15.9.2008, 18:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва, ул. Уссурийская Пользователь №: 4692 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Предлагаю заценить, как я переделал старые штатные часы, с секундной стрелкой, имеющей свойство "застревать" на одном месте, в цифровые часы со светодиодными семисегментными индикаторами. То, что было:
Кол-во скачиваний: 678То, как стало:
Кол-во скачиваний: 1156Подробности на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm |
29.12.2009, 23:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм? кстати, в этих часиках есть функция "SNZ" - "соня" (по паспорту, и кнопочка есть). Т.е. при нажатии на неё девайс должен "пипикать" три раза через каждые пять мин. НО, при нажатии на "SNZ", ни на дисплее (по паспорту индикация должна появиться) ни в реале ни "пикает". Разобрал, на плате, в месте прилегания контакной площадки кнопки "SNZ", слишком длинные "хвостики" от шлейфа, подумал - не достает... сточил.. не помагло. В магаз пришел, еще две штуки проверил, тоже не работает... Смирился, China есть China, значит нет такой фнкц в девайсе... Ну и ладно, хоть всё остальное работает. |
25.8.2010, 15:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм? кстати, в этих часиках есть функция "SNZ" - "соня" (по паспорту, и кнопочка есть). Т.е. при нажатии на неё девайс должен "пипикать" три раза через каждые пять мин. НО, при нажатии на "SNZ", ни на дисплее (по паспорту индикация должна появиться) ни в реале ни "пикает". Разобрал, на плате, в месте прилегания контакной площадки кнопки "SNZ", слишком длинные "хвостики" от шлейфа, подумал - не достает... сточил.. не помагло. В магаз пришел, еще две штуки проверил, тоже не работает... Смирился, China есть China, значит нет такой фнкц в девайсе... Ну и ладно, хоть всё остальное работает. Режим Snooze работает, только включается он по-хирому... братья китайцы, блин )))) Включается он следующим образом: 1) При включении звонка будильника !!! нажать клавишу SNZ (Если нажать на любую другую клавишу функция не сработает) 2) На экране появиться значок "Z" 3) Функция работает три раза, через каждые 5 минут. Звонок длиться в течение 1 минуты. P.S. Кстати вопросик в догонку к знающим: Как можно скорректировать показания температуры ? У меня за 3 года вторые подобные часы, но у обоих экземпляров показания температуры отличались от эталонных примерно на 5 гр. Цельсия. Сообщение отредактировал Palex300182 - 26.8.2010, 6:14 |
Yarst Часы цифровые электронные самодельные 15.9.2008, 18:02
sven Очень даже не плохо,мне понравилось,попробую сам с... 30.9.2008, 21:59
Marves Цитата(sven @ 30.9.2008, 21:59) Очень даж... 26.2.2009, 14:49
Marves Yarst можно список запчастей которые ты использова... 27.2.2009, 8:49
прямоток резать кольцо кстати не нужно. оно легко разгибает... 27.2.2009, 12:48
ВАЗовец проще купить...цена вопроса 200-250р(именно цифров... 9.3.2009, 11:45
Soundwind Цитата(ВАЗовец @ 9.3.2009, 12:45) проще... 29.6.2009, 11:33
Jet а бывают с синей или голубой подсветкой? 17.6.2009, 23:37
upravitelev я думаю купить цифровой тахометр и так же как часы... 29.6.2009, 16:10
Виталио 453 Цитата(upravitelev @ 29.6.2009, 16:10) я ... 18.1.2010, 19:15
dim-mon Цитата(Виталио 453 @ 18.1.2010, 19:15) Ци... 19.1.2010, 18:02
fantomlds Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 19:02) Всем при... 19.12.2009, 22:02
sarvaz Как альтернатива штатным часикам есть такие и таки... 22.12.2009, 21:56
ElRi Цитата(sarvaz @ 23.12.2009, 0:56) Как аль... 20.5.2010, 13:35
CEPE}I{A sarvaz, кто-то писал что такие часы завышают (или ... 22.12.2009, 22:23
ap003 Цитата(CEPE}I{A @ 23.12.2009, 1:23) sarva... 30.8.2010, 18:08
sarvaz при показаниях вольтметра 12В - занижает от реальн... 23.12.2009, 23:49
Buka007 Цитата(sarvaz @ 23.12.2009, 23:49) при по... 28.1.2010, 14:42
schwarz Добрый день.
