6.10.2009, 20:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
По просьбе Мыхъ, выкладываю небольшой мануал по подключению сей приблуды!
Понадобится: сам переключатель, резистор отопителя 08, клеммы мама широкие (как на классике) и узкие (08), ну и небольшой длины провода. Дополнительный 08 резистор печки было решено установить внутрь печки рядышком с основным. Он тоже был подвергнут косметической доработке. Дабы придать ему более плоский вид и исключить контакт с лопастями вентилятора. Чтобы вплотную прикрутить его к корпусу с меньшими зазорами, было просверлено дополнительное отверстие, а контакты были загнуты и впоследствии не испосльзовались (можно конечно и использовать их, но я так не сделал).
Кол-во скачиваний: 3872Со стороны спиралек пластинки тоже были распрямлены.
Кол-во скачиваний: 3077Провода были припаяны к пластинкам
Кол-во скачиваний: 2387Резистор закреплен к корпусу
Кол-во скачиваний: 1848Преключатель был установлен на место регулятора яркости освещения приборов, доработав отверстие до нужного. Чтобы плотно переключатель сидел, должна остаться небольшая ступенька.
Кол-во скачиваний: 2948Конечный результат
Кол-во скачиваний: 4249Схема. На схеме пытался изобразить те же цвета что использовал сам. Для наглядности на рисунке есть стоковый вариант
Кол-во скачиваний: 4244Сообщение отредактировал Serg73SV - 6.10.2009, 20:35 |
19.8.2010, 15:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
вопрос к тем кто ставил мотор от 08.
Кепление мотора в как осуществляется? как у родного или чтото мудрить надо? Крыльчатку просто рассверлить надо и напресовать на вал? этоже не надежно, от вибрации она может слететь в один прекрасный момент |
29.8.2010, 19:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
вопрос к тем кто ставил мотор от 08. Кепление мотора в как осуществляется? как у родного или чтото мудрить надо? Крыльчатку просто рассверлить надо и напресовать на вал? этоже не надежно, от вибрации она может слететь в один прекрасный момент Народ, и всё-таки? кто ставил в шоху как крепили? Моторчик от 08 тоньше и длиннее. |
29.8.2010, 20:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
вопрос к тем кто ставил мотор от 08. Кепление мотора в как осуществляется? как у родного или чтото мудрить надо? Крыльчатку просто рассверлить надо и напресовать на вал? этоже не надежно, от вибрации она может слететь в один прекрасный момент Народ, и всё-таки? кто ставил в шоху как крепили? Моторчик от 08 тоньше и длиннее. Посмотри статью, возможно, поможет http://www.zr.ru/articles/49978. Я бы напрессовку сделал с клеем для большей надежности. |
30.8.2010, 15:21
Посмотри статью, возможно, поможет http://www.zr.ru/articles/49978. Я бы напрессовку сделал с клеем для большей надежности. читал я её, но как то печки различаюца: шоховская и от 04 |
Serg73SV Переключатель оборотов отопителя от Калины 6.10.2009, 20:34
Колян вообще интересно...ну а практически удобно????Нрав... 6.10.2009, 21:12
МЫХЪ Как я уже говорил вещ полезная......
