29.2.2008, 16:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2429 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Вот недавно купил первый свой автомобиль.ВАЗ 21063 1987 года выпуска. Двигатель 21011 1100 куб. см. Всё устраивает, но есть одна проблема - расход 20 литров на сотню. Ездил к знакомому автомеханику. Проверили бензопровод - течи нигде нет. Сказал проблема в карбе. Сейчас стоит ДААЗ 21070-1107010-20. Знакомый посоветовал поставить Солекс 081. Сам в этом мало соображаю. Вообщем прошу просветить меня в этом вопросе
29.2.2008, 20:16
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
21083-1107010 катаюсь с таким, двиг 1300, немного переделанный в соответствии с рекомендациями взятыми из инета. если не пулять нормально, (весной расточка до 23*24)
29.2.2008, 20:54
Что можно ставить и с чего будет толк:
- "Озон" 2107. Жиков стандартных для 1300 хватит с головой, в процессе карб легко поддаётся доводке. Вариант "дёшево и сердито" - "Солекс" 21053. БД 23Х24. Может потребоваться калибровка жиклёров. Расход приемлемый. Динамика лучше. - "Солекс" 21073. БД 24Х24. Может потребоваться калибровка жиклёров для отжига на сракинге. Динамика вполне пристойная на верхах. На низких оборотах будет потеря тяги. Расход на 011-м моторе - до 12 л при езде "pedal to the metal" - "Вебер" 2106 БД 23Х24 Найти такой в рабочем состоянии задача архисложная. Почти невозможная. - Dellorto DHLA 40 - сдвоенные горизонтальные карбы с Alfa-Romeo 33. Must have однозначно. |
1.3.2008, 0:30
Всем спасибо, много полезного узнал. Но ещё раз повторюсь что копаться в карбюраторе и что либо там доделывать я врядли смогу) Нужен такой вариант чобы купил, поставил и забыл. И чтобы расход был минимальный, а то 20л мягко говоря многовато.
1.9.2010, 19:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33241 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
_
Сообщение отредактировал login_ - 1.9.2010, 20:24 |
Alex_41km Помогите с выбором карбюратора 29.2.2008, 16:32
Эльнур Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 14:37) Всем... 29.2.2008, 16:42
Alex_41km Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 14:47) 21011-1... 29.2.2008, 17:02
Эльнур Это как так? Лимитед эдишн?))) Двигатель 2101-1200... 29.2.2008, 17:12
Alex_41km Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 15:17) Это как... 29.2.2008, 17:14
alex833 Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:07) Хмм ... 29.2.2008, 17:14
Эльнур Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 15:19) Цитата... 29.2.2008, 17:15
alex833 Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 17:20) +1... 29.2.2008, 17:18
Alex_41km Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 15:20) Цитата(... 29.2.2008, 17:19
alex833 Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:24) Тогд... 29.2.2008, 17:20
zid2106 Ставь себе любой из них 2101-1107010-01, 2101-1107... 29.2.2008, 17:34
Alex_41km Цитата(zid2106 @ 29.2.2008, 15:39) Ставь ... 29.2.2008, 17:47
zid2106 Я в солексах не очень, но мне кажется 081 солекса ... 29.2.2008, 17:52
Эльнур 083 Солекс для зубила 1500. 21081-1107010 для зуби... 29.2.2008, 18:02
zid2106 Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 16:07) 083 Сол... 29.2.2008, 18:15
