> Вопрос по магнитоле
Diksen
сообщение 4.8.2010, 20:59
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Вообщем такое дело... все установлено нормально музыка играет из 4ых колонок, 2 в дверях и 2е на подиуме сзади.
Вообщем включаешь магнитолу с музычкой на 22 например громкость магнитола играет секунд 10 и выключается( diablo.gif
при громкости 19 все нормально....
Александр 12
сообщение 1.9.2010, 13:53
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
Сержик
сообщение 1.9.2010, 14:12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности).
Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков.
Александр 12
сообщение 1.9.2010, 19:14
Из: Бийск
Цвет:голубой
нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить? dntknw.gif
Сержик
сообщение 2.9.2010, 10:22
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
К магнитолле в мостовом режиме динамики под усилитель подключить получиться, но при этом возникает большая вероятность спалить выходные транзисторы.
Твои два динамика можно параллельно подключить к передним, но при этом упадёт их мощность, то есть майфун их как положенно не "раскачает" и возрастёт нагрузка на выходной каскад. Короче, "замарочка" того не стоит.
- Diksen   Вопрос по магнитоле   4.8.2010, 20:59
- - Ролакс   Просадка напряжения идет из-за тонких проводов.Про...   4.8.2010, 21:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   +100 ищи провода...   4.8.2010, 21:11
- - Diksen   епт во гемор <censored> в очко буду с 19 езд...   4.8.2010, 23:37
- - Povisol   У меня была похожая проблема на какойто громкости ...   5.8.2010, 9:21
|- - piloterist   Цитата(Povisol @ 5.8.2010, 10:21) У меня ...   5.8.2010, 10:19
- - Александр 12   Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не ...   1.9.2010, 13:53
|- - Сержик   2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит ...   1.9.2010, 14:12
||- - Александр 12   Цитата(Сержик @ 1.9.2010, 14:12) 2 тюльпа...   1.9.2010, 19:14
||- - Павлуха   Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) со...   1.9.2010, 19:52
||- - varvar-s   Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) Ци...   1.9.2010, 19:59
||- - Сержик   Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) не...   2.9.2010, 10:22
|- - piloterist   Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 14:53) Лю...   2.9.2010, 12:57
|- - Александр 12   Цитата(piloterist @ 2.9.2010, 12:57) Цита...   2.9.2010, 15:11
- - Z0MBIE   Ребят помогите подключить усилитель!!...   22.9.2010, 17:45
|- - Selmer   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 20:45) Ребят п...   22.9.2010, 17:55
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 18:45) ...Втор...   22.9.2010, 18:37
- - Z0MBIE   Усилитель у меня Prology club ca-400 Комплект пров...   22.9.2010, 19:39
|- - Selmer   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:39) Усилите...   22.9.2010, 19:47
||- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 20:47) ... Нуж...   22.9.2010, 19:51
||- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 22:51) Цитата(S...   22.9.2010, 19:58
||- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 20:58) ...Чере...   22.9.2010, 20:01
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 20:39) .... И ...   22.9.2010, 19:49
- - Z0MBIE   Да, вот такая А с плюсом что мне делать, как я пр...   22.9.2010, 19:50
|- - Mitka   Для начала задумайся о смене магнитолы. А дырку на...   22.9.2010, 19:54
|- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 22:54) А дырку ...   22.9.2010, 20:05
|- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:05) Честно ...   22.9.2010, 20:24
|- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:24) Цитата(S...   22.9.2010, 20:32
|- - Mitka   Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:32) Марка з...   22.9.2010, 20:57
|- - Selmer   Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:57) Цитата(S...   22.9.2010, 21:12
- - Z0MBIE   А какую магнитолу посоветуете купить? Чтоб она с э...   22.9.2010, 19:53
- - Z0MBIE   Вот мои колоночки(наверно поставлю 2 таких как спр...   22.9.2010, 20:12
|- - Selmer   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 23:12) Вот мои...   22.9.2010, 20:17
- - Z0MBIE   А как вообще усилитель к магнитоле (современной, н...   22.9.2010, 20:45
|- - Selmer   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 23:45) А как в...   22.9.2010, 20:48
- - Z0MBIE   Да ладно вам ребят, там магнитолу внатуре пора уже...   22.9.2010, 21:29
|- - Павлуха   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:29) Да ладн...   22.9.2010, 21:40
- - Z0MBIE   Как двух, четыре канала в нём.   22.9.2010, 21:43
|- - Павлуха   Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:43) Как дву...   22.9.2010, 21:50
- - Z0MBIE   Парни надыбал вот такую магнитолу, 4 канала по 45в...   23.9.2010, 18:24
|- - varvar-s   Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 19:24) Парни н...   23.9.2010, 18:37
- - Павлуха   ISO разъем для начало нормальный надо. Выходы есть...   23.9.2010, 18:44
- - Z0MBIE   чёто я ничего не понял))   23.9.2010, 18:52
