6.2.2008, 16:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо!
P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п.
24.8.2010, 16:31
Из колеи и мою выкидывает, хотя знаю что все в норме.
24.8.2010, 16:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Expertxq Машину ведет, то влево то вправо 6.2.2008, 16:44
CrazyDron Странно. Вообще похоже на рулевые тяги. Проверь ещ... 6.2.2008, 17:01
Expertxq Нет, в том том то и дело, что они новые! 6.2.2008, 17:08
aLEXey665 Цитата(Expertxq @ 6.2.2008, 15:13) Нет, ... 6.2.2008, 18:46
Vadik Mashkov Цитата(aLEXey665 @ 6.2.2008, 16:51) Цитат... 6.2.2008, 18:51
Lunatik у меня тоже машина начинает "гулять" где... 6.2.2008, 20:52
Misha065 а машина небитая в зад или перед? 6.2.2008, 21:33
Expertxq нет не битая, развал-схожд. делал, подвеску тоже в... 6.2.2008, 21:40
UntameD в норме???????я бы не сказал-реактивные,стабилизат... 6.2.2008, 22:43
Expertxq Цитата(UntameD @ 6.2.2008, 20:48) в норме... 6.2.2008, 22:48
UntameD он бы выл
ты откуда,при регистрации не так сложно... 6.2.2008, 23:02
alone Было такое. Амортизаторы оба были нормальные, один... 15.2.2008, 11:54
ДенЧи! была такая телега, после сход развала всё прошло..... 15.2.2008, 12:51
биогадыч машина 78 года соответственно смотреть надо в пер... 25.2.2008, 13:39
Беспечный Ангел погляди сайлентблоки. 25.2.2008, 13:44
Alexander-Perm Посмотри рулевой редуктор, такая же беда была, но ... 25.2.2008, 19:12
Sky Цитата(Expertxq @ 6.2.2008, 14:49) после ... 5.3.2008, 13:19
Knave у меня на скорости за 80 тож немного "рыщет... 2.5.2008, 14:10
Mara Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружи... 9.5.2008, 21:37
рома из таганрога У меня такая беда была купил новую резину и поменя... 9.5.2008, 22:55
MIDIAN.by Expertxq, колёса одинаковые везде? 10.5.2008, 13:03
pipisco вопщем, была токая же ситуация. 60 и выше маши ино... 12.5.2008, 9:04
Vasya Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопро... 23.7.2008, 15:04
рома из таганрога Цитата(Vasya @ 23.7.2008, 16:08) Всем доб... 23.7.2008, 15:07
Vasya В том то и дело, что сильно кидает! Ездил на м... 23.7.2008, 15:11
killerpest Еще зимой столкнулся с точно такой же проблемой. н... 24.7.2008, 9:55
Leegase Цитата(killerpest @ 24.7.2008, 10:55) Еще... 15.7.2010, 16:51
MamonT вот есть такая проблема кидало по сторонам сильно ... 17.1.2010, 19:59
Виталио 453 только тяги!у самого такая конитель была, в по... 1.2.2010, 20:36
MamonT Цитата(Виталио 453 @ 1.2.2010, 21:36) тол... 2.2.2010, 11:48
serega4100 Цитата(MamonT @ 2.2.2010, 11:48) Цитата(В... 2.2.2010, 12:02
Виталио 453 Цитата(MamonT @ 2.2.2010, 11:48) Цитата(В... 3.2.2010, 17:32
MamonT Ок спасибо всем за советы..сегодня заехал на СТО н... 3.2.2010, 18:03
Железяка Вообщем не знаю куда писать,более подходящей темы ... 13.2.2010, 12:57
greshnick а на сход развал не судьба было съездить после зам... 13.2.2010, 19:55
Edik Здрасте.У меня была такая же фигня,оказалось лопну... 3.4.2010, 19:02
Solo_SP На колею это не распространяется, по прежнему из н... 23.8.2010, 15:23
Evgen813 Цитата(Solo_SP @ 23.8.2010, 15:23) На кол... 23.8.2010, 18:13
Solo_SP Цитата(Evgen813 @ 23.8.2010, 19:13) Цитат... 24.8.2010, 14:12
ROMAN KIROVOGRAD Думаю так, если регулировочный болт утоплен ниже к... 24.8.2010, 14:34
Solo_SP ну енто ладно в выходные если время будет попробую... 24.8.2010, 15:40
ROMAN KIROVOGRAD Да со стороны этого не видно. а вот за рулем ощути... 24.8.2010, 17:33
Solo_SP Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.8.2010, 18:3... 25.8.2010, 12:39
Арсен привет!я сегодня заметил, если кручу руль влев... 3.10.2010, 19:59
П@ш@ Цитата(Арсен @ 3.10.2010, 20:59) привет... 3.10.2010, 20:58
Арсен Цитата(П@ш@ @ 3.10.2010, 19:58) Цитата(Ар... 4.10.2010, 11:03
ROMAN KIROVOGRAD На месте руль крутишь, в ходу то как? 3.10.2010, 21:00
Takeru Цитата(Арсен @ 3.10.2010, 20:59) привет... 3.10.2010, 23:31