Эльнур Солексы для тазиков: ... 29.2.2008, 19:14
Дмитрий Ч. А как распознать SOLEX, если есть: 210__1107010? И... 23.8.2010, 20:26
Mad_Doc Цитата(Дмитрий Ч. @ 23.8.2010, 20:26) А к... 26.8.2010, 22:09
zid2106 Нет я 071 перепутал с 073 я в солексах не очень. 29.2.2008, 19:25
Alex_41km Помотрел на сайте daaz.ru:
21053-1107010-20 - для... 1.3.2008, 15:52
keygabrielll Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 20:54) Что мо... 20.7.2010, 21:50
Mad_Doc Да почему ж обратное??? Я то же самое говорю. На 1... 20.7.2010, 22:16
zid2106 Будет совсем чуть-чуть почти не заметно, все завис... 1.3.2008, 17:21
jean_j Солекс однозначно. Токо не 21083-1107010 или друго... 7.3.2008, 1:39
Mad_Doc jean_j, расход в 20л на 100 в режиме полного дросс... 7.3.2008, 1:56
jean_j Езда в режиме полного дросселя на протяжении часа ... 8.3.2008, 0:50
Mad_Doc Цитата(jean_j @ 7.3.2008, 23:55) Езда в р... 8.3.2008, 1:05
Alex_41km Насчёт 20 литров сначала тоже думал что где-то бен... 8.3.2008, 1:14
jean_j Цитата(Alex_41km @ 7.3.2008, 20:19) Насчё... 8.3.2008, 1:25
Эльнур Цитата(jean_j @ 7.3.2008, 23:30) Цитата(A... 8.3.2008, 8:32
jean_j Моему озону 12 лет и он не хуже солекса ни по одно... 8.3.2008, 8:54
Эльнур [quote name='jean_j' date='8.3.2008, 6... 8.3.2008, 9:13
jean_j [quote name='Эльнур' date='8.3.2008, 4... 8.3.2008, 9:43
Mad_Doc Цитата(jean_j @ 8.3.2008, 8:48) На счёт п... 8.3.2008, 11:13
jean_j Цитата(Mad_Doc @ 8.3.2008, 6:18) Цитата(j... 8.3.2008, 12:07
jean_j Кстати по поводу теми, точто карб 21053-1107010 не... 8.3.2008, 1:04
рома из таганрога я с озоном ездил вещь нормальная, а потом решил во... 8.3.2008, 8:59
Alexsanches Парни посветите- в чем приемущество расточки колек... 8.3.2008, 12:44
jean_j По идеи для смесеобразования т.е. выровнивают длин... 8.3.2008, 13:05
Mad_Doc Цитата(jean_j @ 8.3.2008, 12:10) По идеи ... 8.3.2008, 14:59
jean_j Полированый до зеркала колектор это не хорошо пото... 8.3.2008, 19:25
Alexsanches Понял, надо будет заняться). а растачивать на скок... 8.3.2008, 21:45
jean_j Цитата(Alexsanches @ 8.3.2008, 16:50) Пон... 8.3.2008, 23:38
Mad_Doc Точат на 32-34 мм 8.3.2008, 23:49
рома из таганрога Парни насчёт карба чё мучиться самым лучшим считае... 8.3.2008, 21:54
jean_j Ну, а диаметр клапана по-моему впускной 34, проход... 9.3.2008, 11:11
zid2106 Видел в инете распылители для карба с активными уг... 9.3.2008, 18:41
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 9.3.2008, 17:46) Видел в... 9.3.2008, 19:42
jean_j [/quote]
zid2106, у тя скоро бенз из двигла в бак ... 12.3.2008, 0:28
zid2106 Возможно при первом испытании немного врал одометр... 12.3.2008, 18:59
Mad_Doc Главное, чтоб было к чему стремится У мя, наприм... 12.3.2008, 20:54
jean_j Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 14:04) Возмож... 12.3.2008, 22:33
zid2106 Я читал работу одного нашего ученого вот фамилии е... 13.3.2008, 20:20
jean_j Да... Велосипед - карбюратор - инжектор, а дальше? 14.3.2008, 22:55
dragon Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 20:00) Да... В... 15.3.2008, 23:04
рома из таганрога Мда тема начиналась про выбор карба, а раскрутилас... 15.3.2008, 23:12
