24.8.2010, 10:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели.... потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет не знаю в чем дело... причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего... может свечи? |
26.8.2010, 12:43
Diksen Не работают приборы при зажигании 24.8.2010, 10:08
net Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 14:08) Парни в... 24.8.2010, 10:50
valentina Здравствуйте!!!Подскажите мне пожалуйс... 6.9.2012, 9:17
payalnikk Цитата(valentina @ 6.9.2012, 9:17) В чем ... 6.9.2012, 9:37
valentina Цитата(payalnikk @ 6.9.2012, 11:37) Цитат... 8.9.2012, 12:59
Lex@ Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 13:08) Парни в... 24.8.2010, 10:51
Skuz1988 Ребя помогите, может вы причину подскажете..... па... 21.7.2012, 0:50
Diksen включил габаритов кнопку на панели лампочка зажгла... 24.8.2010, 11:01
net Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 15:01) включил... 24.8.2010, 11:07
Enkei Гарантированно 9 предохранитель, проходили такое. ... 24.8.2010, 11:07
Diksen ПОнятнО! вообщем да!
а скока стоит предохр... 24.8.2010, 11:12
yurecgod Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 11:12) ПОнятнО... 24.8.2010, 11:18
Enkei копейки. рублей 5, может меньше. Купи с запасом, о... 24.8.2010, 11:16
Diksen спасибо друзья!!
отпишусь тогда, ща в мага... 24.8.2010, 12:17
Diksen парни хана!!!
зажигание включаешь все ... 24.8.2010, 16:06
Diksen помомжет кто нить?( 24.8.2010, 17:14
Павлуха Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 18:14) помомже... 24.8.2010, 17:41
Diksen Нет ничего не менял, целый мессяц ездил без поломо... 24.8.2010, 18:49
Павлуха Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 19:49) Эх блин... 24.8.2010, 18:57
Diksen 16v
ну и 8v ставил все равно оба горят 24.8.2010, 19:01
Павлуха Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:01) 16v
ну ... 24.8.2010, 19:11
Diksen вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдерне... 24.8.2010, 19:40
Павлуха Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:40) тахомет... 24.8.2010, 19:58
Diksen при вкл зажигании 24.8.2010, 20:01
Павлуха Так,стоп,предохранитель горит уже при вкл.зажигани... 24.8.2010, 20:15
Diksen он горит теперь уже и при зажигании.... только не ... 24.8.2010, 20:18
Павлуха Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:18) он гори... 24.8.2010, 20:41
Diksen а где его скидывать?
надо панель раскручивать что... 24.8.2010, 20:45
Mitka Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:45) а где е... 24.8.2010, 22:20
Nikolas70 Проверь, не соскочил ли, или не перетёрся провод, ... 25.8.2010, 1:05
Diksen да у меня нет такого провода для заднего хода
ска... 25.8.2010, 13:40
гесер Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 14:40) да у ме... 25.8.2010, 14:19
Diksen не знаю может и есть но я када ввключал его то нич... 25.8.2010, 14:50
гесер Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 15:50) не знаю... 25.8.2010, 15:12
Diksen Хрошо спасибо посмотрю))
если они менять их сложно... 25.8.2010, 15:20
гесер Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 16:20) Хрошо с... 25.8.2010, 15:31
гесер Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 13:43) вообщем... 26.8.2010, 13:46
Diksen ну вообщем понятно!
из за этого весь геммор с ... 26.8.2010, 14:09
denrus Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 15:09) ну вооб... 26.8.2010, 15:02
Diksen ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтоб... 26.8.2010, 15:06
гесер Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:06) ща дела... 26.8.2010, 15:16
Diksen спасибо друг! хотел взять обычную синюю! н... 26.8.2010, 15:23
гесер Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:23) спасибо... 26.8.2010, 15:32
Diksen я загнул провод который идет около выхлопухи загну... 26.8.2010, 17:03
denrus щас тоже гляну может таже проблема 26.8.2010, 17:18
Avencaster привет всем. аналогичная проблема, ничего не работ... 26.8.2010, 17:51
Mitka Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 18:51) при... 26.8.2010, 18:17
Павлуха Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:17) Цитата(D... 26.8.2010, 18:52
Diksen в смысле задний ход? что машина назад не едет О_о 26.8.2010, 17:58
Avencaster едет. фонари заднего хода. это я сказал к тому, чт... 26.8.2010, 18:01
Avencaster всё не работает. началось с того, что описывалось ... 26.8.2010, 18:19
Mitka Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 19:19) всё... 26.8.2010, 18:27
Avencaster Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:27) Проверь ... 26.8.2010, 23:06
denrus Цитата(Avencaster @ 27.8.2010, 0:06) Цита... 27.8.2010, 11:47
Avencaster наклемники новые, масса в порядке. а вот гену глян... 26.8.2010, 18:29
Diksen а как этот провод вытащить я не понимаю просто 26.8.2010, 19:04
Mitka Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:04) а как э... 26.8.2010, 19:18
Павлуха Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 20:18) Не липне... 26.8.2010, 19:25
Diksen парни спасибо вам!!