ВаНеК меня вот на колее в асфальте кидает вправо.... что... 5.10.2010, 11:24
ROMAN KIROVOGRAD В подвеске что-то, может втулки стабилизатора разб... 5.10.2010, 13:30
Smirnov Всем привет! такая же байда сегодня началась п... 10.12.2011, 17:05
Selmer Цитата(Smirnov @ 10.12.2011, 20:05) Всем ... 10.12.2011, 17:25
серго Цитата(Smirnov @ 10.12.2011, 17:05) Всем ... 10.12.2011, 17:59
Smirnov Цитата(серго @ 10.12.2011, 18:59) Цитата(... 10.12.2011, 19:34
леха18 Задние тяги тоже стоит проверить . 10.12.2011, 19:18
dimonich03418121 да ну не проще заехать на яму и провести полную р... 10.12.2011, 20:29
1300SL а вот когда на рулевом редукторе, у меня было всег... 10.12.2011, 21:49
Virtuozlo Доброго времени суток)
машину ведет, раньше бывал... 22.1.2012, 22:13
R&M ты бы про симптомы по-подробней: куда ведёт, как в... 22.1.2012, 22:47
1300SL да и как начинает вести, в одну сторону или начина... 22.1.2012, 23:03
borisarm Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то ... 23.1.2012, 20:30
леха18 Цитата(borisarm @ 23.1.2012, 21:30) Подск... 24.1.2012, 3:27
серго Цитата(borisarm @ 23.1.2012, 21:30) Подск... 24.1.2012, 16:34
borisarm буду смотреть лонжерон и крепление рулевой
причина... 24.1.2012, 18:37
Igor_177 Народ, а чо никто про давление в колёсах не пишет?... 9.2.2012, 9:49
sergey_sin_igorya Для начала посмотри давление в шинах, если не помо... 9.2.2012, 10:37
yurecgod У меня такая же фигня как в первом посте на первой... 20.2.2012, 20:34
Ролакс Цитата(yurecgod @ 20.2.2012, 19:34) Прито... 20.2.2012, 20:39
yurecgod по этому ваще теряюсь куда смотреть :))))))))) 20.2.2012, 20:47
borisarm прочитай всю эту темы и смотри ходовку начни с под... 20.2.2012, 21:12
yurecgod Цитата(borisarm @ 20.2.2012, 21:12) прочи... 20.2.2012, 22:10
Роман Кировоград Может сравнивая с Калиной такое и происходит? 20.2.2012, 22:32
yurecgod Цитата(Роман Кировоград @ 20.2.2012, 22:3... 20.2.2012, 22:49
Bild9n была похожая ерунда - болтало то влево, то вправо.... 22.2.2012, 8:43
yurecgod проблема в том, что меня по дороге не болтает маши... 22.2.2012, 13:05
oledg Цитата(yurecgod @ 22.2.2012, 15:05) пробл... 25.2.2012, 4:52
леха18 Цитата(oledg @ 25.2.2012, 6:52) Цитата(yu... 25.2.2012, 12:26
1300SL ЦитатаЯ думаю что для начала надо просто поездить
... 25.2.2012, 10:22
Роман Кировоград Конечно после такого простоя резина запоминает сво... 25.2.2012, 10:30
boozz такая фигня появилась когда другу дал прокатиться ... 4.7.2012, 18:02
Shramkovsky При ударе об обочину не повело ли солдатик ( крон... 4.7.2012, 18:18
Pirat73 Цитата(Shramkovsky @ 4.7.2012, 20:18) А т... 4.7.2012, 22:26
boozz Цитата(Pirat73 @ 4.7.2012, 23:26) Цитата(... 4.7.2012, 22:29
filipp Крепление передней балки к лонжеронам смотри.
И за... 5.7.2012, 6:13
1300SL boozz а как ведут себя задние колеса, случаем не п... 4.7.2012, 22:57
boozz поглядел, мост сдвинут вправо, регулируемую тягу п... 5.7.2012, 7:00
filipp Цитата(boozz @ 5.7.2012, 11:00) поглядел,... 5.7.2012, 13:14
Shramkovsky Цитата(boozz @ 5.7.2012, 8:00) поглядел, ... 5.7.2012, 23:04
boozz а может такое быть из за того что пробит один задн... 6.7.2012, 19:08
Господин поручик Цитата(boozz @ 6.7.2012, 21:08) а может т... 6.7.2012, 19:13
boozz заменил мортеры задние, вести машину перестало даж... 14.7.2012, 15:48
boozz заменил поперечную тягу и малые тяги, большие снят... 22.7.2012, 19:42
>BOSYAK< Цитата(boozz @ 22.7.2012, 21:42) заменил ... 22.7.2012, 23:58
Анатолий1999 тоже начинает кидать при больше 80км/ч передок пол... 27.7.2012, 5:49
boozz из-за задка кидает, мост ведет одну половину быстр... 27.7.2012, 6:39
Пенза Привет мужики! Помогите с проблемой. В конце и... 6.8.2012, 20:35
Роман Кировоград начинать с развала схождения, состояния резины, ра... 6.8.2012, 21:00
dimon_21061 Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2012, 22:00... 6.8.2012, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:56 |
