31.8.2010, 0:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Други, как снять планку с дополнительными органами управления (лампочка тормазухи, аварийка, яркость приборов и прикуриватель)?? Продают ли новые, чтобы поставить вместо нее?? Пытался ее вытащить - отодвинул на 5 мм, больше не идет. Фиг знает что ее держит, но она точно не литая со всей панелью магнитолы, т.к. она чуток шевелится относительно той.
Сообщение отредактировал morfair - 31.8.2010, 0:33 |
31.8.2010, 14:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Други, как снять планку с дополнительными органами управления (лампочка тормазухи, аварийка, яркость приборов и прикуриватель)?? Продают ли новые, чтобы поставить вместо нее?? Пытался ее вытащить - отодвинул на 5 мм, больше не идет. Фиг знает что ее держит, но она точно не литая со всей панелью магнитолы, т.к. она чуток шевелится относительно той. Снятие вставки панели радиоприемника http://www.texkom-avto.ru/goods/?skod=00016&kod=008862 http://www.avtoall.ru/goods/?kod=008862&skod=00021 http://www.konsulavto.ru/search.php?search...2106-5325213-10 Сообщение отредактировал Vladimir70 - 31.8.2010, 14:59 |
morfair Как снять? 31.8.2010, 0:32
>BOSYAK< Снимаешь полочку справа от бороды потом откручивае... 31.8.2010, 5:47
Ролакс Цитата(morfair @ 31.8.2010, 0:32) Други, ... 31.8.2010, 7:12
Msnc Ну тут правильно написали. Отверткой по краям подд... 31.8.2010, 7:23
ROMAN KIROVOGRAD Это точно, так оно и делается. 31.8.2010, 7:23
mik58 я снимал отверткой с прямым шлицем 31.8.2010, 7:28
ВаНеК в продаже они есть как отдельно планка, так и план... 31.8.2010, 7:49
>BOSYAK< Вот я как раз и сломал отверткой поэтому и советую... 31.8.2010, 8:38
Ролакс Надо аккуратно,я раз 20 наверно снимал,нормально. 31.8.2010, 8:40
дима44 +1, за плоскую отвёртку 31.8.2010, 10:24
Ролакс один в один)) 31.8.2010, 18:10
morfair Спасибо большое, сделал! Ставил прикуриватель ... 1.9.2010, 11:31
POWER FIRE Если кому интересно
http://vaz-2106.ru/forum/inde... 12.9.2010, 16:12
TheDrDisel Может не в тему маненько, скажите как снять наклад... 15.9.2010, 20:03
ROMAN KIROVOGRAD Снимается она вращением руки. 15.9.2010, 20:14
TheDrDisel Спасибо, попробую приложить больше матных слов))))... 15.9.2010, 20:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:19 |
