> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
Diksen
сообщение 24.8.2010, 10:08
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели....
потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет diablo.gif
не знаю в чем дело...
причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего...
может свечи?
Diksen
сообщение 24.8.2010, 11:12
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
ПОнятнО! вообщем да!
а скока стоит предохранитель такой????
вот она у меня и сломалась выскакивюат железочки эти по бокам
Сообщение отредактировал Diksen - 24.8.2010, 11:13
- Diksen   Не работают приборы при зажигании   24.8.2010, 10:08
- - net   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 14:08) Парни в...   24.8.2010, 10:50
|- - valentina   Здравствуйте!!!Подскажите мне пожалуйс...   6.9.2012, 9:17
|- - payalnikk   Цитата(valentina @ 6.9.2012, 9:17) В чем ...   6.9.2012, 9:37
|- - valentina   Цитата(payalnikk @ 6.9.2012, 11:37) Цитат...   8.9.2012, 12:59
- - Lex@   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 13:08) Парни в...   24.8.2010, 10:51
|- - Skuz1988   Ребя помогите, может вы причину подскажете..... па...   21.7.2012, 0:50
- - Diksen   включил габаритов кнопку на панели лампочка зажгла...   24.8.2010, 11:01
|- - net   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 15:01) включил...   24.8.2010, 11:07
- - Enkei   Гарантированно 9 предохранитель, проходили такое. ...   24.8.2010, 11:07
- - Diksen   ПОнятнО! вообщем да! а скока стоит предохр...   24.8.2010, 11:12
|- - yurecgod   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 11:12) ПОнятнО...   24.8.2010, 11:18
- - Enkei   копейки. рублей 5, может меньше. Купи с запасом, о...   24.8.2010, 11:16
- - Diksen   спасибо друзья!! отпишусь тогда, ща в мага...   24.8.2010, 12:17
- - Diksen   парни хана!!! зажигание включаешь все ...   24.8.2010, 16:06
- - Diksen   помомжет кто нить?(   24.8.2010, 17:14
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 18:14) помомже...   24.8.2010, 17:41
- - Diksen   Нет ничего не менял, целый мессяц ездил без поломо...   24.8.2010, 18:49
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 19:49) Эх блин...   24.8.2010, 18:57
- - Diksen   16v ну и 8v ставил все равно оба горят   24.8.2010, 19:01
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:01) 16v ну ...   24.8.2010, 19:11
- - Diksen   вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдерне...   24.8.2010, 19:40
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:40) тахомет...   24.8.2010, 19:58
- - Diksen   при вкл зажигании   24.8.2010, 20:01
- - Павлуха   Так,стоп,предохранитель горит уже при вкл.зажигани...   24.8.2010, 20:15
- - Diksen   он горит теперь уже и при зажигании.... только не ...   24.8.2010, 20:18
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:18) он гори...   24.8.2010, 20:41
- - Diksen   а где его скидывать? надо панель раскручивать что...   24.8.2010, 20:45
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 21:45) а где е...   24.8.2010, 22:20
- - Nikolas70   Проверь, не соскочил ли, или не перетёрся провод, ...   25.8.2010, 1:05
- - Diksen   да у меня нет такого провода для заднего хода ска...   25.8.2010, 13:40
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 14:40) да у ме...   25.8.2010, 14:19
- - Diksen   не знаю может и есть но я када ввключал его то нич...   25.8.2010, 14:50
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 15:50) не знаю...   25.8.2010, 15:12
- - Diksen   Хрошо спасибо посмотрю)) если они менять их сложно...   25.8.2010, 15:20
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 25.8.2010, 16:20) Хрошо с...   25.8.2010, 15:31
- - Diksen   вообщем recep говорил правильно реально походу пог...   26.8.2010, 12:43
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 13:43) вообщем...   26.8.2010, 13:46
- - Diksen   ну вообщем понятно! из за этого весь геммор с ...   26.8.2010, 14:09
|- - denrus   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 15:09) ну вооб...   26.8.2010, 15:02
- - Diksen   ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтоб...   26.8.2010, 15:06
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:06) ща дела...   26.8.2010, 15:16
- - Diksen   спасибо друг! хотел взять обычную синюю! н...   26.8.2010, 15:23
|- - гесер   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 16:23) спасибо...   26.8.2010, 15:32
- - Diksen   я загнул провод который идет около выхлопухи загну...   26.8.2010, 17:03
- - denrus   щас тоже гляну может таже проблема   26.8.2010, 17:18
- - Avencaster   привет всем. аналогичная проблема, ничего не работ...   26.8.2010, 17:51
