> Обороты скачут, при остановке глохнет., После наезда в яму
Вано
сообщение 2.9.2010, 14:08
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
Всем день добрый.
Пару дней назад ехал ночью, и не заметил яму, собсно и попал в нее. после этого обороты стали прыгать как бешеные, где-то от 200-300 до 1300-1500. если стоять на прогретом двигле, то все равно скачут, после работы 1-2 минуты вообще в ноль уходят и машина глохнет. Если ездить на высоких оборотах, все ок. При остановке (не важно, нейтраль или 1-я передача) обороты сразу в ноль уходят и двиг глохнет. Единственный выход-это заслонку карбюратора до 1500 оборотов вытянуть, тогда держится все ок. Пробовал регулировать холостой ход-не помогло. Масло на уровне, машина стояла 2-е суток на одном месте, никакой течи и луж на асфальте под ней не увидел.
Может кто сталкивался с этим? Буду благодарен любой рекомендации. а то ездить надо как-то.
Вано
сообщение 2.9.2010, 17:03
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
спасибо за помощь. попробую сделать. ща ливень на улице, поэтому пока буду там крутить все зальет водой, а гаража нету.
- Вано   Обороты скачут, при остановке глохнет.   2.9.2010, 14:08
- - azarnik   Цитата(Вано @ 2.9.2010, 15:08) Всем день ...   2.9.2010, 14:17
|- - Вано   Цитата(azarnik @ 2.9.2010, 15:17) Знакома...   2.9.2010, 14:27
|- - Сержик   Цитата(Вано @ 2.9.2010, 15:27) ну это тем...   2.9.2010, 14:47
- - Mr. Freeman   И отрегулировать поплавок немешало бы, мог сбиться...   2.9.2010, 15:17
|- - olegan   Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 14:17) И о...   2.9.2010, 17:05
|- - Вано   Цитата(olegan @ 2.9.2010, 18:05) такая ба...   2.9.2010, 17:09
- - Вано   спасибо за помощь. попробую сделать. ща ливень на ...   2.9.2010, 17:03
- - Mr. Freeman   на нем должна быть приклеена табличка с левой стор...   2.9.2010, 17:14
|- - Вано   Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 18:14) на ...   2.9.2010, 17:24
- - Mr. Freeman   ну так без фоты и описания есть ли пневмопривод ил...   2.9.2010, 17:37
- - Александр 12   я шибко не шарю,а "электро клапан" не мо...   2.9.2010, 17:47
- - Mr. Freeman   этот "шланчик"с карба идет в вакуумник н...   2.9.2010, 18:15
|- - Александр 12   Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 18:15) это...   2.9.2010, 18:19
- - Mr. Freeman   попробуй   2.9.2010, 18:21
- - Автобот   Была проблемка с ХХ. Прыгали обороты и глохла регу...   2.9.2010, 20:20
|- - Вано   Цитата(Автобот @ 2.9.2010, 21:20) Была пр...   2.9.2010, 22:33
- - Warrior   Иван, погляди не слетел-ли провод с клапана ПХХ. К...   3.9.2010, 6:31
|- - Вано   Цитата(Warrior @ 3.9.2010, 7:31) Иван, по...   3.9.2010, 8:51
|- - Warrior   Цитата(Вано @ 3.9.2010, 12:51) поддон цел...   3.9.2010, 11:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Когда попадаешь в хорошую яму, то при ударе, мусор...   3.9.2010, 7:12
- - Ролакс   +1,срач надо вычистить   3.9.2010, 7:17
- - Вано   короче, залез в карб, поковырялся там, толку все р...   3.9.2010, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 1:39
