9.4.2008, 7:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема.
У меня есть два предположения: 1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально? 2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно) Вобщем - |
14.4.2008, 10:09
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет ))
Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? |
25.8.2010, 13:15
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет )) Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? точно така же ситуевина. что делал уже. прокачивал-менял цилиндр и прокачивал-вышеперечисленное делал с отпущеным ручником-эфекта не принесло. как и у Prehisotrik' один поршень выходит раньше другого. хотя на другом колесе все одновременно. получается менял цилиндр дважды(оба вазинтерсервис) нет эфекта. мозг <censored> сломал. ГТО на носу. мысли крутятся только в районе -что то не то с гидравликой и конкретно с цилиндром. эт сегодня поменял -0. барабан и колодки в полном порядке. одна трабла неодновременный выход поршеньков... ПРОКАЧИВАЛ УЖЕ НЕ РАЗ-НЕТ ВОЗДУХА СОВСЕМ. что делать други ?! http://www.vazinter.ru/descr.php?tmpID=45 вот тот цилиндр Сообщение отредактировал varvar-s - 25.8.2010, 13:45 |
25.8.2010, 15:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет )) Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? точно така же ситуевина. что делал уже. прокачивал-менял цилиндр и прокачивал-вышеперечисленное делал с отпущеным ручником-эфекта не принесло. как и у Prehisotrik' один поршень выходит раньше другого. хотя на другом колесе все одновременно. получается менял цилиндр дважды(оба вазинтерсервис) нет эфекта. мозг <censored> сломал. ГТО на носу. мысли крутятся только в районе -что то не то с гидравликой и конкретно с цилиндром. эт сегодня поменял -0. барабан и колодки в полном порядке. одна трабла неодновременный выход поршеньков... ПРОКАЧИВАЛ УЖЕ НЕ РАЗ-НЕТ ВОЗДУХА СОВСЕМ. что делать други ?! http://www.vazinter.ru/descr.php?tmpID=45 вот тот цилиндр колодки изношены равномерно? |
25.8.2010, 16:58
25.8.2010, 18:51
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет )) Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? точно така же ситуевина. что делал уже. прокачивал-менял цилиндр и прокачивал-вышеперечисленное делал с отпущеным ручником-эфекта не принесло. как и у Prehisotrik' один поршень выходит раньше другого. хотя на другом колесе все одновременно. получается менял цилиндр дважды(оба вазинтерсервис) нет эфекта. мозг <censored> сломал. ГТО на носу. мысли крутятся только в районе -что то не то с гидравликой и конкретно с цилиндром. эт сегодня поменял -0. барабан и колодки в полном порядке. одна трабла неодновременный выход поршеньков... ПРОКАЧИВАЛ УЖЕ НЕ РАЗ-НЕТ ВОЗДУХА СОВСЕМ. что делать други ?! http://www.vazinter.ru/descr.php?tmpID=45 вот тот цилиндр колодки изношены равномерно? тогда в чем проблема?как я понял задние поршни по разному выходят?у меня правый задний выходила только та часть которая вперед смотрит а та которая назад давит была полностью не рабочая,совсем не выходила из-за этого колодка только одна стиралась тормоза были хорошие и машину в случае такой работы задних поршней не должно уводить при торможении просто в силу конструкции барабана. |
27.8.2010, 12:07
так что по моему вопросу больше никто не выскажется? неужели нет людей владеющих данным вопросом досконально? Сообщение отредактировал varvar-s - 27.8.2010, 12:07 |
27.8.2010, 18:22
барабан и колодки в полном порядке. одна трабла неодновременный выход поршеньков... ПРОКАЧИВАЛ УЖЕ НЕ РАЗ-НЕТ ВОЗДУХА СОВСЕМ. что делать други ?! http://www.vazinter.ru/descr.php?tmpID=45 вот тот цилиндр так что по моему вопросу больше никто не выскажется? неужели нет людей владеющих данным вопросом досконально? А как определил?,что выход неодновременный?Если бы был барабан стеклянный..чтоб видно было))Да и то ничего бы это не дало,на глаз определить это было бы все равно невозможно-надо датчики давления на каждый поршень ставить.Одно приходит на ум(при условии,что ты Железно знаешь,что это так)-либо одна сторона больше в рисках,либо манжет старый-задубевший.Однако как только 1-й поршень вышел,и уперся в колодку,поршню,которому выходить лень,все равно ничего неостается,как приступить к действию.Возможно в этом случае наступает Легкий разбаланс,но это только при самом легком торможении.При сильном они будут выходить практически одновременно.Но,если это напрягает,достаточно поставить новый цилиндр,цена вопроса-копейки.Старый,как ты знаешь,лучше не реанимировать,не тот это узел. |
Prehisotrik Дребезжат тормоза 9.4.2008, 7:00
Spok А дребезжит где сзади или спереди? Если сзади то я... 9.4.2008, 8:14
Prehisotrik Spok, где дребезжать - сложно понять, но вроде бы ... 9.4.2008, 8:28
jack333 Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 6:33) Spok... 9.4.2008, 9:18
Prehisotrik jack333, расписываю подробно.
