21.8.2010, 7:58
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее???? |
21.8.2010, 13:24
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает?
21.8.2010, 16:53
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает? Димон говорит, что к карбюраторщику надо гнать. Правильно говорит, толковый карбюраторщик правильно настроит карб и зажигание так что многие косяки сразу уйдут, но пока нет денег, все деньги уходят на ребенка. А еще масло надо было поменять уже давно, все никак не соберусь... |
24.8.2010, 6:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает? Димон говорит, что к карбюраторщику надо гнать. Правильно говорит, толковый карбюраторщик правильно настроит карб и зажигание так что многие косяки сразу уйдут, но пока нет денег, все деньги уходят на ребенка. А еще масло надо было поменять уже давно, все никак не соберусь... Если только на холостых, то может все таки жиклеры холостого хода на карбе? Электромагнитный клапан щелкает? |
Игорек1984 Вибрация после замены цепи 21.8.2010, 7:58
ROMAN KIROVOGRAD Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем кру... 21.8.2010, 8:35
Игорек1984 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 8:35... 21.8.2010, 10:36
ROMAN KIROVOGRAD Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при ... 21.8.2010, 11:18
Игорек1984 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:1... 21.8.2010, 11:30
ROMAN KIROVOGRAD Блин, загадка, вспомни, может чо еще менял, совпад... 21.8.2010, 11:50
Игорек1984 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2010, 11:5... 21.8.2010, 13:20
alexander34 Подушки абсолютно новые!
Вот в этом и косяк... 24.8.2010, 6:58
Nikolas70 При сборке двигателя маховик правильно установили?... 24.8.2010, 8:10
Warrior Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 12:10) При ... 24.8.2010, 8:47
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, он же вроде отбалансирован? 24.8.2010, 8:52
Nikolas70 Конечно, маховик можно (но не нужно ) установить... 24.8.2010, 9:07
Warrior Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:07) Ну д... 24.8.2010, 9:15
Nikolas70 Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:15) PS: А ч... 24.8.2010, 9:21
Warrior Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:21) Цита... 24.8.2010, 9:28
Ролакс помойму,его можно перепутать на 180град 24.8.2010, 9:16
Warrior Цитата(Ролакс @ 24.8.2010, 13:16) помойму... 24.8.2010, 9:18
Ролакс Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Цитата(... 24.8.2010, 9:25
Nikolas70 Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) Его же ... 24.8.2010, 23:31
Виталио 473 Похожая проблема мучает и меня.движок на холостых ... 25.8.2010, 10:53
INVICTUS Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 11:53) с ... 25.8.2010, 12:00
Виталио 473 Цитата(INVICTUS @ 25.8.2010, 12:00) Цитат... 25.8.2010, 15:55
UZB Цитата(Виталио 473 @ 25.8.2010, 19:55) Ци... 25.8.2010, 16:31
Виталио 473 Цитата(UZB @ 25.8.2010, 16:31) Цитата(Вит... 25.8.2010, 17:58
Nikolas70 Значит где-то подсасывает воздух в районе третьего... 25.8.2010, 23:00
Виталио 473 Цитата(Nikolas70 @ 25.8.2010, 23:00) Знач... 26.8.2010, 4:02
Шахид Магамедов надо пролить бензом места стыка карба с коллекторо... 25.8.2010, 23:12
ROMAN KIROVOGRAD Может сосать из под шланга на входе в вакуум. 26.8.2010, 8:47
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.8.2010, 9:47... 26.8.2010, 9:42
Nikolas70 Сними шланг на время проверки и заглуши штуцер, ес... 26.8.2010, 10:00
Виталио 473 Цитата(Nikolas70 @ 26.8.2010, 10:00) Сним... 27.8.2010, 14:55
Виталио 473 На старом шланге так делал.изменений не было.так ж... 26.8.2010, 13:25
Slozzi Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 8:58) Итак... 5.9.2010, 14:41
Виталио 473 Да Ладно!?!??
объясни,раз так утверждаешь... 5.9.2010, 16:32
VASAN Здравствуйте! У меня похожая проблема, вибраци... 19.1.2011, 12:30
alexey-leontyev2008 Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 12:30) Здравств... 19.1.2011, 12:44
VASAN Метки до разбора были на шкиве коленвала длинная-н... 19.1.2011, 13:11
alexey-leontyev2008 Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 13:11) Метки до... 19.1.2011, 14:56
VASAN Я сделал маш-ку!!!!! Перекинул... 19.1.2011, 15:00
alexey-leontyev2008 Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:00) Я сделал... 19.1.2011, 15:02
VASAN Да, если из салона то вправо, звезда на месте. Зве... 19.1.2011, 15:07
YaJAROFF Цитата(VASAN @ 19.1.2011, 15:07) цепь пер... 19.1.2011, 19:18
VASAN Цитата(YaJAROFF @ 19.1.2011, 19:18) Цитат... 19.1.2011, 19:55
VASAN Клапана полюбому надо регулировать!!!... 20.1.2011, 0:08
Lain Та же проблема,капиталил движок,....только наоборо... 4.7.2011, 23:42
Oleg-droleg Здорово ребята! а у меня такая история: клапан... 7.2.2012, 21:31
leonid1997 Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успоко... 6.7.2014, 18:28
sinxron Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть проблем... 19.8.2014, 15:51
Warrior Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 20:51) Здравс... 19.8.2014, 16:45
sinxron Цитата(Warrior @ 19.8.2014, 20:45) ВВ про... 19.8.2014, 17:21
payalnikk Цитата(sinxron @ 19.8.2014, 15:51) ,но 3 ... 19.8.2014, 18:48
sinxron Цитата(payalnikk @ 19.8.2014, 22:48) Посм... 20.8.2014, 3:27
mahmyd Вставлю и свой вопросик.2 дня назад закончил сборк... 9.9.2014, 15:23
ИванычЪ 1. Может
2. Врядли..
3. Да , могут..
4. Нет..
Тяги... 10.9.2014, 1:10
ExL Добавлю от себя немного.
1. Вопрос а балансировали... 10.9.2014, 8:10
mahmyd Цитата(ExL @ 10.9.2014, 8:10) Добавлю от ... 10.9.2014, 9:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 1:13 |