Вопрос во... 6.10.2009, 21:39
Serg73SV Цитата(МЫХЪ @ 6.10.2009, 22:39) Как я уже... 6.10.2009, 22:16
ваз21060 у меня такой вопрос я всё сделал так же тока регул... 7.10.2009, 14:00
msm.silich Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 17:00) так в... 20.9.2010, 20:16
Колян Давайте пишите, у кого стоит тема, рассказывайте, ... 7.10.2009, 14:04
ваз21060 мне понравилась тема эта поэтому сразу же двинул в... 7.10.2009, 14:09
Serg73SV Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 15:00) у мен... 7.10.2009, 14:43
ваз21060 а старую кнопку просто оставил 7.10.2009, 17:37
Serg73SV Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 18:37) а ста... 7.10.2009, 18:56
димон12 Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос... 7.10.2009, 21:20
Serg73SV Цитата(димон12 @ 7.10.2009, 22:20) Интере... 7.10.2009, 23:38
igor8515 Цитата(Serg73SV @ 8.10.2009, 0:38) Цитата... 8.10.2009, 18:38
Serg73SV Цитата(igor8515 @ 8.10.2009, 19:38) Цитат... 9.10.2009, 9:46
VaZiL Моё
Резистор от 08 встал без проблем.Крепление сд... 9.10.2009, 10:46
MustDied я сету такую тему в феврале замутил, када штатный ... 9.10.2009, 12:18
Herzhog Цитата(MustDied @ 9.10.2009, 13:18) я сет... 11.2.2010, 12:02
кабан а можно ли скорость обдува подключить к резистору ... 17.10.2009, 14:44
ALEX_696 Цитата(кабан @ 17.10.2009, 14:44) а можно... 15.12.2009, 22:08
Serg73SV Цитата(ALEX_696 @ 15.12.2009, 22:08) став... 21.1.2010, 1:29
a.borisoff Цитата(Serg73SV @ 21.1.2010, 1:29) Цитата... 4.2.2010, 12:56
MustDied кабан
не выдержит регулятор подсветки 17.10.2009, 14:51
2gunoff Поставил такой же девайс, на самом деле радует тол... 21.10.2009, 20:24
МЫХЪ Цитата(2gunoff @ 21.10.2009, 20:24) Поста... 26.11.2009, 20:21
lyinea Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету ... 9.11.2009, 17:18
STALKER За изобретение зачёт! 12.1.2010, 16:22
Ranger юзаю калиновский переключатель+шнивовское сопротив... 21.1.2010, 0:59
GReY поставил себе недавно, доволен что решил поставить... 25.1.2010, 23:04
Павлуха Цитата(GReY @ 25.1.2010, 23:04) поставил ... 25.1.2010, 23:21
GReY Цитата(Павлуха @ 25.1.2010, 23:21) Ну так... 25.1.2010, 23:30
Павлуха Цитата(GReY @ 25.1.2010, 23:30) Цитата(Па... 25.1.2010, 23:45
GReY Цитата(Павлуха @ 25.1.2010, 23:45) Цитата... 28.1.2010, 23:40
Serg73SV Цитата(GReY @ 28.1.2010, 23:40) поставлю ... 29.1.2010, 0:47
GReY Цитата(Serg73SV @ 29.1.2010, 0:47) Светод... 29.1.2010, 14:18
multik tak i ne ponyal mozhno li ne snimaya torpedy yctan... 4.2.2010, 10:40
Serg73SV Цитата(multik @ 4.2.2010, 10:40) tak i ne... 4.2.2010, 11:24
multik Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 11:24) Цитата... 4.2.2010, 15:18
Serg73SV Цитата(multik @ 4.2.2010, 15:18) А как пр... 4.2.2010, 16:15
multik Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 16:15) Цитата... 4.2.2010, 17:28
Serg73SV Цитата(multik @ 4.2.2010, 17:28) Пасиб Се... 4.2.2010, 20:34
multik Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 20:34) Цитата... 5.2.2010, 4:37
МЫХЪ Цитата(multik @ 5.2.2010, 4:37) Цитата(Se... 5.2.2010, 20:49
multik Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 20:49) Цитата(mul... 7.2.2010, 0:59
multik шнивовский резистор на чём крепиться должен или ег... 10.2.2010, 0:37
multik аууу человеки плиз хелп 12.2.2010, 0:34
timoha01 Всем доброго времени суток!
Начитался статей н... 13.2.2010, 9:23
serega4100 Выложите кто-нибудь фотку этого шнивовского резист... 13.2.2010, 9:30
timoha01 Цитата(serega4100 @ 13.2.2010, 8:30) Выло... 13.2.2010, 10:07
serega4100 Ребята, помогите, не могу определиться! Чем ну... 17.2.2010, 11:32
vovakh Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 13:32) Реб... 25.5.2010, 9:14
timoha01 Купил РДО 2123-8118 022 + подходящая шишка папа
И... 18.2.2010, 18:16
lic1981 a пeрeключaтeль зa мeсто штaтного, роликом, ни кто... 14.4.2010, 4:00
Yuris встречал роликовый переключатель в Мерседесе Е кл... 26.4.2010, 11:51
Palex300182 Доброго времени суток !