Вот, собранно на основе нерабочих шта... 28.1.2010, 13:56
Soro Цитата(schwarz @ 28.1.2010, 16:56) Добрый... 4.4.2010, 15:37
sarvaz Цитатапроверял мультиметрами (разными, для верност... 1.2.2010, 18:38
buffalo на днях доделаю такие часы ) 1.3.2010, 22:16
pomah11 sarvaz я смотрю ты часики VST 7042v разбирал, по... 21.3.2010, 18:25
dim-mon Цитата(pomah11 @ 21.3.2010, 18:25) sarvaz... 21.3.2010, 19:12
pomah11 dim-mon прошу прощения за качество но под рукой то... 22.3.2010, 20:07
dim-mon Цитата(pomah11 @ 22.3.2010, 20:07) dim-mo... 22.3.2010, 20:36
dim-mon ну вот гляди 23.3.2010, 16:05
pomah11 dim-mon огромнейшее человеческое спасибо ща сяду п... 23.3.2010, 19:38
sarvaz dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в?... 25.3.2010, 23:21
dim-mon Цитата(sarvaz @ 25.3.2010, 23:21) dim-mon... 27.3.2010, 7:26
фараон123 Цитата(dim-mon @ 27.3.2010, 7:26) Ци... 6.1.2011, 17:31
payalnikk Цитата(фараон123 @ 6.1.2011, 16:31) dim-m... 6.1.2011, 18:06
sarvaz по магазинам искать, через Инет попробуй заказать ... 21.5.2010, 0:24
Vavan83 Цитата(Palex300182 @ 25.8.2010, 16:26) P.... 27.8.2010, 15:19
Palex300182 Цитата(Vavan83 @ 27.8.2010, 19:19) Цитата... 28.8.2010, 6:33
sarvaz ЦитатаКак можно скорректировать показания температ... 2.9.2010, 22:05
monster62 На днях доделаю часы как в первом посте статья, се... 30.11.2010, 16:17
kasimoff часы на руке вместу часиков штатных уазовский воль... 1.12.2010, 22:07
sarvaz А ктонить пробовал для VST в кач-ве наружного датч... 6.12.2010, 21:53
sarvaz Цитатанепоказывают температуру
проверь чтоб:
- про... 8.1.2011, 15:04
Ролакс Сбылась мечта идиота,нашел всетки VST 7042 Больше... 12.1.2011, 20:31
mixa84 ну поздравляю!у меня подсветка родная не сильн... 12.1.2011, 20:41
Ролакс Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 19:41) а вот д... 12.1.2011, 20:57
mixa84 Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 20:49) Цитата(... 12.1.2011, 20:58
Ролакс Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 19:58) Цитата(... 12.1.2011, 21:11
mixa84 "А вывести хочу через пластмаску(прокладку)гд... 13.1.2011, 19:48
Ролакс Цитата(mixa84 @ 13.1.2011, 18:48) "А... 13.1.2011, 23:48
Муравей Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 21:31) Сбылась... 29.1.2011, 14:35
Andrey1600 Цитата(Муравей @ 29.1.2011, 16:35) Цитата... 29.1.2011, 21:50
Ролакс Цитата(Муравей @ 29.1.2011, 13:35) Скажи ... 29.1.2011, 22:47
Муравей Цитата(Ролакс @ 29.1.2011, 23:47) Цитата(... 29.1.2011, 23:23
ROMAN KIROVOGRAD Блин, тоже хочу такие, надо торгашей на авторынке ... 12.1.2011, 20:49
Андрей 46 Цитатаschwarz какие проблемы были по поводу внедре... 13.1.2011, 0:41
Selmer Я воткнул БК-06 в приборку где прикуриватель.Вмест... 13.1.2011, 1:02
Ролакс Цитата(Selmer @ 13.1.2011, 0:02) Тока тем... 13.1.2011, 1:04
Selmer Сам не знаю весит сразусза защитой.
