13.2.2009, 6:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Развалилась у меня передняя балка. Отдавать 2т.р. за только замену не хочу.
Задаю вопрос опытным людям: сложно ли заменить балку самому? Волнует вопрос легкости отвинчивания болтов, которые держат балку на лонжеронах. Подьемник и тельфер найдутся. В случае возникновения проблем с отворачиванием болтов балки к лонжеронам, что можно будет сделать? В кратце (или подробно) расскажите как вы меняли балку самостоятельно, пожалуйста. |
31.8.2010, 17:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вопрос в том, что с оторванной балкой и висящем на на штанах движке я не поеду 100%. Вопрос, можно ли тихим ходом в гараж закатиться? Не поведет ли при этом еще и геометрию лонжеронов? И не вырвет ли балку со второй стороны?
Оторвало верхнее ухо балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью с правой стороны. Двигатель висит на штанах. Считай крутящий момент от движка, да и рулем покрутить нужно. И съезд в гараж не совсем ровный, неминуемы удары.. Для ясности. Балка закреплена только с одной стороны. Соответственно движок накренился в правую сторону и уперся штанами в лонжерон. Правая сторона балки, а соответственно и нижний рычаг правого колеса висит. Главный вопрос можно ли с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж своим ходом?[size="6"][/size] Сообщение отредактировал F018BVN - 31.8.2010, 18:32 |
31.8.2010, 20:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Так вопрос в том, что с оторванной балкой и висящем на на штанах движке я не поеду 100%. Вопрос, можно ли тихим ходом в гараж закатиться? Не поведет ли при этом еще и геометрию лонжеронов? И не вырвет ли балку со второй стороны? Оторвало верхнее ухо балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью с правой стороны. Двигатель висит на штанах. Считай крутящий момент от движка, да и рулем покрутить нужно. И съезд в гараж не совсем ровный, неминуемы удары.. Для ясности. Балка закреплена только с одной стороны. Соответственно движок накренился в правую сторону и уперся штанами в лонжерон. Правая сторона балки, а соответственно и нижний рычаг правого колеса висит. Главный вопрос можно ли с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж своим ходом?[size="6"][/size] Если осторожно то можно,там есть два боковых болта они тоже не плохо держат!!! Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю балку с правой стороны. Благо случилось это на стоянке возле работы. С утра заметил металлический скрежет при торможении и повороте руля, заглянул вниз, увидел, что вырвало один из нижних болтов крепления балки к лонжерону. Тихонько доехал до работы, обзвонил близлежащие СТО на предмет ремонта, поехал так же тихонько не более 20-30 км/ч на СТО. На месте, посмотрев, все в один голос говорят, вваривать ремонтный вкладыш. И цены жмут. Решил делать сам путем сквозного сверления лонжерона и крепления через втулки/болты. Считаю вырезание и вваривание вкладышей ослабит саму конструкцию лонжерона, да и денег особо нет на запросы СТОшников. Доехав до работы, на стоянке последний раз тормознув, услышал стук в правой стороне и вибрацию по кузову, а так же повышенные обороты х.х. Сразу понял, все, песец. Так оно и есть. Оторвало верхнее ухл балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью... Как я уже писал, делать буду сам, замена балки+сквозное крепление к лонжерону. Так вот в чем вопрос. Машина осталась на стоянке перед местом работы. Своим ходом естественно до гаража не поеду, воспользуюсь эвакуатором. По приезде на место, можно с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж? Или на руках заносить? Кто что посоветует? С эвакуатора прямо в гараж не получится. Срочно!!! Завтра планирую перевезти мою ШУШУНЮ домой и заняться ремонтом.. Лучше со стороны колеса в лонжероне вырезать квадрат и отогнуть его вверх,внутри всё вырубить зубилом,изготовить пластину толщиной 2мм и длинной-шириной по месту просверлить два отверстия под болты для крепления балки,вставить пластину,болты,всё затенуть,а потом этот вырезанный квадрат заварить.Там железо толстое при сварке свойств не потеряет,очень удобный способ,сам вчера освоил!!! |
1.9.2010, 4:22