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожа... 26.8.2010, 19:56
Mitka Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) парни с... 26.8.2010, 20:09
Павлуха Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) как нит... 26.8.2010, 20:12
Diksen спасибо попробую 26.8.2010, 20:16
Avencaster всем спасибо кто пытался помочь с советами. пробле... 6.9.2010, 17:36
LiftUP Помогите пожалуйста!
нет зажигания (На стартер... 8.9.2010, 18:01
Mitka Цитата(LiftUP @ 8.9.2010, 19:01) Помогите... 8.9.2010, 18:08
Avencaster на втягивающее пробовал отвертку накидывать, старт... 10.9.2010, 18:50
sergey_harutyunyan Помогите пожалуйста с проблемой:
1. При открыто... 14.9.2010, 9:41
sergey_harutyunyan Цитата(sergey_harutyunyan @ 14.9.2010, 11... 14.9.2010, 14:05
max&m возьми помошника чтоб наблюдал,включи фары.под кап... 10.9.2010, 19:07
Rebelkos Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ... 1.1.2011, 17:37
sedoy Цитата(Rebelkos @ 1.1.2011, 18:37) Доброг... 1.1.2011, 17:57
Ролакс тут еще глянь 1.1.2011, 18:17
Rebelkos Спасибо за помощь! Проблема и правда была в пл... 2.1.2011, 14:25
Ролакс Цитата(Rebelkos @ 2.1.2011, 13:25) Спасиб... 2.1.2011, 14:33
zerokl Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. з... 8.7.2011, 8:12
Wayfarer-j Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 9:12) Мужики по... 8.7.2011, 9:18
zerokl Цитата(Wayfarer-j @ 8.7.2011, 9:18) ... 8.7.2011, 11:12
zerokl Мужики нашел еще вот такую схему подключения
Цитат... 8.7.2011, 15:57
Mitka Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 16:57) Мужики н... 8.7.2011, 17:57
Warrior Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 19:57) Мужики н... 8.7.2011, 18:05
zerokl Цитата(Mitka @ 8.7.2011, 17:57) Цитата(ze... 8.7.2011, 20:11
zerokl Спасибо Mitka
выставив контактную группу как ты с... 9.7.2011, 12:13
Las130 парни !сел в машину завёл )включаю дворники он... 11.3.2012, 20:41
payalnikk Цитата(Las130 @ 11.3.2012, 20:41) парни ... 11.3.2012, 22:06
Vladovaz Доброго времени суток всем! У меня почти таже ... 22.4.2012, 23:12
Ролакс Проблема может быть в силовой колодке если она ест... 22.4.2012, 23:39
Vladovaz Спасибо за ответ. Самому найти причину так и не уд... 26.4.2012, 16:42
Sekutor Мужики, такая проблема: машина на стоянке, двигате... 27.5.2012, 15:57
masterlego то же проблема...не работает, тахометр, прибор что... 18.8.2012, 17:35
payalnikk Цитата(masterlego @ 18.8.2012, 17:35) ...... 18.8.2012, 22:28
masterlego 9 пред проверил и другой новый поставил на всяк по... 19.8.2012, 8:12
payalnikk Тогда еще спрошу - вентилятор радиатора работает? ... 19.8.2012, 10:18
masterlego Цитата(payalnikk @ 19.8.2012, 12:18) Тогд... 19.8.2012, 11:50
kost152 Люди помогите с одной проблемой разобраться. Короч... 20.10.2012, 17:51
Ролакс какие датчики?они ж с металла в основном,то есть н... 20.10.2012, 18:03
kost152 Лампочка давления масла моргать начинает и стрелка... 20.10.2012, 18:15
Sinister12 у меня такая проблема.Когда машина нагревается то ... 7.11.2013, 15:44
payalnikk Проверь 9-й предохранитель, его лучше замени а дер... 7.11.2013, 16:48
Sinister12 Цитата(payalnikk @ 7.11.2013, 20:48) Пров... 7.11.2013, 18:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 10:15 |
