> При включении кнопки габарит включается зажигание, габариты и подсветка не работает.
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 21:29
Пользователь №: 37403
Машина:ваз 2106 ваз 2101
Цвет:красный и синий
у меня такая проблема...когда я на стояночном режиме включаю свет,загорается зажигание...и при всём этом не работают габариты и подсветка панели приборов...контактную групу пересмотрел там всё норм...предохранители тоже в порядке...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.9.2010, 7:56
Причина редактирования: название подправил.... в след. раз выражайся яснее...
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 23:00
та нет...датчик на радиаторе поменял,и замок зажигания но подключил всё правильно по схеме подключал...эт началось после того как она постояла полгода...я прост капейкой заниматся начал а шестёрку в гараж поставил и не трогал...
кстате при этом дальний и ближний работает...
- pitbull22   При включении кнопки габарит включается зажигание   31.8.2010, 21:29
- - TAXI   что -то я ничего не понял. Объясни внятно. Что за ...   31.8.2010, 21:54
|- - pitbull22   Цитата(TAXI @ 31.8.2010, 21:54) что -то я...   31.8.2010, 22:26
|- - Павлуха   Цитата(pitbull22 @ 31.8.2010, 23:26) нажи...   31.8.2010, 22:36
|- - pitbull22   Цитата(Павлуха @ 31.8.2010, 22:36) Цитата...   31.8.2010, 22:50
|- - Павлуха   Цитата(pitbull22 @ 31.8.2010, 23:48) нена...   31.8.2010, 22:51
- - pitbull22   та нет...датчик на радиаторе поменял,и замок зажиг...   31.8.2010, 23:00
- - vaz2106)   может в замке зажигания контакт спал и коротит?   31.8.2010, 23:04
- - pitbull22   та нет...исключено замок новый...и я его пару раз ...   31.8.2010, 23:16
- - drugnn   было типо того только стартер крутил с кнопки печк...   31.8.2010, 23:20
- - dimasimfi   Сдается мне что все же неправильно подключен замок...   31.8.2010, 23:24
|- - pitbull22   Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 23:24) Сдае...   1.9.2010, 20:18
|- - Павлуха   Цитата(pitbull22 @ 1.9.2010, 21:18) ничег...   1.9.2010, 20:33
|- - pitbull22   Цитата(Павлуха @ 1.9.2010, 20:33) Цитата(...   2.9.2010, 12:35
|- - Mitka   Цитата(pitbull22 @ 2.9.2010, 13:35) попро...   2.9.2010, 17:22
- - pitbull22   я по схеме подключал...блин,я уже в потерях что эт...   31.8.2010, 23:26
|- - Павлуха   Цитата(pitbull22 @ 1.9.2010, 0:26) я по с...   31.8.2010, 23:32
- - drugnn   Сдается мне что все же неправильно подключен замок...   31.8.2010, 23:28
- - dimasimfi   Правильно,зато можно будет убедится что дело не в ...   31.8.2010, 23:30
- - >BOSYAK<   Была у меня похожая ерунда, я с реле винтелятора п...   1.9.2010, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:11
