31.8.2010, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37403 Машина:ваз 2106 ваз 2101 Цвет:красный и синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема...когда я на стояночном режиме включаю свет,загорается зажигание...и при всём этом не работают габариты и подсветка панели приборов...контактную групу пересмотрел там всё норм...предохранители тоже в порядке...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.9.2010, 7:56
Причина редактирования: название подправил.... в след. раз выражайся яснее...
31.8.2010, 23:26
я по схеме подключал...блин,я уже в потерях что это...((
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов. спс!завтра попробую... |
31.8.2010, 23:32
pitbull22 При включении кнопки габарит включается зажигание 31.8.2010, 21:29
TAXI что -то я ничего не понял. Объясни внятно. Что за ... 31.8.2010, 21:54
pitbull22 Цитата(TAXI @ 31.8.2010, 21:54) что -то я... 31.8.2010, 22:26
Павлуха Цитата(pitbull22 @ 31.8.2010, 23:26) нажи... 31.8.2010, 22:36
pitbull22 Цитата(Павлуха @ 31.8.2010, 22:36) Цитата... 31.8.2010, 22:50
Павлуха Цитата(pitbull22 @ 31.8.2010, 23:48) нена... 31.8.2010, 22:51
pitbull22 та нет...датчик на радиаторе поменял,и замок зажиг... 31.8.2010, 23:00
vaz2106) может в замке зажигания контакт спал и коротит? 31.8.2010, 23:04
pitbull22 та нет...исключено замок новый...и я его пару раз ... 31.8.2010, 23:16
drugnn было типо того только стартер крутил с кнопки печк... 31.8.2010, 23:20
dimasimfi Сдается мне что все же неправильно подключен замок... 31.8.2010, 23:24
pitbull22 Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 23:24) Сдае... 1.9.2010, 20:18
Павлуха Цитата(pitbull22 @ 1.9.2010, 21:18) ничег... 1.9.2010, 20:33
pitbull22 Цитата(Павлуха @ 1.9.2010, 20:33) Цитата(... 2.9.2010, 12:35
Mitka Цитата(pitbull22 @ 2.9.2010, 13:35) попро... 2.9.2010, 17:22
drugnn Сдается мне что все же неправильно подключен замок... 31.8.2010, 23:28
dimasimfi Правильно,зато можно будет убедится что дело не в ... 31.8.2010, 23:30
>BOSYAK< Была у меня похожая ерунда, я с реле винтелятора п... 1.9.2010, 21:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:07 |