До этого дважды утр... 9.4.2008, 9:22
Spok Что за слово дребезжит, вибрация чтоли. Создается ... 9.4.2008, 10:27
Prehisotrik Spok, да. Дрожит весь кузов и достаточно высокочас... 9.4.2008, 11:02
jack333 Возможно разбухли от воды резинки на задних тормоз... 9.4.2008, 12:50
Spok Prehisotrik а воздуха в системе нету случайно? То... 9.4.2008, 13:09
Prehisotrik jack333, а как бы это проверить?
Spok, тормоза пр... 9.4.2008, 14:02
Butcher так вот после замены всего-всего машина в основном... 9.4.2008, 16:18
Prehisotrik Butcher, Хм... Интересная идея... Но очень не обна... 9.4.2008, 17:16
jack333 Prehisotrik, поробуй понажимать на педаль тормаза,... 10.4.2008, 6:22
Prehisotrik jack333, спасибо. В выходные попробую. А если не б... 10.4.2008, 7:24
jack333 Цитата(Prehisotrik @ 10.4.2008, 5:29) jac... 10.4.2008, 8:34
Господин поручик Цитата(Prehisotrik @ 14.4.2008, 9:14) Хм.... 14.4.2008, 13:48
vitos Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 12:07) ... 27.8.2010, 17:53
varvar-s Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 13:07) ... 3.9.2010, 16:22
varvar-s Цитата(varvar-s @ 3.9.2010, 17:22) Ц... 10.9.2010, 11:45
varvar-s Цитата(varvar-s @ 10.9.2010, 12:45) ... 15.9.2010, 8:26
Ролакс Цитата(varvar-s @ 25.8.2010, 13:15) ... 27.8.2010, 19:56
Spok Вполне вероятно!!! А что гадать, если ... 14.4.2008, 10:12
Prehisotrik Spok, да вобщем-то правильно... Просто уж хочется ... 14.4.2008, 11:28
Prehisotrik Господин поручик, дело в том, что на втором колесе... 14.4.2008, 13:57
Prehisotrik Ура, товарищи! Оно наступило.
Сменил цилиндр,... 21.4.2008, 12:34
AVALERA У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА--ДРЕБЕЗЖИТ...БАРАБАНЫ РАСТОЧИ... 15.12.2008, 19:53
lego такая же проблема только зад тресет при плавном то... 25.12.2008, 13:50
d_vask У меня была такая фигня. Машина дребезжала вся. ... 10.1.2009, 0:57
Sed-oy у меня было такое! жопа скакала при торможении... 30.1.2009, 20:09
taleks у меня была такая же ситуация - поменял задние тор... 17.2.2009, 20:14
Jimmy.BV А у мню это сезонно...
То есть, то нет... Подольш... 10.3.2009, 17:35
DONETSK пробуйте укоротить болты крепления колес-буквально... 10.3.2009, 22:08
скляныч Цитата(DONETSK @ 10.3.2009, 23:08) пробуй... 18.4.2009, 13:02
Аргон Такая же ситуация. Зимой, при торможении на перед... 14.4.2009, 11:46
vadim-bagger Друзья-одноклубники!
Появилась необходимость ... 18.4.2009, 18:17
Fлекс Цитата(vadim-bagger @ 18.4.2009, 18... 18.4.2009, 22:26
vadim-bagger Цитата(Fлекс @ 18.4.2009, 22:26) Не знаю,... 19.4.2009, 15:37
varvar-s у меня похожая проблема-идут удары на педаль во вр... 23.5.2009, 7:58
Otk Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) Три ... 1.6.2009, 15:35
Obana Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и... 9.7.2009, 20:09
Господин поручик Цитата(Obana @ 9.7.2009, 21:09) Дребезжат... 9.7.2009, 22:09
Obana Цитата(Господин поручик @ 9.7.2009, 23:09... 9.7.2009, 23:56
INVICTUS Цитата(Obana @ 10.7.2009, 0:56) Цитата(Го... 10.7.2009, 0:01
Господин поручик А когда колодки мокрые...дребежжит? 10.7.2009, 0:01
Obana Цитата(Господин поручик @ 10.7.2009, 1:01... 10.7.2009, 0:35
Obana Вообщем на выходных поменял барабан. Дребезг остал... 13.7.2009, 22:03
студент99 Ну конечно осталось поменять цилиндр,а желательно ... 21.7.2009, 21:44
Cepera При торможении, особенно на высоких скоростях особ... 22.7.2009, 18:11
Петрович_32rus Мужики, кто подскажет - начинаю тормозить, плавно ... 3.8.2009, 14:43
sorcen Извиняюсь что не в тему но просмотрев все темы по... 13.8.2009, 0:55
Dmitrik87 Может не туда написал, вы уж простите! Была пр... 3.9.2009, 23:58
Dexiter тоже было дребезжание. особенно зимой. ощущение, ч... 4.9.2009, 9:41
21063 Блин, что-то вы меня смутили своими рассказами про... 5.9.2009, 22:25
hexenal была такая же фигня при торможении вибрация руля и... 17.9.2009, 15:17
Господин поручик UPD: "ЦитатаОвальный" барабан слева, есл... 17.9.2009, 15:59
TIMON21 Возникла та же проблема - при торможении на малых ... 14.10.2009, 22:44
Dexiter TIMON21, у меня ща ситуация ваще 1 в 1, как у тебя... 18.11.2009, 22:02
4yBAK Да народ!!!!точно такая же трабла ... 27.11.2009, 0:03
Dexiter я тока колодки сменил и проточил парабаны.