|- - Mitka   Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 18:51) при...   26.8.2010, 18:17
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:17) Цитата(D...   26.8.2010, 18:52
- - Diksen   в смысле задний ход? что машина назад не едет О_о   26.8.2010, 17:58
- - Avencaster   едет. фонари заднего хода. это я сказал к тому, чт...   26.8.2010, 18:01
- - Avencaster   всё не работает. началось с того, что описывалось ...   26.8.2010, 18:19
|- - Mitka   Цитата(Avencaster @ 26.8.2010, 19:19) всё...   26.8.2010, 18:27
|- - Avencaster   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 19:27) Проверь ...   26.8.2010, 23:06
|- - denrus   Цитата(Avencaster @ 27.8.2010, 0:06) Цита...   27.8.2010, 11:47
- - Avencaster   наклемники новые, масса в порядке. а вот гену глян...   26.8.2010, 18:29
- - Diksen   а как этот провод вытащить я не понимаю просто   26.8.2010, 19:04
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:04) а как э...   26.8.2010, 19:18
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 20:18) Не липне...   26.8.2010, 19:25
- - Diksen   парни спасибо вам!! ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожа...   26.8.2010, 19:56
|- - Mitka   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) парни с...   26.8.2010, 20:09
|- - Павлуха   Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) как нит...   26.8.2010, 20:12
- - Diksen   спасибо попробую   26.8.2010, 20:16
- - Avencaster   всем спасибо кто пытался помочь с советами. пробле...   6.9.2010, 17:36
- - LiftUP   Помогите пожалуйста! нет зажигания (На стартер...   8.9.2010, 18:01
|- - Mitka   Цитата(LiftUP @ 8.9.2010, 19:01) Помогите...   8.9.2010, 18:08
- - Avencaster   на втягивающее пробовал отвертку накидывать, старт...   10.9.2010, 18:50
|- - sergey_harutyunyan   Помогите пожалуйста с проблемой: 1. При открыто...   14.9.2010, 9:41
|- - sergey_harutyunyan   Цитата(sergey_harutyunyan @ 14.9.2010, 11...   14.9.2010, 14:05
- - max&m   возьми помошника чтоб наблюдал,включи фары.под кап...   10.9.2010, 19:07
- - Rebelkos   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ...   1.1.2011, 17:37
|- - sedoy   Цитата(Rebelkos @ 1.1.2011, 18:37) Доброг...   1.1.2011, 17:57
- - Ролакс   тут еще глянь   1.1.2011, 18:17
|- - Rebelkos   Спасибо за помощь! Проблема и правда была в пл...   2.1.2011, 14:25
|- - Ролакс   Цитата(Rebelkos @ 2.1.2011, 13:25) Спасиб...   2.1.2011, 14:33
- - zerokl   Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. з...   8.7.2011, 8:12
|- - Wayfarer-j   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 9:12) Мужики по...   8.7.2011, 9:18
- - zerokl   Цитата(Wayfarer-j @ 8.7.2011, 9:18) ...   8.7.2011, 11:12
- - zerokl   Мужики нашел еще вот такую схему подключения Цитат...   8.7.2011, 15:57
|- - Mitka   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 16:57) Мужики н...   8.7.2011, 17:57
|- - Warrior   Цитата(zerokl @ 8.7.2011, 19:57) Мужики н...   8.7.2011, 18:05
- - zerokl   Цитата(Mitka @ 8.7.2011, 17:57) Цитата(ze...   8.7.2011, 20:11
- - zerokl   Спасибо Mitka выставив контактную группу как ты с...   9.7.2011, 12:13
- - Las130   парни !сел в машину завёл )включаю дворники он...   11.3.2012, 20:41
|- - payalnikk   Цитата(Las130 @ 11.3.2012, 20:41) парни ...   11.3.2012, 22:06
- - Vladovaz   Доброго времени суток всем! У меня почти таже ...   22.4.2012, 23:12
- - Ролакс   Проблема может быть в силовой колодке если она ест...   22.4.2012, 23:39
- - Vladovaz   Спасибо за ответ. Самому найти причину так и не уд...   26.4.2012, 16:42
- - Sekutor   Мужики, такая проблема: машина на стоянке, двигате...   27.5.2012, 15:57
- - masterlego   то же проблема...не работает, тахометр, прибор что...   18.8.2012, 17:35
|- - payalnikk   Цитата(masterlego @ 18.8.2012, 17:35) ......   18.8.2012, 22:28
- - masterlego   9 пред проверил и другой новый поставил на всяк по...   19.8.2012, 8:12
- - payalnikk   Тогда еще спрошу - вентилятор радиатора работает? ...   19.8.2012, 10:18
|- - masterlego   Цитата(payalnikk @ 19.8.2012, 12:18) Тогд...   19.8.2012, 11:50
- - kost152   Люди помогите с одной проблемой разобраться. Короч...   20.10.2012, 17:51
- - Ролакс   какие датчики?они ж с металла в основном,то есть н...   20.10.2012, 18:03
- - kost152   Лампочка давления масла моргать начинает и стрелка...   20.10.2012, 18:15
- - Sinister12   у меня такая проблема.Когда машина нагревается то ...   7.11.2013, 15:44
- - payalnikk   Проверь 9-й предохранитель, его лучше замени а дер...   7.11.2013, 16:48
- - Sinister12   Цитата(payalnikk @ 7.11.2013, 20:48) Пров...   7.11.2013, 18:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 12:39