Наконец сегодня вживил... 15.8.2010, 19:36
Тошка А в какую копеечку влетит эта доработка??? 16.8.2010, 21:13
Kardinal Цитата(Тошка @ 16.8.2010, 22:13) А в каку... 16.8.2010, 21:37
Palex300182 Цитата(Kardinal @ 17.8.2010, 1:37) Цитата... 18.8.2010, 5:10
PND Спасибо за идею, поставил себе в копейку. И описа... 29.8.2010, 22:00
ВаНеК а я вот надыбал Переключатель отопителя от Ford Sc... 29.8.2010, 23:57
DODGE Вощим поставил я моторчик от печки.
Паставил сопр... 11.9.2010, 18:45
Хемуль Темный Поставил сие чудо, все равно моторчик менять надо ... 13.9.2010, 12:38
DODGE А чо у меня то не работает :( 13.9.2010, 18:55
Relanium2106 Serg73SV спасибобольшое за схемывсе работает))))
... 17.9.2010, 13:36
DODGE Цитата(Relanium2106 @ 17.9.2010, 16:36) S... 18.9.2010, 7:15
DODGE сделал
я оказывается на переключателе неправиль... 19.9.2010, 18:16
Relanium2106 Цитата(DODGE @ 19.9.2010, 19:16) сделал ... 23.9.2010, 16:07
Жека573 А я нимогу никак найти регулятор от калины. Постпв... 23.9.2010, 18:19
liam а как сделать тише первую скорость? 12.10.2010, 11:17
PND Повесить на первую скорость ещё сопротивление. Я п... 12.10.2010, 19:42
liam здорово. спасибо. схема оч хорошая и подробная
кст... 13.10.2010, 8:32
PND Мне, да. Когда греешься включаешь 4ую, по дороге п... 13.10.2010, 9:07
Смирноff Цитата(PND @ 13.10.2010, 10:07) Мне, да. ... 14.10.2010, 7:48
liam еще какая полезная)
калиновскую крутилку нашел
соп... 13.10.2010, 21:24
PND Рад, что пригодилось. Когда делал искал инфу по эт... 14.10.2010, 12:55
Basonsan Спасибо за гайд. Буду переделывать бороду обязател... 15.10.2010, 8:35
payalnikk Тоже решил себе поставить.
Вырезал место под резис... 12.11.2010, 13:26
Jgarnaut Тоже реализовал данную схему управления печкой. Но... 23.11.2010, 14:04
payalnikk Цитата(Jgarnaut @ 23.11.2010, 13:04) Тоже... 23.11.2010, 14:19
Хемуль Темный Цитата(payalnikk @ 23.11.2010, 15:19) Цит... 23.12.2010, 20:14
Гроб Спасибо за доработку
капил переключатель
собрал ... 23.12.2010, 20:48
payalnikk Цитата(Гроб @ 23.12.2010, 19:48) Спасибо ... 23.12.2010, 23:22
Гроб Цитата(payalnikk @ 24.12.2010, 1:22) скор... 24.12.2010, 0:16
payalnikk Цитата(Гроб @ 23.12.2010, 23:16) Цитата(p... 24.12.2010, 0:36
Гроб Цитата(payalnikk @ 24.12.2010, 2:36) Цита... 24.12.2010, 0:44
Гроб Короче не пойму в чем дело я всеравно вышибаит пре... 26.12.2010, 14:10
payalnikk Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 13:10) Короче н... 26.12.2010, 16:11
Гроб у меня с двигателя выходит два провода он от ваз 2... 26.12.2010, 17:01
vase4ka Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 17:01) у меня с... 26.12.2010, 17:07
Гроб Цитата(vase4ka @ 26.12.2010, 19:07) Цитат... 26.12.2010, 17:42
payalnikk Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 16:42) Цитата(v... 26.12.2010, 17:54
vase4ka Цитата(payalnikk @ 26.12.2010, 17:54) Цит... 26.12.2010, 18:30
Зу-ба-стик мне трех скоростей хватает, получилось вот.... с п... 5.1.2011, 14:20
Gabber поставил от калины крутилку и реле супер я доволен... 13.1.2011, 0:25
Тошка Ребята нарисуйте схему с подключением моторчика 21... 24.1.2011, 20:09
Mitka Цитата(Тошка @ 24.1.2011, 20:09) Ребята н... 24.1.2011, 20:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:21 |