совет: ... 27.11.2009, 1:07
4yBAK Цитата(Dexiter @ 27.11.2009, 1:07) я тока... 27.11.2009, 11:22
4yBAK Чудеса какието Проблема исчезла сама собой)) чес... 5.12.2009, 16:49
Dexiter 4yBAK, это всё равно проявится до устранения пробл... 5.12.2009, 17:26
MaxWell проблема такая
как погодка сыроватая, а сейчас она... 5.12.2009, 20:12
4yBAK Цитата(MaxWell @ 5.12.2009, 20:12) пробле... 6.12.2009, 22:58
MaxWell мне лучше подскажите из-за чего это происходит.
чт... 7.12.2009, 0:46
Dexiter для начала - колодки. потом - цилиндры. и барабаны... 7.12.2009, 0:48
owner_bsp Суть в том что при торможении такое ощющение что п... 11.12.2009, 7:27
searchingman Здравствуйте все, пишу этот же вопрос во втором то... 23.12.2009, 16:11
searchingman Цитата(searchingman @ 23.12.2009, 18:11) ... 24.12.2009, 11:44
MC Mixa Сегодня менял задние цилиндры и колодки.
Теперь пр... 27.8.2010, 0:34
Ролакс Цитата(MC Mixa @ 27.8.2010, 0:34) Сегодня... 27.8.2010, 0:44
MC Mixa Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 1:44) Цитата(M... 27.8.2010, 7:16
Ролакс По идее,скрежета быть не должно.Но..колодки то дел... 27.8.2010, 7:39
MC Mixa Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 8:39) По идее,... 27.8.2010, 8:09
Сержик Колодки на классику фирмы ATE есть двух "прои... 27.8.2010, 9:30
MC Mixa Проблема решена:
сейчас заехал в гараж, снял бараб... 27.8.2010, 10:39
varvar-s Ролакс читай выше -оба цилиндра менялись менялись... 27.8.2010, 19:36
varvar-s 1) цилиндр и есть элемент гидравлической схемы. 2)... 27.8.2010, 20:19
Ролакс Тогда тебе все же надо еще разок поменять цилиндр,... 27.8.2010, 20:31
varvar-s Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 21:31) Тогда т... 27.8.2010, 20:47
Ролакс Ты хочешь сказать,что одна колодка не в состоянии ... 27.8.2010, 20:52
varvar-s Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 21:52) Ты хоче... 27.8.2010, 20:59
daram Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 21:59) ... 29.8.2010, 10:33
Ролакс Не знаю-не знаю.Как одолеешь трабл,напиши в личку ... 27.8.2010, 21:04
varvar-s Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 22:04) Не знаю... 27.8.2010, 21:07
Chajnik Ну а чё в личку? Пиши сюда, всем тоже интересно. А... 29.8.2010, 7:12
Ролакс Ну воооооот.Оказывается барабан.Еще раз доказывает... 3.9.2010, 20:02
albert21 Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) Три ... 12.9.2010, 19:14
ROMAN KIROVOGRAD А ты посмотри на дату его сообщения. 12.9.2010, 19:25
Roman1988 Мужики, такая проблемма: трётся рычаг привода сто... 14.9.2010, 4:29
Сержик Цитата(Roman1988 @ 14.9.2010, 5:29) Мужик... 14.9.2010, 8:27
ROMAN KIROVOGRAD я подрезал ножовкой по металлу несколько витков. 14.9.2010, 6:49
Roman1988 ROMAN KIROVOGRAD, Сержик, спасибо! Будем пробо... 15.9.2010, 2:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:57 |