dragon рома из таганрога,
Просто все уже выговорились, а... 19.3.2008, 23:41
medved' Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:37) Всем... 7.4.2008, 8:32
mr_evil Я вот мучиюсь в выборе карба (Хочеться что бы маши... 5.3.2010, 9:48
serega4100 Цитата(mr_evil @ 5.3.2010, 9:48) Я вот му... 5.3.2010, 10:01
FoxXx Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 210... 17.5.2010, 19:52
greatwinner Цитата(FoxXx @ 17.5.2010, 20:52) Парни у ... 18.5.2010, 4:18
Warrior Цитата(greatwinner @ 18.5.2010, 8:18) Цит... 18.5.2010, 4:23
olegych Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 5:23) Цитата(... 19.5.2010, 23:30
greatwinner Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 5:23) Нет так... 20.5.2010, 3:43
Warrior Цитата(greatwinner @ 20.5.2010, 7:43) Цит... 20.5.2010, 4:40
Slavik83 Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ,... 5.6.2010, 9:39
Warrior Цитата(Slavik83 @ 5.6.2010, 13:39) Не зна... 5.6.2010, 9:51
PVVladimir Доброго времени суток
У меня ВАЗ 21063 двиг 21011 ... 8.6.2010, 9:38
Mad_Doc Цитата(PVVladimir @ 8.6.2010, 9:38) работ... 20.7.2010, 21:03
nikoSS Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на д... 20.7.2010, 10:35
safon12 PVVladimir
у меня тоже 011 двиг в стоке! Проб... 20.7.2010, 17:07
Косманавт подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить л... 20.7.2010, 21:19
Mad_Doc Цитата(Косманавт @ 20.7.2010, 21:19) подс... 20.7.2010, 21:21
Косманавт Цитата(Mad_Doc @ 20.7.2010, 22:21) Цитата... 20.7.2010, 21:25
Mad_Doc Цитата(Косманавт @ 20.7.2010, 21:25) прос... 20.7.2010, 21:33
Сантей Помогите советом!!1500,БСЗ,вал Двигатель 4... 2.8.2010, 23:34
Mad_Doc я за шмолекс. я с ним собаку съел. для меня он про... 3.8.2010, 0:06
Сантей Спасибо,Док! в Солексе пугает только сложност... 3.8.2010, 0:28
Mad_Doc Цитата(Сантей @ 3.8.2010, 0:28) Спасибо,Д... 3.8.2010, 18:17
Сантей Чет мне непонятно...если я ставлю Солекс 73,с дифа... 3.8.2010, 22:41
Mad_Doc Цитата(Сантей @ 3.8.2010, 22:41) Чет мне ... 3.8.2010, 23:07
Kirill_D Есть смысл менять ДААЗ 2107...20 на ДААЗ 21053..10... 4.8.2010, 18:03
Fom@ Чтобы не открывать новую тему,задам вопрос который... 13.8.2010, 8:16
INVICTUS Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о... 13.8.2010, 8:55
Fom@ Цитата(INVICTUS @ 13.8.2010, 11:55) Цитат... 13.8.2010, 9:29
Neonl Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о... 17.8.2010, 14:20
Vladimir70 Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о... 17.8.2010, 15:52
Fom@ На конец таки, купил себе карб 21053....(Солекс), ... 18.8.2010, 7:06
jeca Надо смотреть жиклеры и трубки диаметр диффузоров ... 23.8.2010, 20:54
Halk2010 Друзья может сможете по моим скромным фоткам опред... 27.8.2010, 4:49
daram Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 5:49) Друзья... 27.8.2010, 10:09
Mad_Doc Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 4:49) Друзья... 27.8.2010, 10:43
Vladimir70 Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 5:49) Друзья... 27.8.2010, 10:46
Halk2010 Ага посмотрел, Дааз 2107 это значит и есть озон 21... 30.8.2010, 3:08
Mad_Doc Цитата(Halk2010 @ 30.8.2010, 3:08) Ага по... 1.9.2010, 17:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:51 |