Цитата Лучше со стороны колеса в лонжероне вырезать квадрат и отогнуть его вверх,внутри всё вырубить зубилом,изготовить пластину толщиной 2мм и длинной-шириной по месту просверлить два отверстия под болты для крепления балки,вставить пластину,болты,всё затенуть,а потом этот вырезанный квадрат заварить.Там железо толстое при сварке свойств не потеряет,очень удобный способ,сам вчера освоил!!! В том то и дело, что я не хочу трогать боковые стенки лонжерона, т.к. на них лежит основная изгибающая нагрузка. А вырезание квадрата и сварка все-равно ослабит всю конструкцию. По мне, так надежнее будет засверлиться насквозь и поставить длинные болты через втулки и такую же пластину сверху лонжерона. Как описано здесь Сообщение отредактировал F018BVN - 1.9.2010, 4:23 |
s0nic Самостоятельная замена балки 13.2.2009, 6:54
Оладий Как и все давно не отвинчиваемые болты они, конечн... 13.2.2009, 8:05
s0nic Челнинскую балку вообще не рассматривать? Как сызр... 13.2.2009, 9:08
mik58 только фирменную от балки зависть развал-схождение... 13.2.2009, 14:27
s0nic Цитата(mik58 @ 13.2.2009, 15:27) только ф... 14.2.2009, 8:32
Silentium Подскажите пожалуйста новечку. решил менять салейн... 14.2.2009, 1:36
mik58 Цитата(Silentium @ 14.2.2009, 1:36) Подск... 14.2.2009, 19:54
Silentium Спасибо большое.Ток уже друга возникла проблема...... 15.2.2009, 0:46
s0nic Купил тольяттинскую балку, в ней уже четыре болта ... 15.2.2009, 10:33
s0nic Поменял балку. Не смог затянуть одну шпильку туго ... 18.2.2009, 7:23
mik58 Цитата(s0nic @ 18.2.2009, 7:23) Поменял б... 18.2.2009, 9:26
Оладий Сход - развал. Схождение сам можешь выставить, нес... 18.2.2009, 8:23
s0nic Гайка, та что прикручивается на шпильки снизу, она... 19.2.2009, 7:43
mik58 Цитата(s0nic @ 19.2.2009, 7:43) Гайка, та... 19.2.2009, 12:14
s0nic Есть больше способов сделать качественнее, быстрее... 19.2.2009, 15:01
s0nic Сделал сход/развал сам, вернее только развал. Маши... 1.3.2009, 17:04
Bratka Появился скрип спереди слева когда медленно заезжа... 27.11.2009, 19:06
viduka Цитата(s0nic @ 13.2.2009, 6:54) Развалила... 27.11.2009, 19:36
дlexrus меняли балку
и с левой стороны обе шпильки неполуч... 11.1.2010, 20:26
mik58 вобще критично, там правда нет шпилек, всякий люфт... 11.1.2010, 20:44
дlexrus ну да эти адские болты а заменить их как нибудь мо... 11.1.2010, 21:11
mik58 почитай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56630... 11.1.2010, 21:26
дlexrus нет меня интересуют болты которые торчат из лонжер... 11.1.2010, 21:33
mik58 тогда тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt... 11.1.2010, 21:54
дlexrus у меня 1 болт тупо вырвало на втором нет резьбы 12.1.2010, 5:24
DIMA_OZ Мужики привет! Посоветуйте что делать....
Меня... 28.2.2010, 18:39
FAUST Цитата(DIMA_OZ @ 28.2.2010, 19:39) Мужики... 17.4.2010, 21:42
mik58 менять конечно балка только фирменная не камазовск... 28.2.2010, 18:48
gruzochek Цитата(DIMA_OZ @ 28.2.2010, 19:39) Мужики... 17.4.2010, 21:07
ROMAN KIROVOGRAD Чтоб нормально проварить все равно снимать надо, т... 17.4.2010, 21:20
ROMAN KIROVOGRAD Даже купив новую советуют проварить, сварные знают... 17.4.2010, 21:45
Stuff http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-pod... 5.6.2010, 1:28
MC Mixa Всем привет!
Давным-давно было ДТП - удар в ле... 22.6.2010, 10:04
MC Mixa Вверх 25.6.2010, 8:37
F018BVN Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю ба... 31.8.2010, 17:11
daram Цитата(F018BVN @ 31.8.2010, 18:11) Доброг... 31.8.2010, 17:51
dimasimfi Думаю,можно попробовать,только движку не заводи,да... 31.8.2010, 18:56
F018BVN Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 21:56) Дума... 31.8.2010, 19:02
dimasimfi Удачи тебе,напиши как все прошло! 31.8.2010, 19:05
F018BVN Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 22:05) Удач... 2.9.2010, 4:06
F018BVN Цитата(F018BVN @ 2.9.2010, 7:06) Цитата(d... 3.9.2010, 7:53
F018BVN За выходные вдвоем раскидали подвеску. Кое-как. Дв... 6.9.2010, 4:13
Ludvig В прошлом году менял балку и нижние рычаги. Два ме... 1.9.2010, 9:18
F018BVN Цитата(Ludvig @ 1.9.2010, 12:18) В прошло... 1.9.2010, 18:18
gvv Цитата(F018BVN @ 1.9.2010, 18:18) Цитата(... 1.9.2010, 19:54
kord5 Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможе... 15.9.2010, 13:38
Турлюн_Александр Возможно ли прикрутить (и соответственно ввставить... 20.10.2010, 0:51
Van-Damm Цитата(Турлюн_Александр @ 20.10.2010, 1:5... 20.10.2010, 19:44
bav.smol Всем доброго времени суток!