Может все-же т... 13.1.2011, 1:14
Ролакс Ого!!что то не то..а на весу правильно пок... 13.1.2011, 1:15
Selmer Кокда вытаскивал,случайно оборвал сразу показал -3... 13.1.2011, 1:21
Андрей 46 ap003...подскажи как ты кнопки перепаял на БК-06??... 13.1.2011, 23:44
Ролакс Цитата(Андрей 46 @ 13.1.2011, 22:44) ap00... 14.1.2011, 1:03
Andrey1600 Подскажите, купил часы VST 7042 поставил наружный... 28.1.2011, 11:41
Ролакс а с чего взял что врет?я по цифровому домашнему пр... 28.1.2011, 11:45
Andrey1600 Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 13:45) а с чег... 28.1.2011, 11:51
mixa84 Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 11:45) а с чег... 29.1.2011, 19:28
Ролакс Ртутные как раз могут и трындеть,знакомый градусни... 28.1.2011, 12:02
Andrey1600 Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 14:02) Ртутные... 28.1.2011, 23:49
Ролакс он на фото слева 28.1.2011, 23:56
Andrey1600 Цитата(Ролакс @ 29.1.2011, 1:56) он на фо... 29.1.2011, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Унас на рынке это китайское чудо появилось, 100 гр... 29.1.2011, 21:19
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.1.2011, 21:1... 29.1.2011, 21:59
payalnikk Лично мне они достались на халяву, привык к ним бы... 29.1.2011, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD В понедельник посмотрю, может и куплю, на рынок по... 29.1.2011, 22:55
Ролакс Краматорск,тебе ближе к нам,чем в Донецк 29.1.2011, 23:29
Муравей Цитата(Ролакс @ 30.1.2011, 0:29) Краматор... 29.1.2011, 23:33
Ролакс Не сказал бы,что Донецк ближе,ну конечно с какой с... 29.1.2011, 23:35
Муравей Цитата(Ролакс @ 30.1.2011, 0:35) Не сказа... 29.1.2011, 23:44
ROMAN KIROVOGRAD Миша, вопрос , ты эти часики куда подсоединял-пита... 29.1.2011, 23:50
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.1.2011, 23:5... 29.1.2011, 23:57
Ролакс Короче,я их вместо штатных включил,померял на акку... 30.1.2011, 0:05
ROMAN KIROVOGRAD Ясно Миши, спасибо, я думаю на штатном месте при в... 30.1.2011, 0:07
Ролакс Ну должна по идее,да она и так скачет немного в не... 30.1.2011, 0:09
sarvaz ЦитатаРтутные как раз могут и трындеть Ртутные- са... 18.2.2011, 22:22
dim-mon Цитата(sarvaz @ 18.2.2011, 22:22) ЦитатаР... 11.3.2011, 15:29
cee_dee вчера приобрел часики vst, подключил пока на штатн... 11.3.2011, 11:22
Сержик Датчик температуры окружающего воздуха подойдёт от... 11.3.2011, 11:29
cee_dee Цитата(Сержик @ 11.3.2011, 10:29) Датчик ... 11.3.2011, 11:35
Ролакс Цитата(cee_dee @ 11.3.2011, 10:22) темпер... 11.3.2011, 11:35
cee_dee Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 10:35) Внутрен... 11.3.2011, 11:51
Ролакс Тогда разбирай,выпаивай внутр.датчик(была тема где... 11.3.2011, 11:59
cee_dee Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 10:59) Тогда р... 11.3.2011, 14:31
Ролакс скоко показует на ХХ,оборотах и выкл двиге? 11.3.2011, 14:33
cee_dee Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 13:33) скоко п... 11.3.2011, 14:59
Сержик Точно не уверен, поэтому предположу, что "сне... 11.3.2011, 15:05
Ролакс Цитата(cee_dee @ 11.3.2011, 13:59) как ра... 11.3.2011, 15:12
ROMAN KIROVOGRAD Под бардачком тоже врать будет, надо искать другое... 11.3.2011, 14:42
dim-mon вынести датчик наружу можно без проблем. В качеств... 11.3.2011, 15:03
mixxa переделал пластмассовый корпус штатных часов под Б... 14.3.2011, 14:22
Solex То же самое, только кнопки встроены, стекло от фут... 15.5.2011, 17:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:08 |
