> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
Diksen
сообщение 24.8.2010, 10:08
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели....
потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет diablo.gif
не знаю в чем дело...
причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего...
может свечи?
Diksen
сообщение 24.8.2010, 19:40
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдернешь присох такое ощущение блин
вообщем попробовал опять на предохранителе новом.. тахометра стрелка мечица то вниз то вверх... када останавливаеца предохранитель сгорает... блин че ж такое то <censored>(((
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 19:58
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
когда крутишь стартером или уже при вкл. зажигании.
- Diksen   Не работают приборы при зажигании   24.8.2010, 10:08
- - net   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 14:08) Парни в...   24.8.2010, 10:50
|- - valentina   Здравствуйте!!!Подскажите мне пожалуйс...   6.9.2012, 9:17
|- - payalnikk   Цитата(valentina @ 6.9.2012, 9:17) В чем ...   6.9.2012, 9:37
|- - valentina   Цитата(payalnikk @ 6.9.2012, 11:37) Цитат...   8.9.2012, 12:59
- - Lex@   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 13:08) Парни в...   24.8.2010, 10:51
|- - Skuz1988   Ребя помогите, может вы причину подскажете..... па...   21.7.2012, 0:50
- - Diksen   включил габаритов кнопку на панели лампочка зажгла...   24.8.2010, 11:01
|- - net   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 15:01) включил...   24.8.2010, 11:07
- - Enkei   Гарантированно 9 предохранитель, проходили такое. ...   24.8.2010, 11:07
- - Diksen   ПОнятнО! вообщем да! а скока стоит предохр...   24.8.2010, 11:12
|- - yurecgod   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 11:12) ПОнятнО...   24.8.2010, 11:18
- - Enkei   копейки. рублей 5, может меньше. Купи с запасом, о...   24.8.2010, 11:16
- - Diksen   спасибо друзья!! отпишусь тогда, ща в мага...   24.8.2010, 12:17
- - Diksen   парни хана!!! зажигание включаешь все ...   24.8.2010, 16:06
- - Diksen   помомжет кто нить?(   24.8.2010, 17:14
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 18:14) помомже...   24.8.2010, 17:41
- - Diksen   Нет ничего не менял, целый мессяц ездил без поломо...   24.8.2010, 18:49
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 19:49) Эх блин...   24.8.2010, 18:57
- - Diksen   16v ну и 8v ставил все равно оба горят   24.8.2010, 19:01
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:01) 16v ну ...   24.8.2010, 19:11
- - Diksen   вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдерне...   24.8.2010, 19:40
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:40) тахомет...   24.8.2010, 19:58
- - Diksen   при вкл зажигании   24.8.2010, 20:01
- - Павлуха   Так,стоп,предохранитель горит уже при вкл.зажигани...   24.8.2010, 20:15
- - Diksen   он горит теперь уже и при зажигании.... только не ...   24.8.2010, 20:18
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:18) он гори...   24.8.2010, 20:41
- - Diksen   а где его скидывать? надо панель раскручивать что...   24.8.2010, 20:45
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:45) а где е...   24.8.2010, 22:20
- - Nikolas70   Проверь, не соскочил ли, или не перетёрся провод, ...   25.8.2010, 1:05
- - Diksen   да у меня нет такого провода для заднего хода ска...   25.8.2010, 13:40
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 14:40) да у ме...   25.8.2010, 14:19
- - Diksen   не знаю может и есть но я када ввключал его то нич...   25.8.2010, 14:50
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 15:50) не знаю...   25.8.2010, 15:12
- - Diksen   Хрошо спасибо посмотрю)) если они менять их сложно...   25.8.2010, 15:20
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 16:20) Хрошо с...   25.8.2010, 15:31
- - Diksen   вообщем recep говорил правильно реально походу пог...   26.8.2010, 12:43
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 13:43) вообщем...   26.8.2010, 13:46
- - Diksen   ну вообщем понятно! из за этого весь геммор с ...   26.8.2010, 14:09
|- - denrus   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 15:09) ну вооб...   26.8.2010, 15:02
- - Diksen   ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтоб...   26.8.2010, 15:06
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:06) ща дела...   26.8.2010, 15:16
- - Diksen   спасибо друг! хотел взять обычную синюю! н...   26.8.2010, 15:23
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:23) спасибо...   26.8.2010, 15:32
- - Diksen   я загнул провод который идет около выхлопухи загну...   26.8.2010, 17:03
- - denrus   щас тоже гляну может таже проблема   26.8.2010, 17:18
