11.2010, 18:59) нар...   13.11.2010, 21:01
- - kosten.07   вот, которые с канавкой есть- дырки, а которые бе...   13.11.2010, 21:40
- - Ludvig   Кольца хошь иди меняй, хошь концы спиливай, чтоб м...   13.11.2010, 21:55
- - DUL06   Цитата(Ludvig @ 13.11.2010, 21:55) ....хо...   13.11.2010, 21:58
- - kosten.07   дак менять или нет, магазин только завтра откроетс...   14.11.2010, 8:16
- - DUL06   Цитата(kosten.07 @ 14.11.2010, 8:16) дак ...   14.11.2010, 9:54
- - kosten.07   купил полукольца номинальные, с ними люфт больше ч...   14.11.2010, 17:08
- - DUL06   Цитата(kosten.07 @ 14.11.2010, 17:08) куп...   14.11.2010, 17:11
- - kosten.07   спаибо :)   14.11.2010, 17:18
- - Santonio   Скажите что делать - у меня на блоке внизу болты к...   14.11.2010, 17:24
- - DUL06   Если делать по хорошему, то прогнать мечиком М8 и ...   14.11.2010, 17:53
- - kosten.07   метчиком следующую резьбу нарезать, или там в неко...   14.11.2010, 17:53
- - tuner   М7 надо резать,только болты такие редкие   14.11.2010, 19:17
- - kosten.07   выручайте вновь :( постовил маховик так чтобы мет...   18.11.2010, 16:53
- - kosten.07   ребята выручайте! нужен совет, я сегодня завод...   21.11.2010, 20:13
|- - yurecgod   Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб...   21.11.2010, 20:18
|- - Ролакс   Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб...   21.11.2010, 20:21
|- - buhgalter   Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:21) Цитата...   20.11.2011, 20:01
- - kosten.07   сразу. просто я думаю за эти 5 секунд ни чо не мог...   21.11.2010, 20:35
- - yurecgod   я 4-ре часа колбасил на ХХ :)) Потом ездил старал...   21.11.2010, 20:41
- - kosten.07   наверное так же и сделаю :)   21.11.2010, 20:53
- - dimitry   Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при о...   30.11.2010, 16:56
- - wowanezz   Если есть на форуме серьёзные мотористы ответьте п...   30.11.2010, 18:05
- - дима44   wowanezz, у 213 диаметр поршня 82мм, а у 2103 диам...   30.11.2010, 19:08
- - Шеff   ЦитатаСкажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ...   30.11.2010, 21:02
- - дима44   ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла н...   30.11.2010, 21:22
- - Шеff   Цитатаещё есть хороший метод, грушей медицинской м...   30.11.2010, 22:02
- - дима44   дык это девяточная ось трамблёра на фото вроде, у ...   30.11.2010, 22:54
- - Шеff   Ось с шестерки,а зубья я как раз стачивал.Сварки п...   30.11.2010, 23:02
- - дима44   удобная штука, надо засамопалить, какраз грибок не...   30.11.2010, 23:10
- - Шеff   Чертежи нужны?Шутка.....Удачи!   30.11.2010, 23:18
- - _Игорь_   Шеff, спасибо, очень хорошая идея!   2.12.2010, 10:50
- - Шеff   Обращайтесь!!!Опыт есть.   5.12.2010, 18:05
- - dimitry   Скажите, а коллекторы на головку ставятся на ...   5.12.2010, 20:20
- - Шеff   Было неплохо-графитной смазкой...   5.12.2010, 20:25
|- - dimitry   Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:25) Было непл...   5.12.2010, 20:38
- - Шеff   Даже если с вставками,это не помешает.Прокладку ГБ...   5.12.2010, 20:41
|- - dimitry   Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:41) Даже если...   5.12.2010, 20:45
- - Шеff   Перемаж полностью.Не боись!!!Что еше и...   5.12.2010, 20:47
- - Serega1992   Как поставить звезду и попасть в шпильку на распре...   16.11.2011, 8:26
- - Ludvig   А нефиг и париться. Выкручиваешь свечи, ставишь на...   16.11.2011, 9:43
- - tuner   не надо ничего толкать,просто болтом напрессовывае...   16.11.2011, 18:00
- - jeniok   Какую брать звезду распредвала? У меня стоит с мет...   23.11.2011, 0:07
- - Sadlizard   добрый вечер,форумчане. Возник вопросик, может и т...   23.11.2011, 21:12
- - jeniok   Я в шоке! Отдал поршня и шатуны знакомому мото...   30.11.2011, 19:40
- - YaJAROFF   На старых шатунах (сверленых) была разница. На нов...   30.11.2011, 20:58
- - jeniok   YaJAROFF - спасибо! Но поршни ставить буквой ...   30.11.2011, 21:10
- - YaJAROFF   Естест-но!   30.11.2011, 21:15
- - jeniok   Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть...   11.12.2011, 18:48
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 11.12.2011, 21:48) Завтра...   11.12.2011, 19:10
- - vladze   спасибо хоть на этом   12.12.2011, 19:18
- - DimCa   разборка приобретенного мотора показала, что к/в к...   13.12.2011, 17:55
|- - filipp   Цитата(DimCa @ 13.12.2011, 20:55) разборк...   18.12.2011, 20:27
- - jeniok   Нужен совет по звездочке коленвала! Как глубок...   19.12.2011, 22:45
- - СлаБо   Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, если с...   23.12.2011, 12:19
|- - дима44   Цитата(СлаБо @ 23.12.2011, 13:19) Всем пр...   23.12.2011, 13:29
- - СлаБо   да я затупил что-то.   23.12.2011, 13:36
- - vladze   привет всем. подскажите пожалуйста. у меня загнуло...   23.12.2011, 18:42
- - 1300SL   за компрессию кольца отвечают. не чего страшного.   24.12.2011, 0:55
- - СлаБо   подскажите пожалуйста, головку блока затягивать ди...   25.12.2011, 14:03
|- - filipp   Цитата(СлаБо @ 25.12.2011, 18:03) подскаж...   25.12.2011, 14:28
- - jeniok   Как грамотно установить распредвал с постелью? Вед...   25.12.2011, 20:48
- - Роман Кировоград   Не погнешь. Выемки то специально и сделаны.   25.12.2011, 21:21
- - Solex   Купил полукольца в 2-х магазинах: 1. Одинаковые бе...   22.1.2014, 12:50
- - bogdan94   мужики помогите. не могу завести уже 2 дня!...   25.2.2014, 17:42
- - allmaz   Всем Привет! такой вопрос, блок после расточки...   12.8.2014, 9:53
- - Psychogrinder   allmaz, да, нужен точно такой же. И группа его дол...   12.8.2014, 9:57
- - allmaz   Поршня маркировки А3, где цифра 3 это класс пальца...   12.8.2014, 11:15
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:01