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 19:52) чёто я ...   23.9.2010, 19:03
- - Павлуха   В разьеме ,линейный выход,думаю,можно так определ...   23.9.2010, 19:13
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 20:13) ...Мин...   23.9.2010, 19:18
- - Павлуха   Можно конечно. Автору нужны выходы,Remote в ISO до...   23.9.2010, 19:32
- - Z0MBIE   Что-то как то сложно всё) Походу придется мне еще ...   23.9.2010, 19:37
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 20:37) А для ч...   23.9.2010, 19:46
|- - Павлуха   Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 20:37) Что-то ...   23.9.2010, 22:22
- - Z0MBIE   Пацаны помогите купил магнитолу JVC KD-R417 накину...   25.9.2010, 14:16
- - Павлуха   +12В подключал на оба провода,желтый и красный?   25.9.2010, 14:28
- - Z0MBIE   нет только на желтый, да и в инструкции написано н...   25.9.2010, 15:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Купишь потом саб.   25.9.2010, 15:57
- - $ержик   JVC магнитола оч. хорошая, пока не сломается, я св...   25.9.2010, 20:04
- - Z0MBIE   А я вчера наблюдал странное поведение магнитолы......   26.9.2010, 11:56
|- - Павлуха   Цитата(Z0MBIE @ 26.9.2010, 12:56) А я вче...   26.9.2010, 13:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Акум дохлый, сечение плюса и минуса малое, при зар...   26.9.2010, 11:58
- - Z0MBIE   Зарядил аккумулятор теперь всё в норме. В смысле г...   26.9.2010, 17:40
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 26.9.2010, 18:40) ... В с...   26.9.2010, 17:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Жопа, так жопа.))   26.9.2010, 17:49
- - Z0MBIE   Да я не знаю, я старую магнитолу отключил и к пров...   27.9.2010, 11:58
|- - Ролакс   Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 11:58) Аккумул...   27.9.2010, 12:07
|- - Павлуха   Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 12:58) Да я не...   27.9.2010, 19:08
- - Z0MBIE   Нет, разряжается он когда музыку слушаю громко. Ну...   27.9.2010, 12:38
- - Ролакс   Ну вот,магнитола оказуется нипричем,так я и подума...   27.9.2010, 12:43
- - Z0MBIE   Потому что я это всё новое поставил и никакого рез...   27.9.2010, 20:10
|- - Mitka   Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 21:10) Потому ...   27.9.2010, 23:20
- - ZPK   Парни прав на создание новой темы у мну нету так ч...   29.9.2010, 16:08
|- - Mitka   Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 17:08) Парни прав...   29.9.2010, 17:52
|- - дима44   Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 17:08) Парни прав...   29.9.2010, 19:00
- - ZPK   толку от расшифровки ошибок ... надо зайти в тесто...   29.9.2010, 19:07
|- - Павлуха   Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 20:07) толку от р...   29.9.2010, 19:22
- - ZPK   только диски не читает...я ж грю с вечера тот же д...   29.9.2010, 20:41
- - Павлуха   Не,ну как будто здесь официальный форум пионера) 1...   29.9.2010, 21:23
- - barin18   Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, от...   15.10.2010, 21:48
|- - Mitka   Цитата(barin18 @ 15.10.2010, 22:48) Парни...   15.10.2010, 21:54
|- - mixa84   Подскажите что может быть,при заведённой машине ра...   21.10.2010, 9:53
|- - payalnikk   Цитата(mixa84 @ 21.10.2010, 9:53) Подскаж...   21.10.2010, 10:44
|- - mixa84   Кстати что за аппарат? Эленберг с dvd,2 года работ...   21.10.2010, 10:58
- - Tranetor   Может кто сталкивался с такой проблемой: магнитола...   7.11.2010, 15:29
|- - PunseR   Цитата(Tranetor @ 7.11.2010, 15:29) Может...   7.11.2010, 20:56
|- - Павлуха   Цитата(Tranetor @ 7.11.2010, 16:29) Может...   7.11.2010, 21:38
- - Tranetor   Сейчас в другом городе, доступа к машине нету С ка...   8.11.2010, 8:02
- - NONEMOX   подскажите как мне быть, на мафоне нет линейных вы...   17.11.2010, 15:28
|- - Сержик   Если дружишь с паяльником и разбираешься в электро...   17.11.2010, 16:01
|- - NONEMOX   Цитата(Сержик @ 17.11.2010, 16:01) Если д...   17.11.2010, 19:48
|- - Павлуха   Цитата(NONEMOX @ 17.11.2010, 20:48) спаят...   17.11.2010, 22:25
|- - NONEMOX   Цитата(Павлуха @ 17.11.2010, 22:25) Цитат...   18.11.2010, 11:31
- - mmm1976   А зачем тебе баланс? Громче-тише можно делать на у...   18.11.2010, 13:00
|- - NONEMOX   Цитата(mmm1976 @ 18.11.2010, 13:00) А зач...   18.11.2010, 14:36
- - mmm1976   Выпаивай линейники и настраивай усилитель.   18.11.2010, 14:59
- - TRANe   такой вопрос магнитола Clarion DB345MP когда на за...   4.1.2011, 18:33
|- - HellFireXXX   Цитата(TRANe @ 4.1.2011, 20:33) такой воп...   4.1.2011, 19:16
- - VaSer   Мужики,помогите опознать PIONEERa, на майфуне нет ...   20.4.2011, 8:29
- - Timon07-j   это какой-то китайский пионер. в смысле не пионер ...   20.4.2011, 13:49
|- - VaSer   Цитата(Timon07-j @ 20.4.2011, 13:49)...   20.4.2011, 16:33
- - Timon07-j   не знаю. я просто такого мафона ни разу не видел. ...   20.4.2011, 18:19
- - Яков   магнитола SoundMax. Работала верой и правдой около...   20.4.2011, 20:51
- - payalnikk   Цитата(Яков @ 20.4.2011, 20:51) магнитола...   21.4.2011, 9:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:29