- - Avencaster   привет всем. аналогичная проблема, ничего не работ...   26.8.2010, 17:51
|- - Mitka   Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 18:51) при...   26.8.2010, 18:17
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:17) Цитата(D...   26.8.2010, 18:52
- - Diksen   в смысле задний ход? что машина назад не едет О_о   26.8.2010, 17:58
- - Avencaster   едет. фонари заднего хода. это я сказал к тому, чт...   26.8.2010, 18:01
- - Avencaster   всё не работает. началось с того, что описывалось ...   26.8.2010, 18:19
|- - Mitka   Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 19:19) всё...   26.8.2010, 18:27
|- - Avencaster   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:27) Проверь ...   26.8.2010, 23:06
|- - denrus   Цитата(Avencaster @ 27.8.2010, 0:06) Цита...   27.8.2010, 11:47
- - Avencaster   наклемники новые, масса в порядке. а вот гену глян...   26.8.2010, 18:29
- - Diksen   а как этот провод вытащить я не понимаю просто   26.8.2010, 19:04
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:04) а как э...   26.8.2010, 19:18
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 20:18) Не липне...   26.8.2010, 19:25
- - Diksen   парни спасибо вам!! ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожа...   26.8.2010, 19:56
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) парни с...   26.8.2010, 20:09
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) как нит...   26.8.2010, 20:12
- - Diksen   спасибо попробую   26.8.2010, 20:16
- - Avencaster   всем спасибо кто пытался помочь с советами. пробле...   6.9.2010, 17:36
- - LiftUP   Помогите пожалуйста! нет зажигания (На стартер...   8.9.2010, 18:01
|- - Mitka   Цитата(LiftUP @ 8.9.2010, 19:01) Помогите...   8.9.2010, 18:08
- - Avencaster   на втягивающее пробовал отвертку накидывать, старт...   10.9.2010, 18:50
|- - sergey_harutyunyan   Помогите пожалуйста с проблемой: 1. При открыто...   14.9.2010, 9:41
|- - sergey_harutyunyan   Цитата(sergey_harutyunyan @ 14.9.2010, 11...   14.9.2010, 14:05
- - max&m   возьми помошника чтоб наблюдал,включи фары.под кап...   10.9.2010, 19:07
- - Rebelkos   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ...   1.1.2011, 17:37
|- - sedoy   Цитата(Rebelkos @ 1.1.2011, 18:37) Доброг...   1.1.2011, 17:57
- - Ролакс   тут еще глянь   1.1.2011, 18:17
|- - Rebelkos   Спасибо за помощь! Проблема и правда была в пл...   2.1.2011, 14:25
|- - Ролакс   Цитата(Rebelkos @ 2.1.2011, 13:25) Спасиб...   2.1.2011, 14:33
- - zerokl   Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. з...   8.7.2011, 8:12
|- - Wayfarer-j   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 9:12) Мужики по...   8.7.2011, 9:18
- - zerokl   Цитата(Wayfarer-j @ 8.7.2011, 9:18) ...   8.7.2011, 11:12
- - zerokl   Мужики нашел еще вот такую схему подключения Цитат...   8.7.2011, 15:57
|- - Mitka   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 16:57) Мужики н...   8.7.2011, 17:57
|- - Warrior   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 19:57) Мужики н...   8.7.2011, 18:05
- - zerokl   Цитата(Mitka @ 8.7.2011, 17:57) Цитата(ze...   8.7.2011, 20:11
- - zerokl   Спасибо Mitka выставив контактную группу как ты с...   9.7.2011, 12:13
- - Las130   парни !сел в машину завёл )включаю дворники он...   11.3.2012, 20:41
|- - payalnikk   Цитата(Las130 @ 11.3.2012, 20:41) парни ...   11.3.2012, 22:06
- - Vladovaz   Доброго времени суток всем! У меня почти таже ...   22.4.2012, 23:12
- - Ролакс   Проблема может быть в силовой колодке если она ест...   22.4.2012, 23:39
- - Vladovaz   Спасибо за ответ. Самому найти причину так и не уд...   26.4.2012, 16:42
- - Sekutor   Мужики, такая проблема: машина на стоянке, двигате...   27.5.2012, 15:57
- - masterlego   то же проблема...не работает, тахометр, прибор что...   18.8.2012, 17:35
|- - payalnikk   Цитата(masterlego @ 18.8.2012, 17:35) ......   18.8.2012, 22:28
- - masterlego   9 пред проверил и другой новый поставил на всяк по...   19.8.2012, 8:12
- - payalnikk   Тогда еще спрошу - вентилятор радиатора работает? ...   19.8.2012, 10:18
|- - masterlego   Цитата(payalnikk @ 19.8.2012, 12:18) Тогд...   19.8.2012, 11:50
- - kost152   Люди помогите с одной проблемой разобраться. Короч...   20.10.2012, 17:51
- - Ролакс   какие датчики?они ж с металла в основном,то есть н...   20.10.2012, 18:03
- - kost152   Лампочка давления масла моргать начинает и стрелка...   20.10.2012, 18:15
- - Sinister12   у меня такая проблема.Когда машина нагревается то ...   7.11.2013, 15:44
- - payalnikk   Проверь 9-й предохранитель, его лучше замени а дер...   7.11.2013, 16:48
- - Sinister12   Цитата(payalnikk @ 7.11.2013, 20:48) Пров...   7.11.2013, 18:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:42