Мужики, нужен сове... 2.2.2011, 23:09
DUL06 Цитата(bav.smol @ 2.2.2011, 23:09) Всем д... 2.2.2011, 23:14
bav.smol спасибо за ответ! 2.2.2011, 23:50
Graneniy ПРивет! Сегодня съездил на СТО и меня обрадова... 4.3.2011, 21:13
dimasimfi Балку только ВАЗ,не в коем случае не покупай камаз... 4.3.2011, 22:55
Graneniy Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 21:55) Балку... 4.3.2011, 23:45
YaJAROFF Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 22:55) Замен... 5.3.2011, 0:24
Ролакс Цитата(YaJAROFF @ 4.3.2011, 23:24) Буквал... 5.3.2011, 0:47
Graneniy Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 23:47) Цитата(Y... 5.3.2011, 0:49
YaJAROFF Цитата(Graneniy @ 5.3.2011, 0:49) У меня ... 5.3.2011, 1:01
Graneniy Цитата(YaJAROFF @ 5.3.2011, 0:01) Цитата(... 5.3.2011, 1:18
YaJAROFF Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 0:47) ВИСовскую... 5.3.2011, 0:56
Graneniy Цитата(YaJAROFF @ 4.3.2011, 23:56) Цитата... 5.3.2011, 0:57
Ролакс Цитата(Graneniy @ 4.3.2011, 23:57) Объясн... 5.3.2011, 1:01
dimasimfi Вот этого не могу сказать.Когда делать лонжерон бу... 5.3.2011, 0:01
Graneniy Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 23:01) Вот э... 5.3.2011, 0:08
dimasimfi Да,те кто машины варит это к ним.Можно,но вот балк... 5.3.2011, 0:14
Ролакс Тупой вопрос-а где и зачем ее обваривать?она что,н... 5.3.2011, 0:14
dimasimfi Обваривают с низу чтобы она не расслаивалась,она с... 5.3.2011, 0:17
Graneniy Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 23:14) Да,те... 5.3.2011, 0:20
dimasimfi Точно!!! 5.3.2011, 0:21
dimasimfi Оперативно А как двигатель поднимали? 5.3.2011, 0:33
YaJAROFF Цитата(dimasimfi @ 5.3.2011, 0:33) Операт... 5.3.2011, 0:42
Ролакс всмысле вот сюда) 5.3.2011, 1:21
Graneniy А! Тогда понятно! Буду знать! Благодар... 5.3.2011, 1:24
YaJAROFF Бруски ставить в в желоба крыльев (ПРАВ/ЛЕВ), прод... 5.3.2011, 1:33
Graneniy Еще один вопросик к спецу...Балку можно менять ког... 5.3.2011, 1:50
YaJAROFF Сначала рихтовка/замена лонжерона. Проверка по кон... 5.3.2011, 1:59
Graneniy Каким же тогда способом можно загнать на рихтовку ... 5.3.2011, 2:07
Graneniy Всем привет! Толлько пришел с автомагазина. Мн... 5.3.2011, 12:17
Ролакс А балку часом не камазовскую подогнали?что то похо... 5.3.2011, 12:34
Graneniy Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 11:34) А балку ... 5.3.2011, 12:54
ROMAN KIROVOGRAD Провари балку обязательно по швам. 5.3.2011, 12:54
ROMAN KIROVOGRAD Все равно проваривать надо. 5.3.2011, 13:16
Graneniy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.3.2011, 12:16... 5.3.2011, 13:19
dimasimfi А сальник на хвостовике менять собрался? 5.3.2011, 15:16
Graneniy Цитата(dimasimfi @ 5.3.2011, 14:16) А сал... 5.3.2011, 21:00
ROMAN KIROVOGRAD Сальник к балке какое имеет отношение? 5.3.2011, 18:05
dimasimfi Тебе понадобится еще новая гайка и динаметрический... 6.3.2011, 0:27
Graneniy Всем привет....Пропал, не появляюсь, всему виной м... 11.3.2011, 23:52
ROMAN KIROVOGRAD Удачи, все у тебя получится! 11.3.2011, 23:55
Graneniy Спасибо за поддержку!!!!!... 11.3.2011, 23:58
Ролакс ого..а че долго так?помощника надо взять 12.3.2011, 0:19
sedoy что-то очень долго, я последний раз за 4 часа в од... 12.3.2011, 0:28
Graneniy Привет! долго, потому что один, потому что впе... 13.3.2011, 20:18
Ролакс на последней фоте кажется-аж машина пополам согнул... 13.3.2011, 20:21
Graneniy на крылья кучу тряпок чтоб краску не коцать и боль... 13.3.2011, 20:27
Павел Третьяков верхие рычаги и супорты на тормозных шлангах что л... 13.3.2011, 20:29
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 13.3.2011, 21:29... 13.3.2011, 20:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:11 |
