2.9.2010, 14:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем день добрый.
Пару дней назад ехал ночью, и не заметил яму, собсно и попал в нее. после этого обороты стали прыгать как бешеные, где-то от 200-300 до 1300-1500. если стоять на прогретом двигле, то все равно скачут, после работы 1-2 минуты вообще в ноль уходят и машина глохнет. Если ездить на высоких оборотах, все ок. При остановке (не важно, нейтраль или 1-я передача) обороты сразу в ноль уходят и двиг глохнет. Единственный выход-это заслонку карбюратора до 1500 оборотов вытянуть, тогда держится все ок. Пробовал регулировать холостой ход-не помогло. Масло на уровне, машина стояла 2-е суток на одном месте, никакой течи и луж на асфальте под ней не увидел. Может кто сталкивался с этим? Буду благодарен любой рекомендации. а то ездить надо как-то. |
2.9.2010, 20:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблемка с ХХ. Прыгали обороты и глохла регулярно. Карб Солекс 21083. Решил так: выкручиваешь клапан ХХ и винт качества, заведи и погазуй секунд 10-15. Если каналы ХХ были забиты мутью всякой, пробьёт. Да, посмотри на клапане жиклёр ХХ стоит. Может забился, продуй.
Вано Обороты скачут, при остановке глохнет. 2.9.2010, 14:08
azarnik Цитата(Вано @ 2.9.2010, 15:08) Всем день ... 2.9.2010, 14:17
Вано Цитата(azarnik @ 2.9.2010, 15:17) Знакома... 2.9.2010, 14:27
Сержик Цитата(Вано @ 2.9.2010, 15:27) ну это тем... 2.9.2010, 14:47
Mr. Freeman И отрегулировать поплавок немешало бы, мог сбиться... 2.9.2010, 15:17
olegan Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 14:17) И о... 2.9.2010, 17:05
Вано Цитата(olegan @ 2.9.2010, 18:05) такая ба... 2.9.2010, 17:09
Вано спасибо за помощь. попробую сделать. ща ливень на ... 2.9.2010, 17:03
Mr. Freeman на нем должна быть приклеена табличка с левой стор... 2.9.2010, 17:14
Вано Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 18:14) на ... 2.9.2010, 17:24
Mr. Freeman ну так без фоты и описания есть ли пневмопривод ил... 2.9.2010, 17:37
Александр 12 я шибко не шарю,а "электро клапан" не мо... 2.9.2010, 17:47
Mr. Freeman этот "шланчик"с карба идет в вакуумник н... 2.9.2010, 18:15
Александр 12 Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 18:15) это... 2.9.2010, 18:19
Mr. Freeman попробуй 2.9.2010, 18:21
Вано Цитата(Автобот @ 2.9.2010, 21:20) Была пр... 2.9.2010, 22:33
Warrior Иван, погляди не слетел-ли провод с клапана ПХХ. К... 3.9.2010, 6:31
Вано Цитата(Warrior @ 3.9.2010, 7:31) Иван, по... 3.9.2010, 8:51
Warrior Цитата(Вано @ 3.9.2010, 12:51) поддон цел... 3.9.2010, 11:00
ROMAN KIROVOGRAD Когда попадаешь в хорошую яму, то при ударе, мусор... 3.9.2010, 7:12
Ролакс +1,срач надо вычистить 3.9.2010, 7:17
Вано короче, залез в карб, поковырялся там, толку все р... 3.9.2010, 11:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:06 |
